Увеличение Мощности Lm 1875
На первом рисунке схема правильно нарисована,на последнем бред какой то
Но можно и по извращённей схему сделать,выходной каскад на 1 паре комплементарных ,со смешением и к базе подключаеш выход от лмки ,БЭ резисторы надо подобрать ом 20 примерно для уменьшения искажений
Так или так всё равно эти схемы вместо звука дают только одни искажения
Типо как -то так,для лмки хватит и 1 каскада
Только надо лмку немного нагрузить,резистор с выхода лм на выход усилка
А мож лучше такую схему
1 схему попробую в сл устройстве(унч для дома), пока надо доделать авто усь,  сейчас схема рабочая, качество звука устраивает, осталось только с номиналами определится чтобы разгрузить лм и нагрузить транзисторы. уточните пожалуйста Не совсем понятно резисторы БЭ 20 ом это r3 и r6 на первой нормальной схеме? или r7 и r8? спасибо.
Транзисторы без сигнала должны быть закрыты, т.е. ток через них течь не должен. ЛМка на малой мощности работает без транзисторов и соответственно греется. Транзисторы включаются в работу на средней мощности, разгружая ЛМку. Если ток через транзисторы будет без сигнала, то они могут сгореть от перегрева, т.к. нет цепи термокомпенсации.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
R3 и R6  я бы подобрал такие чтоб быстрей срабатывала токовая защита микры ,чем вылетят выходники при кз
Чем больше эти резисторы -тем раньше включаются транзисторы
Просто наверно можно было переделать усилитель  по типу ланзара или ОМ ,навесным монтажом,порезав дорожки соединить проводками:D,и смотрится интересней
Купил сегодня резисторы 0.1, 0.16, 15, 20, 24, 30 ом, буду пробовать) либо сгорит, либо подберу) при установке резисторов в 10 ом, транзисторы уже ощутимо грелись но не обжигали, лм грелась так же но не обжигала, лм закреплена на радиаторе от бп пк.
В 08.11.2016 в 18:32, master144 сказал:
такое включение транзисторов точно работоспособно? r3, r6 ставлю в 30Ом, ток коллектора 250мА, ток на выходе 0,5А которые дает ЛМка, т.е. транзисторы не в работе, но греются, так полагаю из за тока базы.
  • 1 год спустя...
В продолжение темы,  ознакомился со следующими материалами:
http://[пытался спамить но не получилось]/publ/usiliteli_na_mikroskheme_lm1875/3-1-0-3549
и со статьёй в журнале радио №11 2005.
В результате  появилась  идея собрать  схему в варианте с LM1875 + КТ819,КТ818 ( вместо КТ8101а, КТ8102а)
Обращаюсь с вопросом к участникам -такой вариант будет работоспособным.
Только что, surrey сказал:
Это вопрос или утверждение?
Если вопрос, то будет. Собиралось таких десяток на LM1875 и TDA2030,2050 в качестве садово-гаражной шумелки. В том числе и "мостом".
Если утверждение, то не будет. Ибо, если в статье написано "будет", а заднее слово - сомнение, то так тому и быть!
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
