Совместный Заказ Плат Защиты Upc1237
Для моего усилителя понадобилась защита с возможностью питания от того же источника что и сам УМ, но при этом чтобы еще она спасала не только от постоянки но и не выключалась с опозданием при отключении сети (за счет разряда электролитов). Решение было найдено на вегалабе http://forum.vegalab...l=1#post2009232 по образу и подобию я перерисовал ПП, но автор Владимир Лепехин любезно поделился файлом платы.
Собственно вот такой она и будет.
Диаметр отверстия 10мм защитный поясок 16мм.
Расстояние между центрами отверстий 20-33мм.
Мне надо штуки 4. Хочу заказать 10шт, будет больше желающих - закажу больше.
Цена пары 160р.
Кто согласен записывайтесь в таблицу
Первый заход https://docs.google....dit?usp=sharing все заказано и ожидается
Второй заход https://docs.google....dit?usp=sharing для тех кто не успел
Есть 2 собранные, проверенные платы, может кому надо?
Изменено пользователем Artik
Добавил МС и реле, кому надо добавляйте нужное количество. И указывайте только e-mail.
Мне потом так проще будет делать групповую рассылку по доставке и оплате.
Ну вот и хорошо.
Народ обратите внимание - реле на 24В и цена указана за пару плат, и в таблице указываете не количество штук а количество пар в колонке где плата.
Остальное - реле и МС в штуках.
Уважаемые, заполните таблицу соответствующе, выделил красным кого это касается.
Спасибо за понимание. :buba:
Добавился
Имейл укажите, мне куда потом сообщать способы оплаты и давать реквизиты?
Тоже добавился.
Тоже самое - имейл.
Отлично еще один или 2 человека чтобы было 50 плат и делаю рассылку реквизитов и способов оплаты.
В любом случае буду делать заказ 50 штук.
Рассылка реквизитов в субботу, не забудьте просмотреть почту.
И еще вопрос ко всем, микросхему и реле заказывать буду на элитане, доставку делим на количество желающих, или высчитываем до копейки?
У меня есть такие реле, подойдёт же?
Лучше посмотри по даташиту.
Расположение замыкающих\ размыкающих контактов.
Вот и все, есть 50 штук. Проверяйте все количество. Возможность редактирования убираю. Если что пишите в ЛС.
Сегодня напишу всем по оплате.
