Нужна Схема Генератора Одиночных Импульсов При Включении/выключении
Гость Миша
21 минуту назад, Андрей E. сказал:
Собрал- не работает
Вам надо, чтобы при нажатии импульс был на одном выходе, а при отпускании - на втором?
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
один вопрос.
Вы считали энергию проходящую через конденсатор и достаточно ее для включения реле.
От протеуса иногда стоит отказываться и читать книги
не путайте
там переменка и там сдвиг фаз
учите мат. часть
Я не утверждаю что данная схема не рабочая, но кто ее рассчитывал под конкретные - реальные реле?
Изменено пользователем hasl
7 часов назад, Андрей E. сказал:
Собрал- не работает
1. напряжение питания должно быть не менее чем в 2 раза больше напряжения срабатывания реле
2. емкость конденсатора подбирается в зависимости от тока срабатывания реле - чем больше тем лучше
3. сопротивление резистора подбирается в зависимости от к.у. транзистора
и все заработает
у меня в симуляторе заработало при
- напряжение реле 6 вольт
- напряжение питания 12 вольт
- емкость 4000 мкф
- сопротивление 500 ом - от него зависит срабатывание реле при отпускании
при емкости 2000 мкф напряжение пришлось поднять до 13 вольт и резистор уменьшить до 400 ом
экспериментируйте и добивайтесь результата, если он вам нужен
под лежачий камень вода не течет
В предложенном варианте  схемы с двумя реле, в цепях катушек реле лучше применить диоды Шоттки.
Всем спасибо за помощь, схема заработала, реле применил на 5 вольт, конденсатор 2000мкф.
59842165-db99-4e6a-8b4d-6955e360aa1e.mp4
Изменено пользователем Андрей E.
8 часов назад, proba сказал:
конденсаторном пуске ДВС
8 часов назад, hasl сказал:
не путайте
учите мат. часть
ДВС это двигатель внутреннего сгорания...
Да конечно там применяют ионисторы , но там и токи под  сотню ампер а не десятки миллиампер (которые нужны для  включения реле.
