Ремонт Китайского Фонарика С Шокером
Имеется китайский фонарик с шокером.Кфонарику притензий нет.Авот шокер перестал работать.Вернее , если прислушаться то слышно очень слабое потрескивание в раене разрядников.Имеет ли смысл вообще его ремонтировать? Или это одноразовая китайская подделка?Может кто имеет опыт по ремонту этого устройства.Спасибо.post-168916-0-79975300-1468655499_thumb.jpgpost-168916-0-01257300-1468655522_thumb.jpg
ремонту не подлежит
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
"....Имеет ли смысл вообще его ремонтировать? Или это одноразовая китайская подделка?..." - одноразовый китаезный гавнохлам - пробой ВВ транса и намотать нормально ты его не сможешь! Выкрасить и выбросить!
У меня есть точно такой же. Выглядит он, конечно, интересно. Но у меня так: его зарядишь, сначала светит ярко, но уже через полчаса резко садится. Разобрал посмотреть - цепь заряда состоит из гасящего конденсатора и диодного моста. И всё.
Все законы-имитация реальности
Такая схема во всех фонариках со времен СССР еще и Д-0,26 банок, стоявших в них ... вопрос в кач-ве "китаезобалластных" кондеров ... а шокер в нем - так просто ... маркетинговый ход!
Mahno, Вы правы. Проблема именно в высоковольтном блоке.Катушка залита эпоксидкой.Разобрать и перемотать 100% не получится. Как уже сказал KRAB - это не шокер а одноразовый китаезный гавнохлам. Тему можно закрывать.
  • 4 месяца спустя...
Мне отдали в ремонт китайский фонарик с шокером, но другого типа (618 TYPF). Светить перестал, шокер работает плохо. Разобрал, осмотрел. АКБ 2005 года, 3 х Ni-Cd = 3,6 вольта 0,25 А-часа. Проверил работу АКБ. Все три элемента в удовлетворительном состоянии. ЗУ исправно работает, выдаёт 50 мА. Светодиод  перегоревший. Последовательно со светодиодом нет никакого балластного сопротивления. Светодиод заменил, последовательно с ним установил резистор 33 Ома. Демонтировал модуль высокого напряжения. Запитал его через амперметр от мощного АКБ = 3,6 вольта. Ток получился 2 ампера и большой и оглушительный искровой разряд. Устанавливать шокер не стал. Для АКБ 0,25 А-часа это непомерная нагрузка. Фонарик работает нормально.
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
    • Ну это-то да, просто в качестве первоисточника всегда указывались чехи. И что автор вообще грек. И что напряжение там не более 20В, что китайцы разогнали его по напряжению (и по току). А оказалось - только по току и то - незначительно. И изначально задуманный в этих пределах он, несмотря на много раз раскритикованную, но относительно простую схему выдает очень даже хорошие характеристики и по сей день.
    • Нет, не резонанс, а амплитуда колебаний уменьшается все ближе и ближе к гистерезису реле. Чтобы этого избежать сделайте генератор на реле независимым от цепей светодиодов.
    • картинка из даташита на АТмега32 сигналы - это то, что написано около стрелок. а PA6, PB0... и т.д. - это названия выводов (портов) МК. а если ты собрал и работает, то все сигналы ты подключил правильно.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.  И ещё. Мне лично не приходилось встречаться с часами на лампах. Надо посмотреть даташит режима работы  ваших ламп, а они все одинаковы.    Надо запереть немного ток. И да, проверить цепи накала. Там тоже "подлянка" бывает. У меня была. Не поставили токоограничивающие резисторы 9,1 Ом.
