Не Работает Уф Лампа Для Маникюра (Сушки Гель-Лака)
Плата, я так подозреваю только для таймера. При включении без таймера - питание сразу поступает на балласты, а с них на лампы.
Предохранитель целый, сами лампы тоже, на плате таймера ничего физически не перегорело, симистор тоже целый.
"... Грешу на то что "умер" электормагнитный балласт ..." - а "грешилка" доросла делать такие выводы просто по фото?
Приборы, коммутация питания на балласт, проверка ламп?
А минуя таймер лампы горят?
Нет, на другой лампе сами лампочки горят
А что может еще не работать, если светодиод на кнопке таймера горит, а при выборе режима "постоянно вкл." не работает, и с кнопки все идет напрямую на них
Там два балласта. Если не ошибаюсь, по фото, по две лампы последовательно на балласт. с платы выход параллельно.
Если умер один балласт то почему не горит вторая пара??? Оба Балласта не зависят друг от друга. Скорее всего все же дело в плате.
... и с кнопки все идет напрямую на них...
Опять же если не ошибаюсь на лампы питание подается только через плату (через симистор).
...при выборе режима "постоянно вкл." ...
проверьте наличие напряжения на выходе с платы
Изменено пользователем Serb_ret
НА входе 220В, а на выходе таки 0.
Симистор в норме, сопротивление 600 Ом. Резисторы и кондеры по виду в норме
"...по виду ..." - гонорею диагностируют первично и беременность на поздних сроках ... а в электронике - ПРИБОРЫ существуют!
Изменено пользователем KRAB
"...резисторы и кондеры по виду в норме..."- Нострадамус мля. Измерить сопротивления не судьба? Там ещё и диоды есть и сами нити накала ламп.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Ну да, по виду мы тоже видим, что выглядят они нормальными. А как ты симистор проверял?
Две крайних ноги симистора тестером.
Подключил напрямую, без платы. На припаянных концах 220В. Лампочки не горят все равно .
Изменено пользователем Luque
Надо бы на управляющий симистора ток подать (какой там в датащите?) тогда уж точно понятно будет. Ну и балласт тоже прозвони, и лампы, до кучи.. странно конечно, если сразу две лампы сгорели или два балласта.
А почему тогда говоришь, что с платы нет напряжения? Тогда и она сгорела? Мож выключатель включить забыл?)
Изменено пользователем Freespirit
ага и параллельно ему иногда еще и конденсатор - вот наличие его и позволяет зачастую без разбора проверить сразу одним измерением целостность двух накалов :)
  • 1 год спустя...
11 минуту назад, лоцман сказал:
с чего начать.
Наверное, начать надо с разборки корпуса :) , а потом сделать измерения, после чего (воз)можно будет сделать какие-то выводы о неисправности какого-либо элемента(элементов)...
Тынц
1 час назад, лоцман сказал:
чешу репу с чего начать
я бы на твоем месте просто взвесил силы, не побоялся осознать, что полный проФАН в ЭТОМ и поискал телефон мастера. После оглашения им суммы за ремонт - сразу перестанешь собирать всякий мусор и ремонтировать его по советам из нета.
