От Преобразователя Частоты ,на Запчасти.
Завтра раскрою .Сделаю фото другим фотоаппаратом.
Посмотрите что на плате установлено, сами.
И в придачу пульт.
Изменено пользователем Gans Dakov
  • 8 месяцев спустя...
  • 2 месяца спустя...
  • 4 месяца спустя...
  • 4 года спустя...
2 часа назад, Николай Лабанович сказал:
Какая ёмкость и какое напряжение
На плате их много , можете обвести.
Если вы про зелёные ничиконы , на них только маркировка.
7 минут назад, Gans Dakov сказал:
Да про зелёные крупные, по маркировки не понятно
Вот такая ёмкость у конденсатора что больше размером.
1 час назад, Kochevnik сказал:
400в
Эти конденсаторы от трехфазного частотного преобразователя  как минимум на 520вольт должны быть.
и 520 Вольт не бывает такого типономинала, если последовательно, то и 350 Вольт может быть...
Скрытый текст
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
