Переделка Бп 12V 16A В Зу
Здравствуйте уважаемые участники форума! Прошу помощи в переделке бп в зарядное устройство. БП собран на KA7500B. Есть схема от подобного бп но на 48в. Вся проблема у меня заключается в переделке обвязки KA7500. Смотрел подобные схемы по переделке ATX, но там немного по другому обвязка микросхемы.post-176950-0-49878200-1469692620_thumb.jpgpost-176950-0-54749300-1469692659_thumb.jpgpost-176950-0-42643600-1469692667_thumb.jpg
Так тут уже практически все готово. Регулировка напряжения есть - подбираем (рассчитываем) резисторы в делителе для получения нужного напряжения (14,4В). По току, даже шунт есть и даже подключен к нужной ноге.
Вот нарисовал оригинальную схему. установил вместо R30 переменник 5k, напряжение регулируется от 8 до 18 вольт, но при подключении нагрузки появляется писк и блок отрубаетьс
При минимальном напряжении на выходе, тоже отрубается?И какую нагрузку применяете.
Изменено пользователем oleg1ma
При минимальном напряжении тоже выключается. Вообще я его включаю через лампу накаливания, в качестве нагрузки галогенки 12v. Когда включаю в сеть, бп работает пару секунд а потом начинает включаться-выключаться.
