Динамик Из Ноутбука
Здравствуйте! Накрылся один из динамиков в ноутбуке. Диаметр 18, толщина 5. Сопротивление 4 Ом и мощностью 1,5 Вт.
Поискал в магазинах, ничего подходящего, даже примерно. Дал запрос в сервисный центр, но думаю цену выставят заоблачную.
Может кто сталкивался, подобрать из каких нибудь наушников с данными характеристиками и примерным размером?
с такими запросами надо не в сервисные центры а в небольшие мастерские по ремонту техники
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Да в любой ремонт ноутбуков зайди - подберут, без проблем, может и за бесплатно отдадут.
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
из наушников не получится
я посоветую АВИТО
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/akustika_kolonki_sabvufery?s=1
https://www.avito.ru/moskva?bt=1&q=%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0&s=1
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Я раньше восстанавливал динамики для себя
Были у меня динамики с полностью сгнившими подвесами по кругу
Брал фанеру и с помощью пластилина делал форму подвеса
Потом наносил силикон на женские колготки и надевал на форму и сверху придавливал
Вырезал ножницами и вклеивал этим же силиконом
Изменено пользователем vas320
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
