Регулируемый ИИП на базе АТХ с цифровым модулем
у меня на ассемблере. а ты с ассемблером дружишь?
не очень бы хотелось давать, но я подумаю...
как реализовано, всё видно на принципиальной схеме. (это - какой вопрос, такой ответ).
а если про прошивку - ШИМ управляет, АЦП измеряет.
Про схему понятно. Про прошивку - я  и хотел посмотреть как реализовано управление ШИМом и измерение АЦП тока и напряжения. Если можно - хотя бы эти участки кода.
написал в личку.
Нарисовал платы для ЛБП . На днях приступаю к сборке.  Starichok нельзя ли сделать что бы подсветка работала не постоянно , а включалась на  реакцию энкодера  на некоторое время. ?
Новая папка.rar
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
43 минуты назад, nikolai_kuzmenko сказал:
нельзя.
у меня уже не осталось свободных портов.
я, к сожалению, здесь так и поленился давать обновления проекта. а на Радиокоте поступило не мало пожеланий и предложений, там я уже дал несколько обновлений. уже до версии 2_6.
различными "хотелками" уже заняты все порты, на управление индикатором ничего не осталось.
Ну вот, теперь перерисовывать под шестую версию  :)
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
  • 6 месяцев спустя...
в первый пост добавил новый проект, архив LBP3_0.rar
в этом проекте применена периферия (АЦП, ЦАП и интерфейсный модуль для экрана) с интерфейсом I2C.
Спасибо за разработку .Хочется уточнить для себя, так как начинающий и не все умею предусмотреть - правильно ли я понимаю что подобный иип можно сделать на призвольной силовой базе  - например такой :
хочется 1-1,5 кВт 100в   10-15 А. Нет ли каких ограничений по силовой части, кроме необходимой TL494?
еще вопрос по типу экрана для версии 3  - как то не нашел что это за зверь  - такой вот к примеру подойдет ?
-https://ru.aliexpress.com/item/LCD1602-I2C-LCD-1602-module-Blue-screen-IIC-I2C-LCD1602-IIC-for-arduino-LCD1602-Adapter-plate/32649621944.html?spm=a2g0v.search0104.3.82.6pM3I0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10209_10307_10301_10137_10060_10155_10154_10056_10055_10054_10059_100031_10099_10103_10102_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10310_10311_10312_10078_10079_10210_10073_10120_10127_10125,searchweb201603_5,ppcSwitch_5&btsid=34b3c1e4-8a02-4dee-8149-bcd439ac5fcf&algo_expid=d70ba20e-0337-4d64-9ae3-a6ec7ea4ae9c-10&algo_pvid=d70ba20e-0337-4d64-9ae3-a6ec7ea4ae9c
Изменено пользователем Hund
@nikolai_kuzmenko Добрый день.
Как-же ты Бузик то пропаивать будешь, пятаки то под ним, а плата отдностороняя?
За идею вырезов в ПП, благодарю, мучался я с ними, чтобы они отображались в 3Д просмотре.
Корпорация Mars
@Hund Да подойдет.
3 часа назад, Hund сказал:
Ну надо смотреть чтобы ключи выдерживали по току.Ну и диоды шотки по выходу надо чтобы ваше напряжение выдержали. А на такую мощность даже лучше на полный мост переходить.
Изменено пользователем Hepo
Подумал тут , родилось пожелание ... Может автору добавить в прошивку некий множитель для показометра тока, скажем кратно указанному значению шунта: 1-2-3-4 парраллель в  то есть для 0,05  0,025  0,016 0,0125 ом соответственно и дать возможность его выставить, или просто сделать набор прошивок под шунты на большие токи, обидно при такой красе в уме пересчитывать показания.
18 часов назад, Yanshun сказал:
Паять буду так же как и все остальные детали.
Так же и с вырезами в плате , любой фигуре задаешь свойства как-  "вырезы в плате "
подумал еще немного  - в оригинальной авторской схеме земля 494 отвязана от сетевого напряжения, но связана с выходом иип, по приведенной мной ссылке земля связана с сетевым, что опасно , если делать какой либо синтез этих схем нужен обязательно трансформатор развязывающий землю управления и землю силовой части..
У тебя в любом случае она будет связана через ключи. И смысл изолировать управление, туда положено лезть только "знающим" людям. Необходимо изолировать вторичку от первички это да.
И главное здесь обсуждается определенная схема.
19 часов назад, Hund сказал:
Зачем? у тебя что на ходу будут шунты переключаться? Один раз выставляется коэфициент и калибруется прибором. Вот и все. У тебя показывается реальные значения и пересчитывать ничего не надо
я писал как раз о необходимости изолировать вторичку от первички. На приведенной мною ссылке на иип 1 Квт  питание tl494и драйвера по земле связано с силовым минусом, на схеме Старичка  - развязано с силовым, но связано через делители с выходным.Хочется попробовать слепить некий гибрид из этих схем - иип полумост около 1 кВт, хотя бы 50 вольт ~15 A, желательно на полевых транзисторах,вот пока не могу придумать как ..
upd
видимо как то так надо выкручиваться  -
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
