Регулятор оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины
В 10.09.2017 в 00:16, Angry_Simistor сказал:
Снова отчитываюсь. Собрал регулятор на оптопарах хх817. Работой доволен более чем... Регулировка очень плавная. Минимальные обороты около 500-600 (когда найду тахометр и соберу стабилизатор на "самопальном оптроне" сниму видео уже о всех схемах.) Стабильно поддерживает на глаз до 4000-4500 об/мин... Нет рывка. Даный вариант мне понравился гараздо больше, чем вариант с 1 оптроном и мостом, и вариант с удвоителем на транзисторе. Плата испытывалась на двигателях 420 и 500Вт, 13000 и 12400 об/мин соответственно. Спасибо @proba за идею и @Sova1  за помощь в номиналах.
Печатка под в4б на оптронах без пп.lay6.lay6
Собрал эту схему. Регулировкой Р3 минимальные обороты выставляются от 0 и до очень высоких, а вот Р4 регулирует с огромной задержкой - 7-9 секунд при увеличении оборотов. При их снижении задержка еще больше и на минимальные обороты возвращаться не хочет, а останавливается в нижней трети оборотов.
Небольшую нагрузку мотор держит легко на всех оборотах, сильно нагрузить возможности не было
Это случайно не влияние большого номинала С3?
8 часов назад, more сказал:
R3 менять не стоит 330К- самое оптимальное... А вот от С3 зависити многое, его нужно подбирать експерементально, также есть двигатели с разными тахогенераторами (от 0,6...1,5В до 20...36В) и некоторые подключаются с завода через диодный мост (от 15А 600В)... Моя плата проверялась с 5 движками. Работала на некоторых лучше, на некоторых- хуже. В послдедсвтии на последнем движке от БОШа пробился симистор, из за отсутсвия снабберной цепочки. От себя порекомендую "поашманить" над номиналом С3. Повторюсь- многое зависит от тахо...
В 03.09.2017 в 18:38, oyoy сказал:
Ищем МОНТАНУ.
Третьего не дано.
Прошелся по барахолке- МОНТАНА и ЭЛЕКТРОНИКА не рабочие от 200р. рабочие 800-1000р. Из за одной лампочки чет жаба давит.
3 часа назад, aleks58 сказал:
Можно у часовых мастеров вашего города поспрашивать. По рублю они их конечно не продадут, но за 10-20 рублей я бы купил...
Ничего себе у Вас цены.
Подумал про схему с усилителем, чтобы обойти проблему с лампочкой. Схема получается посложнее, конечно, но и обороты должны регулироваться примерно от 50-100 об/мин. К сожалению сейчас другие заботы, и проверить в железе получится ближе к зиме. Может кто проверит?
В 15.09.2017 в 16:58, Angry_Simistor сказал:
Дал небольшую нагрузку - мотор останавливается. Р3 выставлял 330к, С3 и уменьшал до 220мкф, и увеличивал до примерно 600мкф - результата нет. Р4 пробовал отключать от нижнего плеча - также ничего не меняется:unsure:.
продолжаю искать ошибки и думать^_^
5 минут назад, more сказал:
С3 подбирать начиная от 1мкф. У Вас скорее всего сопля база-эмиттер 13003. По крайней мере, сигнал от тахо точно не доходит. Обратили внимание, что светодиода оптронов включены встречно?
Соплей точно нет, если только опять что-то не так подключил
Проверяем монтаж, цоколевку, исправность деталей.
С виду все правильно собрал, вечером перепроверю (может оптопары задом наперед поставил)
Думаю мне уже пора все отдельными блоками собирать: тахогенератор с оптопарой отдельно, симистор с мостом, с2 и DB3+R2 отдельно, транзистор с обвязкой отдельно
Изменено пользователем more
5 часов назад, more сказал:
Уверены, что движок был и в стералке без диодного моста.. У меня было схожее, но как, оказалось, двигатель предназначался для постоянного тока... Скорее всего либо что-то пробитое, либо палённое. У меня схема заработала с 1 раза на двух двигателях...
С 1085 оба мотора работали изумительно. Минимальные обороты были от 50
Про мост я от Вас только узнал. В общем буду смотреть.
Оптопары стоят правильно.
Пока ковырялся заметил: вместо переменника 330к поставил обычный резистор и схема перестала запускаться:blink: вернул переменник на место (сопротивление по хренометру выставлено) и все заработало. Так и не понял прикола
57 минут назад, more сказал:
Ну раз с ТДА работали, то и с этим вариантом должны, но эта простенькая схема- для ТДА не ровня! А там ведь нету переменника на 330К, в цепи базы 13003 "постоянный" резистор на 330К, в цепи светодиодов переменник на 10К (можно от 6К8 до 22К).
1 час назад, Angry_Simistor сказал:
Переменник 330к (вернее 500к) сам поставил.
Докладываю.
Заменил 13003 на irf740, r6 убрал, 330к сделал 500к, 300 Ом убрал (думаю попробовать вернуть). Конденсатор 470мкф оставил, но есть задержка, надо попробовать уменьшить
В итоге работает от 0 и до упора. С 0 конечно слабовато и немного подрагивает, но при 150-200 оборотов остановить уже очень тяжело.
Я доволен ^_^
Спасибо автору и Вам!!!
3 минуты назад, more сказал:
330 Ом надо для защиты светодиодов от большого прямого тока... (можно и чуток поменьше). Ещё вопрос вы обороты глазом меряете или есть тахометр (хотелось узнать верхний и нижний предел).
24 минуты назад, Angry_Simistor сказал:
Дети спят - большие обороты не давал. При случае измерю механическим тахометром
21 минуту назад, Sova1 сказал:
Эта схема в принципе от 0 работать не может. Где-то у Вас косяк.
Ноль в кавычки не взял. На глаз на шпинделе от 10 об/мин при редукции 4,5. Меня это устраивает если учесть минимальные обороты мотора в 2500-2600 об/мин с первой схемой из статьи
Ещё интересно 13001 попробовать поставить
Минимальные обороты шпинделя 90, максимальные около 3000.
Чтобы выключать для реверсирования мотор вместо общего питания можно разрывать цепь резистора коллектор-база? Хотя тут проще питание рубить полностью, но надо тогда мне еще одно реле добавлять:huh:
8 минут назад, more сказал:
Лучше полностью от сети (и предохранитель на ампер так 8-10 не помешал бы). Проще всего сделать реверс и вкл/выкл на выключателе с тремя положениями и 6 контактами. Выводы от щеток пускаете на средние, а крайние 2 пары соеденяете накрест...
Под  реверсивный переключатель с крутилкой места совсем нет. Клавишей трехпозиционной мне не удобно на мелком токарном оперировать.
Делал плату реверса с одновременной задержкой включения для 1085 (там для выключения достаточно было разорвать цепь регулировочного резистора) - задержка включения на случай промаха мимо нулевого положения при переключении
1 час назад, more сказал:
Это для мотора надо умножить на 4,5?   У Вас упоминался именно такой редуктор. Получается 400 - 13500 об/мин.
5 часов назад, Sova1 сказал:
Получается так. Почему-то казалось, что крутится медленнее.
Максимальные обороты может больше, но шума уже очень много и мне такие не нужны.
Ещё раз Спасибо Вам!!!
