Регулятор оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины
24 минуты назад, Sova1 сказал:
Если ставите симистор русский (ТС122), и подобные дубовые, то абсолютно не критичен этот резистор. А вот с китайскими (ВТ139) лучше все-таки 330 Ом, да еще и гасящий поставить.
Так и поставил,как в воду глядел. Может быть сегодня попробую
4 минуты назад, olegue сказал:
Вы отчаянный человек. Настраивать регулятор на моторе с камнем я бы не рискнул. Ну его нафик!!!
6 минут назад, Sova1 сказал:
Камень, я конечно, сниму. Я вот думаю в какую сторону обороты запускать? В ту же что и гайка камня закручивается (по часовой) или в обратную?
Еще вы говорили про гасящий резистор, это который на диодный мост идет?
3 минуты назад, olegue сказал:
гасящий резистор
Это который после динистора. С управляющего электрода симистора на нижний вывод симистора.
32 минуты назад, Sova1 сказал:
да, есть такой -около 50 ом, 2 по 100 скрученых паралельно 0.125. Зря что на схемах не указывается мощность.
4 часа назад, Sova1 сказал:
Токи в этой цепи небольшие, а вот напряжение  250В. Подойдет любой N-MOSFET или N-P-N транзистор с напряжением К-Э более 250В и током более 50 мА. Можно поставить даже, например, IRF740 (400V 10A)(с компьютерных блоков питания), и он будет работать, но мне жаба не позволит, а люди ставят .
Ну у меня с 13001 не сложилось, а c IRF740  заработало все. Последние в бп так и не нашёл.
Ну и беру все новое в магазине -подходящее в тех же бп не встречалось мне кроме оптопар.
По факту с моим уровнем знаний проще новое взять и не гадать а не сгоревшая ли деталь попалась
Про 1n60 спросил потому, что в магазине с похожей маркировкой нет, а вдруг он как-то по другому называется и стоит в несколько раз дешевле , чем 740
Изменено пользователем more
15 минут назад, more сказал:
В любом БП есть 2 силовых  высоковольтных транзистора. IRF740 я упомянул как собирательное наименование этих транзисторов. Эти транзисторы в обязательном порядке стоят на радиаторе. А далее - поисковик и смотрим характеристики.
В магазине можно спрашивать: 1N60 - это полевик на 1 ампер и 600 вольт, 2N40 - это полевик 2А 400В, или 4N35 - это полевик 4 ампера 350 вольт (или оптопара = тезки). Зависимость уловили?
6 часов назад, Sova1 сказал:
Сегодня попробовал запустить собранное устройство. Есть две новости одна хорошая другая печальная.Итак
Новость хорошая. Схема запустилась и заработала сразу несмотря на довольно широкий разброс по элементам. Ну то есть к погрешности 5% можно смело добавлять 10%. Регуляция в широких пределах, верхний предел даже не пробовал, нижний -очень низкий, ну может оборотов 500. Конечно на глазок. Просто вижу что мои обороты для наждака там есть - это около 3000. Симистор не грелся, запускал несколько раз по 1.5 - 2 минуты
Новость вторая печальная. После того как я успел уже обрадоваться раньше времени, решил поставить камень. Обороты при этом стояли небольшие. При включении в розетку сразу удар и взрыв симистора. Ему вырвало крайние ноги. Это уже после демонтажа я понял.
Че счас делать. Как я понимаю у меня 2 путя. Либо мне поможет более мощный тиристор, либо мне поможет схема плавного пуска на П416 транзисторе с небольшим обвесом.
5 минут назад, olegue сказал:
Либо надо симисторы брать оригинальные... Так как его порвёт только от броска током (при пробое через управляющий электрод они внешне целые остаются)... Хотя плавный пуск надо для наждака полюбому... Я для страховки первые подключения делаю всегда последовательно с ТЭНом на 2кВт.
4 минуты назад, Angry_Simistor сказал:
Мощность китайских симистором в этом корпусе, как я понял, исчерпана?
Т.е плавный пуск меня с этими симисторами не спасет...?
2 минуты назад, olegue сказал:
Смотря какие они, я беру только с рынка, там проверенные... А для себя ставлю советских "монстриков"  ТС122-25-8. Лучше всего подойдут ВТ139-600(800) и ВТА16(24)-600(800).
11 минуту назад, olegue сказал:
Нет, ВТ139-ххх  подходят для этих моторов в любом режиме. У меня несколько партий этих симисторов, и все ведут себя по-разному. Первые - работают, ни один не сгорел, но их было всего 10 штук, вторые удалось запустить с резистором 33 Ома на управляющий электрод, спалил пяток, пока подобрал резистор, потом заказал побольше, 50 штук, эти взрываются сразу, правда настольную лампу хорошо регулируют, а на моторе взрываются. И никакие мои настройки, подборы деталей, снабберы и т.п. не помогли. Подозреваю, что это перемаркированные ВТ134-ххх.
11 час назад, Angry_Simistor сказал:
А как они на рынке появляются. Мне тоже предложили на рынке за 2 рубля (1 доллар) бт139, но я переживаю что продавец его из китая заказал.
Изменено пользователем olegue
1 час назад, olegue сказал:
Можно и вта41-600. брал с китая. нормально работают на токарном с хорошими нагрузками. Уже раз 5 хлопала дуга на коллекторе при резком реверсе. симистор целый. Только релюшки не выдерживают. сейчас 30а жду.
26 минут назад, aleks58 сказал:
нужно, как я понял помощнее было брать симисто, можно и из китая .
Немножко дороже но надежней. если с обвязкой в норме. но автомат ампер на 10 желателен. И при настройке схемы всегда включайте последовательно с движком нагрузку в виде фена. тена. чайника.
41 минуту назад, aleks58 сказал:
Как реверс сделали? Релюшки на 10А уже один раз гавкнули:unsure:
Проверил вариант схемы с компенсацией падения напряжения на светодиоде оптрона.  Я не думаю, что данное решение имеет какое-либо практическое промышленное или около применение. Но для любителей подойдет. И реализовать проще, чем вариант с лампочкой.
Для компенсации применил батарейки часовые LR44. Тат как напряжение батарейки 1,5В, а светодиоду (ILD621) требуется 1,35В, то регулятор  полностью остановил мотор. Подождал сутки, батарейки подсели, и стали точно соответствовать светодиоду. Что полностью компенсирует падение напряжения, и при подаче внешнего, даже небольшого напряжения, светодиод начинает светиться.
 При применении оптрона 4N37 или  EL817. с напряжением для светодиода 1,6В - батарейка будет просто компенсировать падение напряжения. Причем, когда напряжение на батарейке меньше, чем требуется светодиоду, то светодиод закрыт, цепей разряда батарейки нет, следовательно выключатель не нужен. Прикидочно: при применении батарейки ААА время непрерывной работы батареек должно быть часов 200. Паузы не учитываются, т.к.батарейки автоматически отключаются.
Результат эксперимента:  обороты регулируются от нуля. Правда околонулевые обороты  почему-то без поддержания мощности, т.е. легко останавливаются рукой. Нормальная работа начинается примерно с 150-200 об/мин. Хотя и измерял тахометром, но точнее определить не смог - регулировка  потенциометром  получилась очень критичная на малых оборотах, а подбирать допрезисторы в цепи потенциометра не стал.
Как реверс сделали? Релюшки на 10А уже один раз гавкнули. Тумблер на 3 положения 6-ти контактный. Да китайские реле на 10а слабоваты. Они-же все характеристики завышают вдвое. Поэтому заказал 30а. думаю ампер15  будут держать. Просто реверс надо после полной ост. делать что не всегда получается впопыхах.Все думаю как механический тормоз на шпиндель сделать с помощью дискового тормоза с вело. Релюшки 5в. питаются от зарядки мобилы. Для компенсации применил батарейки часовые LR44. Можно наверно и аккум. NI-CD   Да подзаряжать их когда надо.
Изменено пользователем aleks58
