Регулятор оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины
В 13.11.2017 в 23:12, Angry_Simistor сказал:
Дорисовал чуток печатку от @Эд Мон...
Печатка на оптронах с ПП.lay6
Спасибо, по любому. Правда, не долждался и вытравил вариант без "плавного пуска". Ну ничего, переделаю
4 часа назад, olegue сказал:
Так его ведь можно сделать на выносной мини-платке 20х20мм, если нет материалов/желания травить ещё одну.
16 часов назад, Angry_Simistor сказал:
ну хочется что бы цивильно все было, только вот я еще тиристор хотел бы положить и прикрутить к невытравленой части тестолилита для теплооотвода.
В 13.11.2017 в 09:37, olegue сказал:
Нарисуйте кто-нибуть печатку. Спасибо
Немного покомпактней. частично SMD.
Регулятор под тахо с плавным пуском SMD.lay6
5 часов назад, olegue сказал:
тиристор хотел бы прикрутить к невытравленой части тестолилита для теплооотвода.
Чёт кажется мало ему такого "радиатора будет" лучше всё таки алюминиевый с рёбрами.
1 час назад, Angry_Simistor сказал:
Ну если моторчик от детской игрушки. то в самый раз:D На движке стиралки под нагрузкой до 5-6а. временами прыгает. 4а предохранитель  горит.
Изменено пользователем aleks58
2 часа назад, aleks58 сказал:
понятно, тогда не буду экспериментировать.
но подскажите , какой мощности резисторы ставить,
у меня все 0.125 - это плохо.
От тахо до транзистора и на управляющий симистора 0.125 как раз. у меня smd стоят. А в силовой по защите симистора от 2вт.желательно. Но у нас в схеме снаберной защиты симистора нету. Поэтому предохранитель желателен.
19 часов назад, aleks58 сказал:
Заказал на Али BT139-600E, а вот в списке здесь его не обнаружил. Я надеюсь, подойдет
Изменено пользователем olegue
Вот даташит. Разница в токе отпирания. нужно подбирать резистор в цепи управления чтоб не спалить симистор.Нарисовал еще печатку со снаберной защитой.
DOC000141335.pdf
12 часа назад, aleks58 сказал:
У меня все по 0,25Вт стоят- ни один не греется... А в качестве снаббера стоит конденсатор 10нФ 630В без резюка.
Вообщем только в снабберной цепи должен помощнее стоять резистор. вот распространенная схема. Делали регулятор на ардуино и у некоторых людей грелся резистор 2вт 100ом. вместо него ставили 5вт. Ну и зависит еще от нагрузки и применяемого симистора. я использовал в тех схемах вта41-600. то и 1вт ни резистор ни симистор не грелся. а на вта16 резистор в снаббере греется. Почему так пока никто внятно не объяснил. Симисторы и без снаббера работают до поры до времени пока не проскочит высоковольтный импульс  600-800в связанный видать с индуктивностью обмоток движка. Снаббер в цепях ламп накаливания и тенов вообще не применяют. только с трансформаторами и эл. двигателями. Так что лучше перестраховаться от этих КЗ и взрывов симистора.
Это последняя и наилучшая из схем. Так сказать выжимка из всего предыдущего.
Пояснения:
1. Эта схема дает наименьшие минимальные обороты мотора, (за исключением схемы с лампочкой) и минимум деталей. При проверке у меня обороты регулировались от 800min - 20 000max об/мин измерено электронным тахометром. Схема отлажена на макетке, все найденные косяки вылизаны, чистовая печатка разработана, и находится в архиве. Как исполню в реале печатку, выложу фото.
2. Симисторы пришли из китая,  ВТ139 50 штук. Все - дерьмо. Горят, хотя и резисторов навешал, и в режим по даташиту вогнал.   Похоже,это переименованные ВТ136 (на 4 ампера), потому что настольной лампой на 100W управляют прекрасно. Это уже вторая такая партия. Причем, если предыдущая партия (это были ВТА16)  все-таки с резистором на управляющий электрод работала, то последняя ...  Настоящие ВТ139 работают надежно, никакого  резистора на управляющий электрод не требуется, и снабберной цепочки тоже не надо. Т.к. старые, надежные ВТ139 кончились, поставил ВТА41. Эти работают.     В таблице даны некоторые параметры симисторов.  Согласно даташиту, работать без резистора на управляющий электрод может только ВТ151 (в таблице первая цифра про ток). Остальные - только с резистором. Это не значит, что эти симисторы не могут работать без такого резистора, это значит, что такая работа не нормирована и не гарантируется.
3. Печатка разработана на обычных, выводных компонентах. Причем есть 2 варианта: с мостом КЦ407, и с мостом на диодах. Резистор R7  пришлось поставить SMD. Выводной у меня ну никак не поместился.     VD4 и R5 - паяются вертикально последовательно.  Переменный резистор выносной, на обычном штырьковом разъеме. В этой схеме силовая и управляющая части схемы разделены оптроном, так что никаких особых требований по безопасности к переменному резистору нет.   Предусмотрена установка как симистора в корпусе ТО220 (например ВТ139), так и в корпусе ТОР3 (например ВТА41).    Конденсаторы по напряжению должны быть не хуже, чем:  С1 - на 63V ,  С2 и С2а - на 4V,  C3 - на 400V  или на 275V AC.  Конденсаторы должны быть: С1 = 80нф - 120нф,  С2 = 100мкф - 680мкф,  С2а = 1мкф - 10мкф - подобрать по стабильной работе на минимальных оборотах,  С3 = 10нф - 220нф, хорошо бы специальные для фильтров. На таких написано напряжение для переменки: 275V AC.
4. Для вывода на принтер. Я разрабатываю печатки с видом на пайку, т.е. со стороны М2.. Это очень удобно для SMD исполнения. Поэтому при выводе на принтер, мои печатки надо зеркалить,  цвет М2 установить черный, а цвет Ф установить белый. Остальные галки цветов убрать.
5. Пояснения.  Плавный пуск - идея от  Angry_Simistor  просто немного изменена. Транзистор заменен на диод VD4, а чтобы не заморачиваться с германиевыми диодами - добавлен VD3. Естественно, при применении полевого высоковольтного транзистора (например 1N60). диод VD3 можно исключить. При наличии VD3 и в авторской схеме от Angry_Simistor  прекрасно будут работать и кремниевые транзисторы, например КТ315 или 2N3904.   Сдвоенный оптрон ILD621 заменяется на 2шт хх817 без изменения печатки.   Резисторы и их мощность указаны в таблице, там же эквивалентная замена на SMD. Это для разработчиков печатной платы на SMD.  Здесь следует обратить внимание на R3. При использовании SMD-резистора, по мощности будет достаточно размера 0805, но эти резисторы на 150 вольт, не более, поэтому в этом месте надо ставить 2 шт 0805 последовательно, или 1шт 1206.
V15.RAR
Так получается, что мои эти китайские цацки BT139-600E, за которыми мне уже завтра нужно на почту идти,  не подойдут. Так что-ли.
https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-LOT-BT139-600E-TO-220-BT139-600-BT139-Triacs-logic-level-600v-18A/32685467976.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.JfKJGo
На верхней печатке что в архиве. BD3  не нарисован. И вопрос- что делает светодиод в схеме. что он показывает? А  ВТ-151 это ведь тиристор.
20 минут назад, olegue сказал:
 У меня такие-же в этой схеме и работают прекрасно даже без снабберной цепи но с предохранителем. тоже 10шт с али. все рабочие. повезло с продавцом.
17 минут назад, olegue сказал:
Ну почему-же. Мне не повезло, на подделку попался. Могло и иначе быть. Наверное.
Лотерея.
И ранее купленные, и последние, все называются одинаково: ВТ139-800Е. Просто одни работают, другие только после подбора обвески, третьи вообще не работают.
21 минуту назад, aleks58 сказал:
Слей продавца дружище, закажу повторно если что
У китайцев все лотерея особенно когда большая партия то много брака. https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-BT139-800E-TO220-BT139-800-TO-220-BT139-free-shipping/32712896992.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7sGPJF
22 минуты назад, aleks58 сказал:
BD3  не нарисован
DB3. Нарисованы контактные площадки, и подсказка всплывает. Хотя да, рисунок куда-то делся. К сожалению я не знаю как заменить залитый архив, да и неудобство некритичное.
Где то 13001а где 13003 стоит на схеме. Я так понимаю это не критично? Алекс спасибо за ссылку!
29 минут назад, aleks58 сказал:
Просто сигнализация, что схема работает. Удобство при наладке, иногда.Можно использовать как индикацию сети. Можно закоротить и не волноваться.
Только что, olegue сказал:
В цепи этого транзистора токи небольшие, достаточно и 13001. 13003 - сильно избыточен, но работать будет прекрасно, ничуть не хуже. А ввиду халявных лампочек- энергосберегающих, электронных трансформаторов, блоков питания и прочая, 13003 вроде как доступнее.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
