Регулятор оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины
1 минуту назад, fox2017 сказал:
Sova1, прошу пояснить соединение С1 и R8
С1, наверное. Он последовательно с R8. Точка соединения висит в воздухе. Так-же, как и VD4 и R5 - у них тоже точка соединения висит в воздухе.
6 часов назад, Sova1 сказал:
Спасибо
2 часа назад, olegue сказал:
а печатку v15 если поправили
Это нарисовать DB3 ?   Так контактные площадки его есть, и подсказка всплывает. На травление и монтаж НИКАК не влияет.  Вроде как более нечего там исправлять.  Соединение R8 - C3  висит в воздухе - так и задумано, соединение VD4 - R5 висит в воздухе - так и задумано, R7 в SMD-исполнении - так и задумано.
  Подумал, и согласился:  Ваша правда, надо немного добавить. Добавил контактные площадки для  R7, если извратиться, то можно его воткнуть. Не хочется перелопачивать всю печатку из-за этого резистора - уж очень удачная получилась.
На схеме добавил маркировку КД521 - это наш аналог 1N4148. Если кто не знает, то у буржуев на диодах маркируется катод, а в СССР  маркировался анод. Сейчас я встречал российские диоды маркированные как на аноде, так и на катоде - приходится каждый раз при применении прозванивать.
V15.RAR
Подключал лампочку от часов напрямую без резисторов. с диодной защитой. на одном движке начала еле светится при 170 об.мин. на втором при 260 об. Резистор на 20 ом перед лампочкой нужен для защиты от ее перегорания ?
Изменено пользователем aleks58
16 минут назад, aleks58 сказал:
Это и есть ее режим при работе в самодельном оптроне. Этого достаточно для фоторезистора.  Резистор 200 Ом (не 20!) нужен для ограничения тока в цепи и защиты диодов от перегорания.
58 минут назад, aleks58 сказал:
Все дело в тахо, вернее в количестве витков на тахо, Часто приходится сталкиватся с причиной обрыва иного. Найти готового не всегда удается. Попросту я их рабираю и перематываю проводом 0.1. Все это не сложно делается. Если в этой схеме увеличить на выходе тахо напряжение то можно применять и стандартные оптроны на малых оборотах вала. А так, из-за разброса параметров тахо найти оптимальное решение для разных двигателей трудно. Посмотрите выборку сопротивлений тахогенераторов некоторых производителей СМА.
SOLE-Rtaho=171-196, 469-540 Ohm
F.H.P.-Rtaho=126-147 Ohm
CE.SE.-Rtaho=64-75  Ohm
Gorenje SELNI  - Таhо 87 Ohm
Gorenje EMERSON C.E.SET -Таhо 68 Ohm
BEKO Arcelik -таhо 50 Ohm
ZANUSSI C.E.SET -таhо 68 Ohm
BOSCH-SIEMENS -таhо 15 Ohm
Bosh  Вертикалка R taho -100 Ohm
Whirlpool C.E.SET -Таhо 68 Ohm
SAMSUNG Welling -Таhо 40 Ohm
Прошу прощения - проводом 0.01
Вроде в схеме ( Вар. 3А) R5 вообще 10ом. (Вар.1)-200ом.С резистором 200ом вообще при 500-600 начнет светится. Это чем больше количество витков в тахо тем больше вольтаж.Но в имеющийся корпус ведь больше витков не намотаешь. если только более тонким проводом.
1 минуту назад, aleks58 сказал:
Да, Вы правы. Я не ту схему посмотрел. Вот схема со всеми исправлениями на сегодняшний день:
27 минут назад, Matik сказал:
Однако. Проводом 0,05 мотал, по-моему это предел для намотки без спецстанков. Провод 0,03 видел только в головках кассетных магнитофонов. С ним работать вообще невозможно. А 0,01 не видел ни воочию, ни в продаже, ни в предложениях. Где его брать и как с ним работать???
Вставить медиа Отправить ответ
Только что, гаврила сказал:
Какую лампочку кроме указанной
Полтора вольта, пятнадцать миллиампер.  Есть в древних наручных часах, как подсветка. Есть в детской железной дороге. Есть советская СМН1,5-12. Вы форум читали? Там все это обговаривалось.
В регуляторе оборотов двигателя с таходатчиком к стиральной машине,вообще то хочу этот регулятор поставить просто на коллекторный двигатель от блендера.
Про лампочку понял,спасибо! У нас  в городе искал,цена большая 180 руб. одна штука и только в часовой мастерской. На Али с такими параметрами на смог найти.
45 минут назад, Matik сказал:
Так и есть. Вот на нем начинает лампа реагировать с 170 об. а на этом CE.SE.-Rtaho=64-75  Ohm с 260 об. Выходит чем толще провод обмотки  тем лучше для этой схемы. на третьем движке SOLE- 175 ом .снятый таходатчик. наверно самый ущербный бы получился. переделал под датчик холла.
2 минуты назад, Sova1 сказал:
Лично я беру из высоковольтной  автомобильной катушки зажигания, какого то старого ГАЗона. Провода там много. В принципе, в вашей схеме можно мотать и другим, это же не в стиралку, под конкретную схему и конкретным сопротивлением. Мотаю на примитивном станочке, где есть вал с зажимами для каркаса. В конце вала ручка, вал вставлен во втулку закрепленную на вертикальной пластине. Паралельно этому валу есть другой вал, на который одеваем катушку с проводом.  Вот так вручную и мотаем, делов-то.
19 минут назад, гаврила сказал:
Так к нему надо тахогенератор приделать. какой нибудь моторчик к валу крепить. А так не будет работать.
8 минут назад, Matik сказал:
У меня где то старый совдеповский со счетчиком станочек валяется. раньше трансы мотал. надо будет разобрать снятый тахо. глянуть.
Скоро с Али должны прислать датчики холла.На ютубе видел как делают трех выводной датчик через сопротивление на два вывода.Его и прикручу с магнитиком от СД привода.В электронике не дока,но помалу творю для души.Да и движки всякие есть.
19 минут назад, aleks58 сказал:
Можно в качестве датчика оборотов использовать ротор (выводы щёток) Там у @Anton V  была схема на начальных страницах.
4 минуты назад, гаврила сказал:
Он выдаёт цифровой сигнал (высокий или низкий уровень), а для наших схем нужен аналоговый (чтобы этот уровень плавно менялся прямо пропорционально к оборотам). Так что надо ещё огород городить для преобразования цифры в аналоговый сигнал, проще со щёток брать (хотя качество стабилизации будет похуже чем с тахо).
12 часа назад, aleks58 сказал:
Они бывают двух видов как цифра так и аналог.
Встречал только цыфровые... Да и сомневаюсь, что аналоговый подойтёт, так как на ютюбе видел он меняет уровень от силы магнита, а в двигателях от стиралок будет только изменятся скорость изменения полюсов магнита. Надо смотреть на практике, так трудно говорить...
Вот с таким экспериментирую  на выходе 2 вида и цифра и аналог по аналогу на оборотах 20-30об. на выходе 2.9-3.0в при повышении до 1000-1500 на выходе 0.9-1.0в.как это можно применить?Эти датчики дешевые на али. питаются от зарядки мобилы. вот бы их приспособить.
