Автозапуск
Ssainss
Пока, чуть чуть видео:
Для подумать, а нужно ли, и можно ли сделать безопасно.
На автомате такого не случится. На нормальном...
А грамотно поставленный автозапуск на мешалке только на нейтралке запуститься...
А ТС - на сайте есть схемы, ищите.
А вообще зимой вещь хорошая - я бы тоже себе поставил бы, но жаль сигналка уже стоит
Всё правильно! НО, юные дарования пытаются подешевле "вкорячить разные навороты" в старые тазики! На памяти, только ЗА ДВА ГОДА было четыре пожара из-за "вебаст" и сигналок, все на дешевых ведерках, и непонятно где установленных . А парковки, ныне, тесные.
Ни в коей мере не пытаюсь, как то пренебрежительно отнестись к автору... Я, не против, но давайте начнем с безопасности данных устройств.
Для запуска, нужен приход команды. Для реализации, в физических возможностях GSM есть несколько подходов. Старейший- ДТМФ в канале связи, модем в том же канале, SMS, и наконец средства сети интернет.
Современные сигналки с автозапуском, выключают мотор только снаружи, при закрытых дверях, в противном случае, дистанционно не заведется. Т.е. практически забыть скорость включенной, невозможно.
Машина daewoo nexia. Стоит сигналка tomohawk 9010 вроде, без автозапуска. Валяется пару старых телефонов, из них и хотелось бы правильно всё сделать.
Странное суждение. С МККП можно, например, заглушить двиг, оставить включенной передачу и выйти, закрыв двери. Многие используют включенную передачу вместо ручника. Да и многое зависит от качества установки сигналки... А на старых авто, без can, как автозапуск определит, включена ли передача?
Странное суждение. А на старых авто, без can, как автозапуск определит, включена ли передача?
А пофиг шина.Если сначала заглушили,а потом вышли-запуск невозможен.
Если наоборот-пожалуйста.
Если все таки у вас стоит TW9010 как вы написали то она с автозапуском, ну и соответственно подготовка должна происходить путем.
подъехал остановился, поднял ручник (потом от настроек, либо кнопку нажать либо ничего) вытаскиваешь зажигание, и в этот момент должно произойти удержание зажигания, это показатель того что машину можно будет завести с пульта.... ну это лишь к слову о том что уточните какая у вас сигнализация, и может все же можно настроить автозапуск....
Запуск с телефона это конечно прикольно но бессмысленно абсолютно(тут ИМХО), при нормальной работе сигнализации, дальность пульта вашей сигнализации(основной брелок с дисплеем) порядка километра в прямой видимости. второй брелок метров 50-70. если дальность в разы меньше, ищем антену донора, либо резистор сдох(вообщем тут либо к мастеру либо в лс постараюсь помочь)
ну а теперь когда сигналка настроенна по температуре, вместо датчика температу ставим переменный резистр 1-20кОм и проверяем при каком сопротивлении машина думает что холодно и пора запускаться, ну и собственно ставим либо старую звонилку и с динамика берем сигнал который подменит датчик температуры и вуаля. ну либо ставим сим 9 и с него берем сигнал на запуск....
других вариантов с данной сигналкой нет, потому что у нее нет внешнего игнала на запуск.... тоесть можно только внутрености подменять и мулировать сценарий запуска.
ну либо берем 2ой брелок, при звонке на мобилу/либо сим800/900 нажимаем кнопку снять с охраны на пульте, закрываем тут же замки, эмулируем вставление ключа, поворот ключа , нажимаем стартер, и смотрим за оборотами двигателя, как только скачек по оборотам отпускаем стартер + куча всяких нюансов.... потом закрываем машину.....
Вообщем..... сценарий предложил... главное тут разобраться что с сигналкой, и оставить ее или вырезать и пытаться сделать свое,(лучше готове устройство купить, дешевле будет...)
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
