Занусси 1000 Схема Блока Управления
as242
Дорогие форумчане помогите пожалуйста найти схему занусси 1000 схема блока управления...А то уже 3й день весь интернет перелопачиваю а толку 0....зарание благодарен....
Изменено пользователем as242
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
Интересно вопрос ставите. А кто такой занусси 1000. Щазз все бросятся искать. Я случайно знаю что это стиралка. Схему вряд ли найдёшь. ВЫложи симптомы, фотки.
Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
Трансформатор сгорел....И не сливает воду...А так все работает....моторчикк слива проверил рабочий.
Сейчас нечем сфотографировать.... Да это стиральная машинка. А причина стирала и на 44 минуте перестала сливать воду....По первой причине я проверил мотор слива...Он рабочий.Тогда полез в блок управления А там гарь на трансформаторе.Трансформатор находится возле TINY 253. Выпаял трансфоратор проверил на индуктивность...На первичной обмотке 1,44 генри....На вторичке коротыш
3.14здеть не мешки ворочать. Тут не гестапо. Ни об чём спрашиваешь, ожидай ниобчёмного ответа. Какой нахрен tiny253? Нет таких в природе. Есть tny253. Как оно может что-то делать при сгоревшем трансе? Как узнал, что мотор слива рабочий? Короче, разговору без фактов не будет.
Так ку или не ку ?!
Вроде нашел схему...Вот ссылка...http://ttwthr.appspot.com/shema2961.html....а больше ничего путного нет....
Пойду поем гороху. Нечем фотать, ладно, бывает. А померять мультиметром? На морде чевой-то же горит, чевой-то же мигает. ЧТО? Япона мать, 40 спасибов, за анекдоты что-ли? 95 процентов косяков машинок по причине сливного насоса (копейки, гвоздики и т.п.)
Так ку или не ку ?!
Так я его снял моторчик проверил....100 процентов рабочий.Вот трансформатор точно сгоревший!Вот думаю перемотать трансформатор и проверить!Надеюсь заработает.
Реально крутит!!!! я его подключил в 220в ...Он крутит отлично....
Я уже ремонтировал его....Лет 10 тому назад...Заклинило его....Я его смазал и 10 лет работал и сейчас рабочий... А тут сгорел блок управления!!1
Я за 12 лет эксплуатации машины самсунгер сменил 2 насоса!
и это средний результат, потому и спрашивал про "реальности",странно как на одном движке 10 пашет.
А блок управления это-бяда!
Если не отремонтируешь,то под заказ пол стоимости машины стоит! или БУ на авито ищи.
Лучше уточните выходные напряжения и переделайте всё на трансформаторное питание или другой ИИП (на другом контроллере)
Эти ТНИ - говно то ещё, постоянно горят (удивительно как у Вас более 10 лет отпахала)Мне доводилось ремонтировать сварочные инверторы с такими контроллерами (фубаг 140) , люди писали что меняли на простые трансы эти БП
Даже тему где-тонаходил (когда фубаг ремонтировал) по замене их на другие ШИМ контроллеры с минимум переделок. Но это когда сама микруха взрывается, а у Вас трансформатор горелый...лучше снести всё и с ноля сделать. Места в стиралке полно, туда хоть тс-270 впендюрить можно
Да , кстати, для начала стоит посмотреть будет ли работать плата вообще, подкинув внешнее питание. А то может там уже новую плату стоит покупать. Ибо с горелым контроллером плата неремонтопригодна в домашних условиях
Я уже все релюшки проверил...А то что 10 лет проработал это благодаря американской смазке...У нее гарантия 25 лет .Он и сейчас работает!!!!! Так все работает кроме мотора слива...все нажимается и включается...вот еще грешу на тиньку 253....
Всё зависит от эксплуатации машинки. Может Вы стираете чарез день.
У холостяка , в маленькой семье и в семье с большим количеством людей , одна и та же модель будет служить по разному.
Что там за смазка такая? Там какие то помпы отличные по конструкции от традиционных?
В помпах все подшипники безсмазочные, их вода смазывает, благо в полость с ротором попадает перекачиваемая жидкость. Там смазка долго не удержится...
Я же говорю все работает включается а мотор не крутит!!! Сейчас буду трансформатор перематывать...первичка целая а вот вторичка коротыш полный...А на том сайте по ссылке ничего нет...Очень жаль...значет не надо грешить на тиньку?
Смазка ШРУСа...Синяя такая...Название не знаю.Мне друзья привезли из автосервиса дженерлал моторс!
Провод на трансе полностью почернел!Сейчас разматываю и буду мотать новый провод.Потом поставлю и буду проверять.Напряжение с блока управления поверю.
Мне тоже удивительно, как может ВСЕ работать, слив не включается. Если у трансформатора КЗ, то машинка вообще не будет подавать признаки жизни. Возможно только предположить, что питание реле или симистора включающего эту помпу выполнено отдельной обмоткой трансформатора, но это вряд ли.
Там первичка 1 .А вторичка на 2 части разделена.В инете есть схемы подключения а вот самого блока управления нет.
Перемотал сейчас запаяю и пойду ставить и проверять!!!! Надежда что будет все хорошо.Пока не знаю...Я отпишусь если все будет хорошо!!!!! Но зарание всем спасибо за советы и поддержку!!!!!!!!!!
