Вылетает Lm338 При Нагрузке
Всем привет!
Собрал блок питания с сайта на lm338.
Lm338 купил в пластиковом корпусе т.к в железном нет.
Трансформатор 15в 5.4а
В общем блок питания держит небольшую нагрузку (микродрель) и отлично регулируется.
Но стоит подключить нагрузку посерьезнее (галогеновая лампа 12в 35w) то микросхема сразу же вылетает.
Ладно, думаю попалась паленая, купил еще одну ЛМку и такая же история.
А теперь вопрос: это паленая Lmка или ее особенность?
Изменено пользователем radio-technics
Не исключено, что и "паленка". По идее у єэтих стабилизаторов должна срабатывать токовая защита. На этом особо акцентируется внимание в самых первых строках даташита. Причем, кратковременно должна держать ток до 12 А. Как раз для случая стартовых токов.
А, схему посмотреть можно?
Вот такая: http://cxem.net/pitanie/5-169.php
Дополнительно еще поставил диод на In-Out
А не может она вылетать, потому что лампу я цеплял, когда напряжение на выходе было около нуля?
Подключаю лампу, искра, лампа вспыхивает и на выходе 22 вольта. В области схемы появляется запах горелого, напряжение меньше 22 вольтр не опускается.
Радиатор хилый и подключать нагрузку во время работы нехорошо - не исключён дребезг, а с ним всё может быть.
Ну и покупать след. надо у др. продавца из др. партии, палёнка тоже не исключается.
Купил у китайцев как-то десяток 338 в пластике, половина сгорела при экспериментах - защиты нет, ток держат 0,5 А максимум, напряжение плавает. Остальные выкинул. Где-то мелькала инфа, что 338 в пластике сплошь подделка. Лучше в металле или LM317, хотя тоже разные попадаются. Или 142ЕН12 советские, у меня на такой источник уже лет 20 работает, неубиваемый.
А Вам какой ток нужен,может правда к отечественным элементам присмотреться,я тоже 12А как не мучал-хрен чего ей,разве что на выход вольт 30 подать осталось и цена вопроса 15рэ. В ЧиД брал 317 и 350 от "Fairchild"-полет нормальный.
Выкинь нахрен серые презервативы из под стабилизатора. поставь нормальные прокладки из слюды. микросхему вибивает перегревом. посмотри у фотогалее блоков питания последняя или передпоследня страница. я выкладывал самоделку на 338. гонял его лампочкой из фары мопеда 12в 35 вт. работает как часы...
Изменено пользователем basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
А попробуйте ld1084v воткнуть.
Пошел сегодня в магазин. Купил за 55р. Вышел на улицу, покрутил ее и сдал назад. А за 55 рублей купил 3 оригинальные lm317.
Корпус сделан хрен пойми как, как будто китаец его ножовкой вырезал. На корпусе только надпись и все, никакиз знаков производителя и прочее.
Пока БП поработает на 317, а как завезут хорошие - так и поменяю.
Попадется советская 142ЕН22 - берите лучше её . Как только не измывался над ней - живая до сих пор.
У меня вот такая,работает,2А держит.
советская
Она кстати еще с производства не снята.
Разговаривал в Митино с продавцом,он посетовал-один раз их заказали на свою голову,так еле продали партию,т.к. цена на нее неадекватна (кажется 150рэ) и проще заказывать китайский аналог (50рэ).
Тоже хочу. Если кто знает где купить по адекватной цене или с разбора-приобрел бы.
