Какой Ток Подать На Базу Кт815
createl
Здравствуйте. Встала задача рассчитать ограничительный резистор для базы кт815 в схеме с общим эммитером. Как это делается вроде понял... Нужно высчитать падение напряжения на резисторе, и разделить его на ток, который будет течь через базу. Вот этот параметр не понимаю где взять. В описании транзистора нашел такие параметры. Максимальный ток базы 0.5 ампера. Но как понимаю, схема точно не должна работать с таким параметром. Еще в описании есть падение напряжения. Там указывают ток при котором проводилось измерение 50 миллиампер. Уже больше походит на правду, но в схемах, которые представленны в интернете этот транзистор запитывают током в 10 мА. Вот как люди определили этот параметр? Где его посмотреть? Неужели можно подать 10 мА и 50. это ведь большая разница, и резисторы по номиналу тоже сильно разнятся. И для других транзисторов тоже интересно.
Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. Скачайте почитайте все станет ясно.
Я бы еще посоветовал сходить поучится в институте. Но литература хорошая, обязательно почитаю, если необходимость разрастется за рамки одной схемы
Это не вредно, не волнуйтесь, кругозор расширится и только.
Правильно. У тебя всего один вопрос и одна схема. Ради этого что-то читать,это себя не уважать. Да и вообще, не стоило заводить тему по пустякам. Достаточно, ничего не читая и не унижая себя вопросами, подбрать этот резистор экспериментально (т.е. от балды), чтобы схема заработала как тебе нравиться. Тебе потребуется максимум десяток разных резисторв и всего полчаса времени. А если такие работы будут часто в дальнейшем, тогда можно и читануть что-то, но не много и на досуге.
Я не предлагаю читать всю книгу, там достаточно одной страницы что бы понять как работает транзистор в ключевом режиме и как подобрать резистор.
Можно, но в моем случае за датчиками холла далеко ехать. А как я понял, они эксперименты не любят )
..там достаточно одной страницы что бы понять как работает транзистор в ключевом режиме и как подобрать резистор.
Да хорош оправдываться-то.. Судя по всему, вы и сами-то этого никогда не читали и просто хотите, чтобы автор за вас вник во это дело и вам тут всё объяснил.
Иначе бы вы сразу порекомендовали ему нужный номинал резистора, без всяких отсылок к литературе.
Прежде всего, следовало привести схему рассчитываемого устройства, заодно указав параметры его нагрузки. Да не будет страшной тайной тот факт, что желаемая величина базового тока транзистора рассчитывается исходя из его коллекторного тока, а последний, в свою очередь, зависит от параметров нагрузки.
Ну хоть скажи,что будет у тебя в нагрузке?какой ток будет в нагрузке? грубо говоря ток нагрузки надо разделить на статический коэф.пер.тока эмиттера h21,получится какой то ток, возьмёшь "чуть" больше чем получилось. это конечно не совсем то,что надо,но хоть образно будешь представлять в каких пределах копаться с подбором резистора.
Прежде всего, следовало привести схему рассчитываемого устройства, заодно указав параметры его нагрузки..
Во,во.. Ещё один с великими запросами. Давай ему всю схему, автобиографию, и адрес квартиры, где деньги лежат.. Только тогда мол и получишь адекватный ответ. Но нет, получится лишний флуд, зато с полной и нах. не нужной схемой.
А схема, достаточная для ответа, уже имеется- это транзистор в ключевом режиме с резистором в базе. Макс. ток коллектора известен из справочника. Чего ещё не хватает местным танцорам..?
Maks очень помог. В предоставленной ссылке все по теме. Очень ему благодарен. Тему можно закрыть.
Да ладно.. Там же читать надо.. :( А оно тебе надо, портить зрение и напрягаться, ради одного резистора и одной схемы?
Нужно добиться, чтобы хоть кто-то в теме всё просчитал и написал конкретный номинал. А то тут всё советуют и рассуждают, но никто и пальцем не ударил для конкретного ответа. Одни лодыри.. Им лишь бы по клаве стучать.
Формула
И чё..? Ты типа помощник..? :lol: Предлагаешь автору самому расчитать номинал? Сам не волокёшь..?
Так ссылок на формулы и без тебя надавали давно. Ты бы глянул на посты-то.. прежде чем по клаве стучать.
Вербальный понос в теме - еще не схема.
Схем тут не нужно. А на вербальные вопросы всегда нужно давать точные ответы. Например предложить сразу резистор номиналом в 200ом и мощностью 1 ватт, и всё. Не предлагая никаких формул и чтения литературы. И тогда и автор будет доволен, и в теме будет всего один ответ, а не куча флуда и бессмысленной писанины.
