Маньяк ИС
Плата регулируемого тактового генератора с частометром для М-ЭВМ БК0011М
6 сообщений в этой теме
Собственно, всё в названии. Устанавливается вместо платы Бейсика, подойдет и для БК0010 на -641 плате ( вольная установка ). Впрочем, подойдет и для ДВК всех сисьтем - установка "вольная".
Индикаторы - 4 шт. АЛС314А , общий катод. Максимальная измеряемая частота - 25 мгц ( 533ИЕ20 ). Максимальная измеряемая частота с коррекцией схемы проводочком МГТФ - 50 мгц ( 530ТВ9 ).
Настройка - резистор СП5-16ВА 1 оборот. Индикация ( автоматически обновляется ) - не менее 3 раз в 1 сек.
Содержит мелкие ИС и транзисторы. Всего к плате идет 3 проводочка - общий, тактовая частота выход, питание +4.5...5.5 в.
Может быть собрана и в т.ч. только на советских СМД компонентах ( 533, 530, 133 серии ).
Возможен и др. диапазон частот - например, 5-15 мгц или 1-4 мгц, изменяется подбором компонентов генератора.
Частота слабо зависит от питающего напряжения, выход - ТТЛШ после делителя на 2.
Материалы собственно ДПП :
Гербер 32.8 кбайт:
https://cloud.mail.ru/public/GkDy/bvwJ6yhAb
( IE8 не поддерживается ).
Краткое ТО :
1.Задающий генератор выполнен на ИС 530ТЛ3 ДД1.1 и ДД1.2. Настройка частоты осуществляется переменным резистором СП5-16ВА 0.25 вт. RV1. Диапазон частот задается конденсатором КМ5А С1 и ( частично ) резистором R1. Питание генератора стабиллизировано ИС ДА103 Р142ЕН5А.
2.Для придания выходному сигналу прямоугольной формы со скважностью 50/50 используестся быстродействующий триггер ДД15.1 530ТВ9. Его выход поступает на выходной разъём устройства - на контакт №3., а так же на вход частометра - элемент ИС 533ЛА3 ДД3.1
3.Задающий генератор частометра частотой 1000 кгц выполнен на ИС 533ЛН1 ДД2.1, ДД2.2, ДД2.3, ДД2.6, кварце Х1 РК169, резисторе R2 и конденсаторе КМ5А С6.
Допускается использовать кварцы частотами 500 кгц, 250 кгц, 200 кгц, 125 кгц, 100 кгц с соответствующей коррекцией схемы делителя п.4.
4.Делитель частоты задающего генератора частометра выполнен на ИС ДД4, ДД5.1 типа 533ИЕ20. Выходная частота делителя - 1 кгц, скважность - любая до 999/1.
5.Счетчик-распределитель режимов работы выполнен на ИС ДД6 533ИЕ19 и ДД7 533ИД7, а так же элементе ИС 533ЛА3 ДД3.2. При наличии уровня 0в. на выв.15 ДД7 осуществляется сброс счетчика числа импульсов ( ДД5.2, Д13, Д14 типа 533ИЕ20 ) и гашение индикаторов, при наличии уровня 0в. на выв. 14 ДД7 осуществляется подсчет числа импульсов на счетчике числа импульсов ДД5.2, Д13, Д14 типа 533ИЕ20 , длительность периода счета - 1000 мкс.
Так же с выв.03 и 04 ДД6.1 533ИЕ19  берется номер включенного индикатора для селекции мультиплексорами ДД11 и ДД12 типа 533КП2, а так же выборки номера включенного индикатора дешифратором ДД8 133ИД10.
6.Счетчик числа ипульсов выполнен на ИС ДД5.2, ДД13 , ДД14 типа 533ИЕ20. Разрешением счета импульсов управляет ИС ДД3.1 типа 533ЛА3. На ДД13.1 выполнен счетчик с весовым значением 1/100 мгц входной частоты частометра, на ДД13.2 - со значением 1/10 мгц, на ДД14.1 - единицы мегагерц, на ДД14.2 - десятки мегагерц.
7.Мультиплексор данных индикатора выполнен на ИС ДД11 и ДД12 тип 533КП2. Вывод данных на индикатор с младшей декады счетчика импульсов ДД13.1 ( значения с шагом 1/100 мгц ) выполняется при уровне 0в. на выв. 14 и 02 ДД11 и ДД12.
Коммутация индикаторов VD1...VD4 осуществляется ИС ДД8 типа 133ИД10. При уровнях 0в. на входах ДД8 12, 14 и 15 выполняется включение индикатора VD1 ( посредством установления уровня 0в. на его катодах выв.03 и 08 ), отображающего значения с весом 1/100 мгц входной частоты.
8.Деширацию из двоичного в семисегментных код для индикаторов VD1...VD4 осуществляет ИС ДД10 типа 533ИД18. Т.к. ИС имеет выход типа "открытый коллектор" ток через индикаторы задается сборкой резисторов НР1-4-9М 330 ом RP1.
9.Индикатор выполнен на светодиодных матрицах VD1...VD4 типа АЛС314А с общим катодом.
С изменением трекинга ДПП допускается применение индикаторов АЛС318 ( 4 знака из 9 ), АЛС320 и некотрые разновидности АЛС329 ( упомянутые индикаторы имеют больший, чем АЛС314А размер и не совместимы с ним по пиноуту, но совместимы по параметрам )  .
10.Стабиллизатор питания генератора переменной частоты выполнен на ИС ДД101 типа 1564ЛЕ1 и ДД102 типа 1564ТМ2, а так же ДА103 типа Р142ЕН5А.
На элементах ДД101.1 и ДД101.2 выполнен генератор частоты 80...90 кгц.
На элементе Д102.1 выполнен делитель частоты генератора ДД101.1 и ДД101.2 на 2, для обеспечения попеременного включения силовых транзисторных ключей Q3 типа КТ817А и Q4 типа КТ816А.
На элементе ДД102.2, R102 и С102 выполнен одновибратор для получения импульса длительностью 3 мкс для отключения силовых ключей Q3 и Q4 в момент их переключения для предотвращения "сквозного тока" между ними.
На элементах ДД101.03 и ДД101.04 выполнен коммутатор силовых ключей Q3 и Q4. При подаче на выв. 09 и 12 ИС ДД101 уровня "+5в." указанный коммутатор отключает словые ключи Q3 и Q4.
На транзисторах Q1 и Q2 типа КТ315Г вполнен усилитель постоянного тока для управления силовыми транзисторами Q3 и Q4.
Силовые ключи Q3 и Q4 коммутируют диодно-конденсаторный мост С104, Д101, Д102 и С105.
Мост предназначен для выработки напряжения +8.5 в. на конденсаторе С105 и последующей стабиллизации напряжения с уровня +8.5 в. до уровня +5.00 в. на ИС ДА103 типа Р142ЕН5А.
Диоды Д103 и Д104 типа КД521Г предназначены для сохранения напряжения на выходе ИС ДА103 в пределах +4.3...+5.7 в. при любых возможных ситуациях в диодно-конденсаторном мосте.
11.Изделие "Частометр БК" сохраняет работоспособность при напряжении питания на контактах разъема J1 01, 02, 09, 10 и 05, 06 в пределах +4.5в...+5.5в.
На момент публикации изделие не собиралось на ДПП ( по ссылке на Герберы выше ). О результатах испытаний будет сообщено дополнительно.
Примененные в изделии керамические конденсаторы с размерами контактных площадок 6х8 мм - ТДК 22 мк 25 в. Можно использовать 15...47 мк на 10...50 в.
ИС можно заменять их импортными аналогами, в т.ч. в корпусах СОИК ( ЭКФ533/ЭКФ1531/ЭКФ530 ).
Изменено пользователем Маньяк ИС
  • Одобряю 1
kotosob    1 224
..Для чего и для кого сей труд,не секретничай,скажи?))
Только что, kotosob сказал:
Очевидно, ответ в названии темы - для советской микро-ЭВМ БК0011М.
На этом сайте не нашел темы о советских М-ЭВМ линейки DEC, опубликовал в "др. микроконтроллеры".
  • Одобряю 1
kotosob    1 224
Скорей в коллекционировании М-ЭВМ-винтажа, наверно..
К-во ограничено.
Только советские ИС, в т.ч. КФ.  ЭКФ неподойдут.
Посмотрел на анализаторе - в принципе, параметры соответствуют ( по таймингам ).
Термический дрейф с +20 градусов до +50 градусов 530ТЛ3 соответствует понижению частоты с 9.3 мгц до 8.5 мгц за 5 мин прогрева ( ~10% ).
Изменение в Э3 :
- вместо 533ИД18 устанавливать 514ИД1 без изменения трекинга.
- вместо резисторной сборки НР1-4-9 680 ом устанавливать резистор 1 ком между выв. 01 и 02 сборки НР1-4-9 ( подсветка точки ).
- конденсатор С1 - КМ5 430 пф, R1 - 56 om, R2 - 1 kom. Частоту можно поднять в пару раз установкой более мелкого С1
Видео работы ( перестройка частоты 1.2...8.5 мгц ), 5 метров :
https://cloud.mail.ru/public/4g9f/bDkksvQuE
( IE8 не поддерживается, 320х240, 30 кдр/с )
Выходная диаграмма 4 мгц ( с 530ТВ9 ):
  • Одобряю 1
Максимальная устойчивая частота на выходе ТВ9 :
С1 = 39 пф
Для снижения тепловыделения ( и дрейфа частоты генерации )   выв. 09, 10, 12, 13 530ТЛ3 следует соединить с общим.
Подключение к БК0011, БК0011М :
При подключении контактная площадка отсоединяется от выв. 09 155ТМ2, и к контактной площадке припаивается выход Частометра - выв. 03 кабеля.
Частота при включении БК :
В течении 5 мин она достигнет 4 мгц.
Видео 320х240@30 со звуком регулировки частоты БК0011 с процессором КР1801ВМ1Б :
https://cloud.mail.ru/public/AVXq/akQgZmkpn
( Макс. разгон с процессором КР1801ВМ1Б - 5.50, на БК0011М с КМ1801ВМ1А - до 6.3 мгц )
Собранный и отлаженный Частометр БК :
Пример установки вместо Бейсика БК0011 :
  • Одобряю 1
