Помогите грамотно вывести AUX
KondratTT
Есть в этой теме один комментарий
Цитата
Ну обычно вставляют небольшую схемку состоящую из реле и транзистора(и ещё 2 детали)- а иногда и просто реле с диодом на обмотке(как раз в данном случае можно так сделать)
Реле своими контактами (две переключающие группы) переключает (сигналы левого и правого канала) радио FM и Аукс
А обмотку(с диодом) подключаем к точке где появляется 8 Вольт при режиме АМ(наверно это ножка 4 на тюнере(как пишет топикстартер "блок антенны")
Вот и всё и никаких шумов
можете нарисовать схемку этого дела, если я правильно понял суть когда подключен разъем в аукс тогда радио отключается, если не подключен тогда работает нормально ?
А у тебя именно эта магнитола или другая ?
Возможно там есть и другие варианты
Вот схемка
https://www.drive2.ru/b/1851103/
Изменено пользователем vas320
да точно такой же магнитофон
вот блок-схема, схема на него
Как мне найти свою точку включения тюнера? и еще не понял какие дорожки он там перерезает
Изменено пользователем KondratTT
в таком варианте же не будет радио работать ? куда вот эту схему цеплять
где у меня точка "АМ"
Да правильно это реле  - точнее  это обмотка реле
Пунктир от неё обычно рисуют к контактам которые она переключает
А переключающие контакты этого реле я тебе пририсовывал на 3-мя постами выше
Транзистор любой npn (например хоть КТ315 или импортные)
А какие у тебя есть ?
Ну там много вариантов
Если не найдёшь 8-ми контактное тогда два 5-ти контактных можно будет взять
Главное размером поменьше и на 12 Вольт
можешь еще схемку включения реле нарисовать и характеристики реле какие нужны (Сопротивление обмотки, Ток, мА срабатывания отпускания)
На картинке реле с 4-мя переключающими , а нам достаточно с 2-мя
Мож по скайпу пояснить ?
Картинки по запросу реле схема
Привет все спаял но не работает(телефон определяет кабель а магнитофон как работало радио так и работает) куда смотреть...? Использовал  два вот таких реле sra 12vdc-cl
да, включил от компъютерного блока, реле не срабатывает когда тыкаю разъем, напряжение где мерить ?
на обмотке реле постоянно 12в во всех режимах, а если я диод неправильно впаял может из-за этого быть косяк ?
все, у меня все получилось, три сгоревших транзистора два лишних реле)), заменил я эти импортные релюхи на советские рэс 10 и все заработало обмотки соединил последовательно и еще добавил резистор перед обмоткой
308 ну в интернете написано что они 12 вольт но когда я давал на них питание 12в у меня блок питания уходил в защиту это когда они были соединены параллельно, когда соединил последовательно заработали но немного греются, а с теми релюшками у меня всегда горел транзистор 315
КТ315 на 100 мА
Реле для авто  могут и 200 мА жрать
Рад что всё получилось
РЭС-10 308 они на напряжение от 7 до 15 Вольт
А номинал резистор какой поставил ?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
