Помогите грамотно вывести AUX
KondratTT
Есть в этой теме один комментарий
Цитата
Ну обычно вставляют небольшую схемку состоящую из реле и транзистора(и ещё 2 детали)- а иногда и просто реле с диодом на обмотке(как раз в данном случае можно так сделать)
Реле своими контактами (две переключающие группы) переключает (сигналы левого и правого канала) радио FM и Аукс
А обмотку(с диодом) подключаем к точке где появляется 8 Вольт при режиме АМ(наверно это ножка 4 на тюнере(как пишет топикстартер "блок антенны")
Вот и всё и никаких шумов
можете нарисовать схемку этого дела, если я правильно понял суть когда подключен разъем в аукс тогда радио отключается, если не подключен тогда работает нормально ?
А у тебя именно эта магнитола или другая ?
Возможно там есть и другие варианты
Вот схемка
https://www.drive2.ru/b/1851103/
Изменено пользователем vas320
да точно такой же магнитофон
вот блок-схема, схема на него
Как мне найти свою точку включения тюнера? и еще не понял какие дорожки он там перерезает
Изменено пользователем KondratTT
в таком варианте же не будет радио работать ? куда вот эту схему цеплять
где у меня точка "АМ"
Да правильно это реле  - точнее  это обмотка реле
Пунктир от неё обычно рисуют к контактам которые она переключает
А переключающие контакты этого реле я тебе пририсовывал на 3-мя постами выше
Транзистор любой npn (например хоть КТ315 или импортные)
А какие у тебя есть ?
Ну там много вариантов
Если не найдёшь 8-ми контактное тогда два 5-ти контактных можно будет взять
Главное размером поменьше и на 12 Вольт
можешь еще схемку включения реле нарисовать и характеристики реле какие нужны (Сопротивление обмотки, Ток, мА срабатывания отпускания)
На картинке реле с 4-мя переключающими , а нам достаточно с 2-мя
Мож по скайпу пояснить ?
Картинки по запросу реле схема
Привет все спаял но не работает(телефон определяет кабель а магнитофон как работало радио так и работает) куда смотреть...? Использовал  два вот таких реле sra 12vdc-cl
да, включил от компъютерного блока, реле не срабатывает когда тыкаю разъем, напряжение где мерить ?
на обмотке реле постоянно 12в во всех режимах, а если я диод неправильно впаял может из-за этого быть косяк ?
все, у меня все получилось, три сгоревших транзистора два лишних реле)), заменил я эти импортные релюхи на советские рэс 10 и все заработало обмотки соединил последовательно и еще добавил резистор перед обмоткой
308 ну в интернете написано что они 12 вольт но когда я давал на них питание 12в у меня блок питания уходил в защиту это когда они были соединены параллельно, когда соединил последовательно заработали но немного греются, а с теми релюшками у меня всегда горел транзистор 315
КТ315 на 100 мА
Реле для авто  могут и 200 мА жрать
Рад что всё получилось
РЭС-10 308 они на напряжение от 7 до 15 Вольт
А номинал резистор какой поставил ?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
