Измерительная панель
Доброго времени суток господа. Прошу помочь с одной измерительной панелькой, китайпрома. панелька вот такая: http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=PM-428
Суть в том, что мне нужно измерять постоянное напряжение в диапазоне до 320V, судя по описанию, эта панелька может мерить напряжение до 500V и как бы выбор предела автоматический. В общем, приехала мне эта хре... фигня, дал питание 12V. дал для начала на измерительные контакты 19V.  прибор светит перегрузку. Посмотрел внимательно тыльную сторону. Там есть перемычки с надписями "2" "20" и "200" перемычка стояла на "20" ну я решил снять эту перемычку, и запаять перемычку "200" попытка измерения тех же 19V, всё равно светит перегрузку. Пока не даю 310V. кто что посоветуюет? Как заставить кусок этого дерьма адекватно работать и мерять напряжение в пределе 320V
Спасибо
Они на один предел обычно делаются и в них нет универсального коммутируемого делителя.Вам прислали до 20в.Поставьте внешний делитель или купите с пределом 500в,указав предел измерения при заказе.
Заглянув в подробности закона терпеливого дедушки Ом-а,выставить подбором резисторов рассчитаного делителя по образцовому вольтметру..))
Начните с определения входного сопротивления делителя, имеющегося в вашем вольтметре на 20в.
Изменено пользователем kotosob
Ну блин, ребята, зачем тогда вообще покупать если не хватает мозгов посмотреть в документацию, если ее нет, то найти в гугле?
http://www.jameco.com/jameco/products/prodds/108388.pdf
судя из этого документа все перемычки должны быть отпаяны и нужно сверить сопротивления, те что в таблице.
з.ы. Все делаете только на свой страх и риск.
