Ремонт конвекторного обогревателя Atlantic
Andre_san
Приветствую!!! Перестал нормально работать обогреватель. Что имеется в виду? Светодиодный индикатор не работает не в оном из положений переключателя режимов (. Хотя светодиод  рабочий! Далее, к выходным клемма на плате управления, к которым подключается тен(тен отсоединил от платы) подключил лампу на 75Вт. для наглядности. При включении платы в сеть 220В, лампа загорается в пол накала, ( в трех положениях переключателя режимов лампа горит) померил напряжение на ней, в режиме измерения постоянного напряжения, мультиметр показал  98вольт. В режиме измерения переменного напряжения, 211В. Подношу температурный датчик к лампочке, через короткое время лампа гаснет, убираю датчик и через определенное время лампа снова загорается. Скорее всего микросхема UAA2016P жива, вызывает подозрение симистор BTB16-800CW после замера осциллографом, вызывает подозрение форма сигнала на выходных клеммах. Такое впечатление что симистор пропускает одну полу волну. Это нормально?
поставил новый симистор, не чего не поменялось. Осталось заменить микросхему и электро литы, хотя они вроде нормальный вид имеют, да и омметром звонятся нормально. Все остальное- резисторы проверил, сопротивления соответствуют цветовым аркировкам
                  - диоды, звонятся нормально
                  -транзисторы, п-н переходы в норме
                  -конденсаторы, не проверял(времени не было) может завтра займусь, хотя они редко когда выходят из строя.
Добрый вечер. Сегодня принёс сломанный обогреватель kingstone fh-901. Обещался попробовать починить. Неисправности: Не грел тэн(перегорел предохранитель, как куплю заменю), не всегда включается вентилятор, не могу исправить. Подключал его напрямую в сеть,  иногда работет, иногда нет, якорь вращается свободно, марка двигателя yj58-16 220-240в. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема? Обогреватель с простейшей схемой без платы. У меня подозрение на малое напряжение сети  перед испытанием 215в, но сомневаюсь в этом.
Электроника^_^
13 минуты назад, android0350 сказал:
зачем брал, если сам - "0" ?!
А раз взял - УЧИСЬ САМ! :)
14 минуты назад, android0350 сказал:
"подозревалка" твоя врет!
R=300кОм. Проверял сейчас ток и неожиданно вентилятор заработал через мультиметр, ток 0,17А. Пробовал опять вкл. без мультиметра - не заработал. Может нужно ограничить ток резистором?
Вот паразит, опять заработал без мультиметра, значит не из-за него:(
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
И долго ты его еще так ТУПО будешь тыкать в сеть?! Не пора ли прислушаться к советам ... предварительно почитав книги и осознав СУТЬ совета?!
4 часа назад, android0350 сказал:
R=300кОм
научись тестером пользоваться! :)
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
