Вопросы по питанию для USB самодельного хаба
sashabeep
Доброе время суток, возникла необходимость совместить в одном корпусе миди-контроллер и звуковую карту. Для этого планирую разобрать простой трехпортовый хаб без питания. Оба девайса работают без внешних БП, но на сайтах производителей я инфу по потребляемой мощности не нашел. Несколько раз был свидетелем, как звуковая карта без подключенного БП прямо посередине сета уходила поспать, поэтому хочу поставить дополнительный разъем для блока питания.
Интересует, как сделать так, чтобы питание подавалось только на конечные устройства, а при подпайке напрямую у проводам +5 и GND на входе ток будет присутствовать и во входе хаба, что мне кажется не очень безопасным. Расскажите, как разделить вход хаба и БП? Будет ли работать хаб, если в направлении входа (от компьютера) отключить +5V? Или диод туда поставить? или входу достаточно только DI/DO?
Внятного маленького хаба со внешним питанием я не нашел, разница в размерах критична. Брендовые хабы типа D-Link DUB H-7 на поверку оказались не так уж и надежны, два таких померло меньше, чем за год использования. У нонеймовых хабов ток также присутствует на входе
Изменено пользователем sashabeep
В 30.09.2016 в 12:28, Oberon64 сказал:
Это для понимания процесса...
Процесс-то понятен, я просто хочу к хабу без питания подпаять питание, вот и всё.
Да, действительно, надо просто отсоединить + от входа http://rdlazaro.info/compu-Raspberry_Pi-no_power_feeding.html
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
