Усилитель из Магнитофона Sony CFS-W430L
Приветствую! Подскажите как подключиться аналоговым входом( к примеру с мп3 плеера) к этому магнитофону чтобы использовать как усилитель?
Sony CFS-W430L.pdf
смотреть схему и найти усилитель
Вот на него и посылать сигнал с МП3
перерезав  сигналы с других источников
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Понимаю что нужно к усилителю присоединять, и желательно отрезать прочие источники(тюнер, касеты и п.р.), но к каким контактам и какой +/- ?
Изменено пользователем Euthanasia_I
25 минут назад, Euthanasia_I сказал:
контакт 1, 5. = вход
Отнесите знакомому мастеру - тут дел на 20 минут
А расписывать по шагово  не хочу. = Вы  даже схемы,- которые я выложил - не смотрели, - раз такие вопросы задаете....
В 07.10.2016 в 09:59, mvkarp сказал:
  Показать содержимое
Стрелками указаны два положительных контакта для подключения к источнику а минус везде общий?
В 07.10.2016 в 09:31, Rede RED сказал:
Схему что выложили смотрел, но на ней усилитель с другой маркировкой. На схеме же другой.
2 часа назад, Euthanasia_I сказал:
Да. Только стрелками указаны не положительные контакты, а сигнальные цепи. Лучше их называть именно так.
  • 5 месяцев спустя...
Благодарю! Звк есть, усиливается. Использую в режиме Радио но немного постоянное шипение(не сильное) раздражает.. В режиме касты шума нет, но звук вообще озвучивается только при нажатии Плей. Возможно как то убрать постоянный шум в Режиме радио или озвучивание без нажатия Плей в режиме Касеты?
  Скрыть содержимое
Звук запитал по этой схеме и отрезав 2 контакта(от старого источника).
Какие-то Вы загадки загадываете. Если перерезали дорожки согласно приведенной схеме, откуда шум может пройти? Что означает Ваша фраза: "...отрезав 2 контакта(от старого источника)"?
4 часа назад, mvkarp сказал:
Сделал как на схеме. Может шум по (-) минусу идет ?..
Шум от радио. С установленной антеной можно и радиостанцию поймать, будет чуть-чуть слышно.
1 час назад, Andrey 69 сказал:
А с переключалками там как?
9 часов назад, Euthanasia_I сказал:
Использую в режиме Радио но немного постоянное шипение(не сильное). В режиме Касеты шума нет, но озвучивается только при нажатии Плей. Возможно как то убрать постоянный шум в Режиме радио или озвучивание без нажатия Плей в режиме Касеты?
Автор, так сделайте " ход конём". Обесточьте микросхему тюнера, перерезав дорожку питания.
В 29.03.2017 в 22:53, fant сказал:
Знать бы как это сделать... Готов хоть пол платы, хоть всю выкинуть. Нужен только усилитель, ну и эквалайзер с регулятором громкости неплохо бы рабочим оставить.
Микросхема кстати KIA6282K
Так это микросхема усилителя мощности. На схеме это IC103. Она нас не интересует.
Сфотографируйте в хорошем качестве печатную плату, где дорожки резали. Может, это как-то поможет.
Я 2 проволочные перемычки перерезал(помечены красным цветом на схеме). Ошибки быть не может.
Понимаю, что по + жиле сигнал к усилителю ни как не может дойти, значит наводки(или как это называется..). Вероятно при включении режима Радио на схеме запитывается "Радио часть" и создает наводки при большой громкости.
Радио часть на плате при отрезанных сигнальных цепях от радио ведь все равно запитана???
Чтобы обесточить нужно перерезать 1 провод(дорожку) что отмечена на схеме(ниже)???
1 час назад, Euthanasia_I сказал:
А я бы сделал по другому. Вмонтировал бы переключатель и разьем для подключения например плеера (то есть аудиовход) и работало бы все. Все это можно даже на задней панели.
57 минут назад, nvju1967 сказал:
Мне он нужен исключительно в виде усилителя.
Был бы рад вообще все остальное выломать, если было бы не очень затратно по времени: на вникание что, где и как устроенно в схеме, и переделку корпуса.
3 часа назад, mvkarp сказал:
Сигнальные контакты от источника присоединены к R117 and R317 к R115 и R315 сигнал не идет.
Чтобы обесточить нужно перерезать лишь один провод(дорожку) что отмечена на схеме(ниже)???
Ну, что Вам сказать? Все сказано уже. Поиск источника проникновения радио в усилитель теперь - это чисто лазание по печатке и остальному железу. Железо - у Вас. Вам и возглавлять колонну.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
