Помогите с потенциометрами!
Здравствуйте! Скажу сразу что я ''супер-новичок'' в таких делах но не рукожоп). У меня имеется автомобильный усилитель Blaupunkt BGA 450 и акустика, хочу подключить его в доме БП есть и все работает. НО вот проблема у усилителя есть настройки (потенциометры как я понял) и они от вибрации и прикосновений выдают треск, а бывает и вовсе весь звук пропадает, я понял что их (потенциометры) нужно поменять, но они все разные нашел только эти В203 и их нужно 2, а также нужно 4шт В503 или 505 (маркировка очень мелкая и труднодоступная) 12 контактов и 2шт. В504 6 контактов. Помогите пожалуйста с поиском или чем можно заменить, заменить можно даже с другой архитектурой но с такими-же характеристиками. На 3м фото контакты спаяны в один- это нормально?
B203 или B505 это не маркировка, это номинал. Первые 2 цифры в омах, третья - количество нулей после первых двух. Т.е. 203 - это 20+000 Ом, т.е. 20кОм.
Обычные переменники, таких должно быть в любом магазине. Недавно видел статью (может быть даже на паяльнике) как из таких одинарных можно собрать хоть спятерённые.
Изменено пользователем irokess
Выпаять, разобрать, почистить и смазать. Раньше так делали в отсутствие запчастей, а сейчас можно купить одинарные, взять из них новые запчасти  и заменить износившиеся.
1 час назад, irokess сказал:
1 час назад, Юный пионер сказал:
Спасибо за ответы, а можете ссылки дать на интернет магазин с нужными переменниками (вот это уже понятней)). А-то везде их потенциометрами называют я уже совсем запутался.
А по поводу почистить, то их все-равно выпаевать так и лучше наверное заменить.
Я правильно понял что вместо В203 можно поставить этот?
Изменено пользователем Max3095
Любой подойдёт с той же характеристикой. Это кроме посадки и сопротивления.
Можно взять сверло 1 мм и просверлить по центру сверху каждого из секций переменника
Потом шприцом залить не жалея масла(минеральное,швейное,веретённое)
Ну и потом заделать как-нибудь отверстия
