Телевизор на смартфоне
Vimpelik
Хотелось бы на смартфоне смотреть тв, но вариант с интернетом не устраивает, т.к. дорого. Может сейчас делают какие-нибудь смартфоны со встроенным ТВ? Типа как раньше китай смарты, но только не одноразовый? И по цене что бы не сильно дорого? Есть вообще что?
Так впаяй в свой смарт ТВ-тюнер %)) А вообще, какие-то модели должны быть, гугл в помощь. Есть еще microusb-донглы с тюнерами - тоже можно такое поюзать.
Действительно, первый же запрос в гугле выдает какой-то тлен, а приставка смотрися страшновато. А вот по запросу "смартфон dvb" на ямаркет выплюнул вот такой результат.
Был китайская нокия с телевизором,чютьё у тюнера просто феноминальное,и показывал довольно чётко,даже бегущая строка читалась.Правда батарейку сажал быстро,заряда хватало минут на 40.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Фильмы, как вариант можно посмотреть шансон тв(!), видел как такое в маррутках крутит водила, притом как раз таки именно с такого смартфона от асус(успел заценить в этой толкучке)
Да, думаю, старшее поколение найдет что посмотреть. Нишевый девайс, найдет своего покупателя. При этом в целом по характеристикам - как нормальный бюджетник, притом с хорошим экраном.
Через нет не вариант на смарте смореть, тот же ТТ, каналов куча?
з.ы раньше китайфоны были с антеннами
Изменено пользователем netoff
Раньше много чего было, а вот мне нравится идея смотреть фильмы через интернет по смартфону, тем более он всегда со мной, а планшет дополнительный девайс, который надо заряжать
  • 6 месяцев спустя...
В 26.10.2016 в 15:20, CxeMoTexHuK сказал:
У старшего поколения зрение уже не то. А Смарт с экраном 40" это уже телевизор. С возрастом даже у себя стал замечать, что после юзания интернета не телефоне, что бы глаза привыкли к тому же 22 " монитору, необходимо некоторое время.
С возрастом, для некоторых, ТиВи - единственное окно в мир.  И бредятину можно отсеять, собрав плейлист на телике, отсеяв ненужное. У мне, к примеру из 160 каналов где то 30 востребованных. Плохо только , что платить провайдеру приходится за все 160.
Вот.  Для вас одно, для пенса - другое, для меня третье. И так далее.
Смотреть фильмы на компе - как то не комильфо. Маленький экранчик то.  Хороший звук, большой экран - наше всё.
