работают не все прерывания
roman_i
PIC18F4520+MPLAB 8.63+HI-TECH PICC 9.83. Проблема в том,что не прерывания INT0 (высокий приоритет) и TMR0 (низкий приоритет) нормально работают как в Proteus,так и в железе. Прерывания INT1 и INT2 в Proteus работают нормально, независимо от назначенных приоритетов, а в железе контроллер их игнорирует. Помогите советом, куда копать.  Кусок кода прикреплен.
форум.txt
Могу только догадываться, т.к. фрагмент кода не дает полной картины....
Скорей всего дребезг контактов. Есть обработка?
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
на вход поступают через опторазвязку уже обработанные сигналы с промышленного энкодера и магнитного датчика, дребезг,как таковой,там невозможен.
Изменено пользователем roman_i
12 часа назад, roman_i сказал:
Нормально работают, или нормально не работают ? Или работают, но не нормально ?
7 минут назад, roman_i сказал:
А как исправить?
Наверное, уже никак. Время истекло.
По вопросу. А откуда известно, что прерывания не срабатывают ? Может они срабатывают, но не срабатывает условие, которое в них находится.
в программе после наезда на датчик "0" значение переменной position передается по шине I2C на модуль индикации и выводится на табло.если машина снова начинает двигаться,то это значение изменяется уже от  текущего значения,то-есть от числа 80. В железе сброса на 80 при наезде на датчик не происходит.
Для начала, отвяжитесь от условий. Например, в обработчике выводите что-нибудь на какую-нибудь ногу и смотрите осциллографом.
Либо используйте другие средства вывода информации.
Я работал (правда уже давно) с этими контроллерами (252, 2520, 452, ...), помню, что проблем с INT'ами не было. По коду у Вас всё в порядке. Единственное замечание - нет сброса флагов прерываний в инициализации.
осциллографом посмотреть технически сложно,так как машина большая и каретка движется вместе с креслом оператора,а электроника в 1,5 м от кресла.Разве что прицепить светодиод на выводы программирования...Странно то,что INT1 (датчик высоты) тоже не отрабатывается,но я для него сделал изменения в программе и периодически опрашиваю вывод контроллера,а сделать такой опрос датчика "0" программно сложновато,да и зачем,если оно "ДОЛЖНО!!!" так работать.тупик ...По датчику высоты чуть не угробил машину...
Ну вообще, ставить сразу всё на машину, не опробовав на столе - глупо.
Сами прерывания, скорее всего, срабатывают. Если, конечно, выполнены все физические условия для этого. Так что, тут трудно что-либо посоветовать. Используйте все средства отладки, вылавливайте косяк. И лучше всего делать это на столе.
порядка 20 входных датчиков + клавиатура +10 кнопок + 14 выходов полностью смоделировать на столе сложновато. Конечно,основные функции были опробованы до установки на машину,но кто бы мог подумать, что вылезет такой глюк...
