Ланзар версия 3.1
Алексей АН
Народ - помогите решить проблему, собрал не один ланзар проблем небыло но в последнем сильно греются транзисторы в каскаде (усилитель по напряжению)vt5 vt6 все транзисторы подобраны, питание всего усилителя 50вольт увеличил резисторы R16 R18 с 10Ом до 22Ом но мне посоветовали лучше R8 R10 уменьшить с 820Ом до 750 или 680ОМ кто в курсе какие будут приэтом последствия?
1 час назад, Алексей АН сказал:
Раньше собирали на питании 30В?:D
Поставьте радиаторы нормальные, сколько говорить уже?!!!
На них при +/-50В до 1Вт и больше (зависит от применённых транзисторов и ещё некоторых элементов) может рассеиваться - естественно, греются.
Оставил резисторы R16 R18 22ома искажений при работе усилителя нет. Динамик - 150 ват в комнате 3.5 на 2.5 метра находится страшно дребезжит подвесной потолок, дребезжат все створки шкафов -- принято решение снизить напряжение питания до 45 вольт а то для автомобиля это просто - жестоко!!!
Изменено пользователем Алексей АН
7 минут назад, Алексей АН сказал:
В авто будут такие же стоять?:D
моноблок для саббуфера
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сабвуфер
НЧ головкой с номинальной мощностью 250 ват!!!
Зачем тогда снижать напряжение?
С питанием+-45 вольт ланзар с активным фильтром выдает 220- 240 ват а надёжность повысится -пусть лучше чуть недокачивает головку чем вылетят транзисторы да ещё и понянут за собой дорогие тшибовские выходники !!!
18 минут назад, Алексей АН сказал:
Да ладно. У вас там ПН на 1кВт и питание не проседает? Или это на 2 Ом?:)
Схему свего преобразователя я не выкладывал - схема стандартная на TL494 только немного доработал вместо IRFZ44 стоят ключи IRF3205 и не одна а две пары!!!
  • 8 месяцев спустя...
А за счёт чего R8 R10 ток покоя-то уменьшат при их уменьшении?  Не догоняю что-то...
У нас ток дифкаскада задаётся R4 и R5 ведь.
Или типа за счёт "призакрывания" по постоянному току VT5 VT6?
Не ток дифкаскада, а ток Т5 и Т6, падение напряжения на этих резисторах задает смещение для транзисторов УНа
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
  • Похожий контент
