Фонарик на 8-16 светодиодов смд синих как подключить?
Для декорации понадобился фонарик на 8-16 синих светодиодов, Как их подключить? Питание планируется от батареек,  Правильно ли я понимаю что диоды от типа свечения потребляют разный ток и требуется другие номиналы резисторов. Ориентируюсь на эту схемку, или посоветуйте что-то другое, возможно схемы на аккумуляторах чтобы можно было  заряжать.
Изменено пользователем Kopukhin
То, что вы привели, это схема какого-то садового светильника. Если желаете сделать всё по уму, идем сперва сюда, а после просветления - сюда.
Подсказка: выгодней использовать батарею с как можно бОльшим напряжением.
16 часов назад, Kopukhin сказал:
Почти, на светодиодах разного свечения разное прямое падение напряжения. Чтоб не выйти за предельный потребляемый ток (светодиоду нужен стабильный ТОК) подбирают токоограничительный резистор. К примеру напряжение питания 5 вольт, прямое падение напряжения на светодиоде 1,8 вольт (красный) номинальный ток допустим 10мА. Номинал резистора = (5-1,8)/0,01=320 Ом округляем в большую сторону до 330 Ом (стандартный номинал). А если светодиод к примеру с падение напряжения 3 вольта ток 10мА, то номинал резистора = (5-3)/0,01=200 Ом.
Прочитав всё что советовали понял одно - проще и выгоднее использовать аккумулятор на 12в и подключать диоды по калькулятору. Получается-проще -лучше?  только не понял для чего тогда как в приведённой выше схеме подключение с 555? аккумулятор там 6В диоды по одному с резстором подключены.. .
Да, так будет лучше (по калькулятору высчитывать). Если у вас конечно светодиоды на ток 20мА, если же у вас светодиоды 1ватт, 3ватт, 5ватт, то лучше использовать специализированные драйверы, которые обеспечат стабильный ток, т.к. применение токоограничительных резисторов потребует большого отвода тепла от этих резисторов.
Почему на схеме 555?, так эта имс выполняет роль триггера, как написал @Dr. West , скорей всего это схема садового светильника или ночника. Там на диодах падает 3,6В и при питании 6 вольт, возможно подключить только 1 светодиод. Чтоб подключить 2 последовательно светодиода напряжение питание должно быть 8-9 вольт и нужно будет пересчитать номинал резистора.
