    53
    1 227
    82 115
47 812 просмотра
Уже 100500 раз говорено-переговорено об этом вопросе и всё равно постоянно возникают тупейшие темы по управлению светодиодами. "Юные дарования" почему-то считают, что раз светится - значит, это "лампа" накаливания. Уже и FAQов куча понаписано, и в Интернете море информации - а воз и ныне там...
Повторяю 100501-й раз: СВЕТОДИОДЫ - НЕ ЛАМПОЧКИ!!!!! и требуют к себе совершенно иного подхода.
Для начала давайте повторим, в общем-то, известные сведения о лампах накаливания. Их спираль, выполненная из тугоплавкого вольфрама, представляет собой чисто омическое сопротивление. По закону дедушки Ома (I = U / R) сила тока, проходящего через спираль, прямо пропорциональна приложенному к ней напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению спирали. Поскольку у вольфрама температурный коэффициент сопротивления достаточно велик, то при раскаливании (свечении) спирали, ее сопротивление существенно (не менее, чем в десяток раз) увеличивается. В итоге зависимость тока, протекающего через спираль от приложенного к ней напряжения нелинейна. Это позволяет питать лампы, расчитанные, скажем, на 220 В, и 240 вольтами, не особо беспокоясь за их "здоровье". Тем более, что такие колебания напряжения (+\- 10%) считаются допустимыми для сети 220 В. Кстати, в сети бывают единичные всплески напряжения (от молний и других причин), намного больше указанных 10%. Иногда от них лампы перегорают, но в большей части случаев остаются "живыми").
Зачем я всё это расписываю - будет изложено позже. Теперь о вольт-амперной характеристике (ВАХ) светодиодов. На рисунке представлена ВАХ красного светодиода.
Для светодиодов другого цвета она будет точно такой же, только сдвинутой вправо.
А теперь сравните ее с ВАХ стабилитрона. Только нужно учесть, что "рабочим" диапазоном для стабилитрона является область обратной ветви (расположенной в левом нижнем квадранте графика).
Иными словами, ВАХ светодиода (СветоИзлучающего диода = СИД или по английски Light Emitting Diode = LED) практически повторяет ВАХ стабилитрона. Разве что имеет немного больший наклон. Получается, что если прикладывать к СИД (в данном случае - красному) какое-то напряжение, то до значения 1,7...1,8 В он светиться вообще не будет. При увеличении его до 2 В яркость свечения будет номинальной (при номинальном токе = 20 мА). А при увеличении его всего-навсего еще на 0,05 В он тупо сгорит, т.к. ток превысит максимально допустимый. А это составляет ВСЕГО ЛИШЬ 2,5%!!! Кроме того, данный график является усредненным. Для каждого конкретного СИД он может сдвигаться вправо или влево по оси "Х" (напряжений). Т.е., если задать на СИД напряжение 2 В, то одни при нем будут светиться "вполнакала", а другие - могут и сгореть вследствие превышения через них допустимого тока. "Дядюшки Ляо", соединяя СИД в своих дешевых фонариках параллельно, просто ставят их из одной партии, поэтому и параметры ВАХ для использованных СИД оказываются очень близкими. Да еще и плавность наклона "рабочей" ветви позволяет худо-бедно согласовать протекающие через них токи.
Из изложенного следует, что даже если запитать СИД жестко стабилизированным напряжением, всё равно придется либо его подстраивать под конкретные экземпляры, либо мириться или со снижением светоотдачи, или с укорочением времени работоспособности. Этот путь приемлем для тех, кто желает делать "по-китайски". Но мы-то пойдем "взрослым" путем! Он заключается в том, чтобы задать светодиоду(ам) оптимальный для него (них) ТОК. При этом нам будет глубоко начхать на то, какое на СИД упадет напряжение. Оно будет таким, каким позволит быть их ВАХ. Для красных и желтых СИД - примерно 2 В. Для зеленых и синих (и белых тоже!) - примерно 3 В. Указанные значения примерные, и будут несколько различаться для СИД различных производителей (технологий изготовления). Для нас это пока непринципиально.
Наиболее простой путь ограничения тока через СИД - поставить последовательно с ним токоограничительный резистор. Такой способ широко применяется в светодиодных лентах, где они включены последовательно с цепочками из трех (как правило) включенных также последовательно СИД.
Просто, но стрёмно. Давайте рассмотрим одну такую цепочку.
Пускай СИД будут белого цвета. На них упадет 3 х 3 = 9 В. На токоограничительном резисторе - 3 В. Для тока через цепочку 20 мА при номинальном напряжении питания = 12 В, его сопротивление должно составлять 150 Ом. А что будет, если мы поставим такую ленту в авто, где напряжение в сети (приблизительно!) будет колебаться от 13,5...14 В (летом при заведенном двигателе) до 11...12 В (зимой, при остановленном двигателе)? На СИДах останется то же падение напряжения = 9 В, а вот на резисторе упадет уже не 3, а 5 В! Следовательно, ток через цепочку возрастет на 67% (до 33 мА). Что для СИДов - "смерти подобно", т.к. приближается к границе максимально допустимого значения. При снижении напряжения светимость СИДов будет стремительно падать. Тоже плохо.
Еще хуже ситуация сложится, если попытаться запитать такую ленту от просто выпрямленного диодным мостом переменного напряжения с 12-вольтового трансформатора. Нужно учесть, что 12 В - это среднее действующее значение переменного тока. Максимальное амплитудное будет в корень из двух (примерно 1,4 раза) больше. Даже если исключить 1,4 В падения на диодах моста, всё равно получится 15,4 В. А значит, в пике ток через цепочку составит 42 мА! Уже больше, чем допустимо. СИДам будет явный гаплык.
Большинство "юных дарований" (и не очень юных), пытаются исключить такую ситуацию, стабилизируя напряжение питания. Однако, импульсные стабилизаторы для них оказываются слишком сложные в повторении, а линейные 3-выводные интегральные стабилизаторы (7812) требуют входного напряжения минимум на 2 В больше, чем стабильное выходное. Т.е., при 14 В на выходе будет нужные 12 В, а при 12 В - всего 10 В, что дает всего 6...7 мА тока через цепочку.
Вот теперь переходим к главному вопросу, ради которого и затевалась вся эта писанина. Какими же средствами можно застабилизировать ток через светодиоды? Желательно - максимально простыми, доступными даже начинающим (несмотря на то, что я неоднократно повторял: "Простота - хуже воровства!"). Однако, еще раз повторю старую и банальную истину: ничего универсального не бывает! Схемотехническое решение обязательно должно адаптироваться под ставящуюся задачу. Поэтому в последующем будет рассматривать два задачи: а) световые эффекты в авто и б) выходной каскад светодиодной светомузыки.
Рассмотрим простейший транзисторный стабилизатор тока.
В минимальном варианте ("А") он состоит из из всего двух деталей: транзистора VT1 с эмиттерным резистором R2. Нагрузка (цепочка из белых СИДов с падением на каждом из них по 3 В, без токоограничительного резистора!) включена между коллектором и шиной питания, а на базу подано опорное напряжение с параметрического стабилизатора на стабилитроне VD1 и балластном резисторе R1. Ток через эмиттерный резистор по закону Ома равен падению напряжения на нем, поделенному на его номинал. Такой же ток по определению протекает между коллектором и эмиттером транзистора и, соответственно, через СИДы. Поскольку транзистор можно рассматривать, как эмиттерный повторитель, то напряжение на эмиттерном резисторе равно напряжению на базе транзистора минус падение на базо-эмиттерном переходе (0,7 В). Т.о., ток через светодиоды можно регулировать либо величиной опорного напряжения на базе, либо номиналом эмиттерного резистора. Входное сопротивление эмиттерного повторителя равно произведению номинала эмиттерного резистора на коэффициент усиления транзистора, поэтому такая простейшая схема годится только для случаев относительно небольшого тока через СИДы. Скажем, в районе 100...200 мА. Если приходится коммутировать мощные, да еще и запараллеленные СИДы, либо достаточно длинную светодиодную ленту, то в качестве транзистора желательно поставить составной транзистор Дарлингтона ("Б"). Коэффициент его усиления равен произведению Ку составляющих его транзисторов. В случае параллельного подключения нескольких цепочек СИДов в каждую из них придется добавлять токовыравнивающие резисторы (R3R5), правда их номинал достаточен в пределах единиц Омов, а в ленте они уже имеются "по жизни".
Для применения такой схемы в авто, где обшей шиной является кузов, придется использовать транзисторы p-n-p проводимости ("А"). Базовое опорное напряжение в этом случае отсчитывается от шины питания.
Работа такой схемы ("Б"), обеспечивающей плавное зажигание и гашение СИДов при открывании двери (контакт SA1), показана на ролике.
Данная параметрическая схема, с "аналоговым" управлением, вполне достаточна для применений, не требующих особо стабильного тока, а именно, для авто. Теперь давайте рассмотрим схему источника более стабильного тока а также роль токоограничительных резисторов, встроенных в светодиодную ленту. Правда, должен отметить, что эта схема позволяет регулировать ток только изменением номинала эмиттерного (истокового) резистора, независимо от уровня напряжения, поступающего на управляющий вход ("цифровое" управление). Во всех примерах применены цепочки белых СИДов с падением напряжения на каждом из них по 3 В.
В простейшем варианте ("А") собственно стабилизатор тока выполнен на регулирующем транзисторе VT2. Напряжение на его базе при наличии управляющего напряжения на входе (левый вывод резистора задается таким, чтобы на его эмиттерном резисторе создавалось падение напряжения, равное 0,7 В, которое приоткрывает дополнительный транзистор VT1, между коллектором и эмиттером которого поддерживается напряжение, обеспечивающее нужный уровень приоткрывания транзистора VT2.
Рассмотрим "бюджет" напряжений в цепочке поддержания стабильного тока через СИДы. На них падает 9 в, на эмиттерном резисторе - 0,7 В и все остальное напряжение (2,3 В) - на регулирующем транзисторе VT2. Т.о., при изменении питающего напряжения (скажем, от 10 В и больше), всё "лишнее" напряжение всё равно упадет между коллектором и эмиттером VT2, а ток в цепи останется на том же уровне.
Если же коммутируется светодиодная лента ("Б"), со встроенными токоограничительными резисторами, то видно, что на них вместо 3 В упадет всего 1,8 В. Это обусловлено наличием т.н. "напряжения насыщения" между коллектором и эмиттером регулирующего транзистора, которое, к сожалению, невозможно "объехать на кривой козе", а значит, максимальной светимости ленты добиться тоже не удастся. Выходом из этой ситуации может быть применение в качестве регулирующего низковольтного полевого транзистора ("В"), имеющего (в отличие от высоковольтных), как правило, очень малое сопротивление канала, в пределах десятка мОм. Падение напряжения на таком малом сопротивлении составляет всего несколько десятков мВ, чем можно пренебречь. При питающем напряжении уже 13 В ("Г") такой стабилизатор обеспечивает номинальный ток.
А что делать, если необходимо всё-таки регулировать яркость СИДов? Да очень просто: применить Широтно-Импульсную Модуляцию (ШИМ) входного напряжения. Т.е., на вход подать либо постоянное входное напряжение (тогда яркость будет максимальной), либо импульсную последовательность с частотой более 400...500 Гц (для исключения стробоскопического эффекта) и изменяющейся скважностью (отношение длительности периода между входными импульсами к длительности этого входного импульса). Чем короче входные импульсы, тем меньше яркость свечения СИДов.
При этом, в отличие от ламп накаливания, яркость свечения СИДов будет прямо пропорциональной среднему протекающему через них току. При том, что максимальный ток не будет превышать номинального значения.
Подобным образом можно организовать режим индикации габаритов и стоп-сигнала одними и теми же СИДами красного свечения. Схема генератора ШИМ выходит за рамки данной "статьи" и поэтому здесь не обсуждается. Да хоть банальнейший классический транзисторный мультивибратор! На говоря уже о таймере.
Ну, и наконец, перейдем к светомузыке. Я просто долго и нудно ржу, когда вижу схемы, в которых СИДы питаются каскадами, построенными на транзисторах с общим эмиттером (истоком). Например, вот такую:
Ведь совершенно очевидно (по крайней мере для меня), что это никаким образом не светомузыка, с плавным режимом свечения СИДов, а просто тупая "мигалка". Три последовательно включенных каскада с ОЭ-ОЭ-ОИ обеспечат режим либо полной отсечки, либо полного насыщения полевого транзистора.
Для данного применения описанные выше схемы, конечно, возможно применить, но коль в исходную схему уже понапихано столько ОУ, то еще 3...4 к существенному усложнению не приведут, а качество работы повысят существенно. Ничего нового по схеме генератора тока на ОУ не скажу, поскольку она известна давным-давно.
Принцип ее работы очень похож на описанный выше для двухтранзисторной схемы. ОУ поддерживает падение напряжения на резисторе R2 (а следовательно и ток через него) таким же, как и входное напряжение на неинвертирующем входе. Номинал резистора R2 можно выбрать достаточно малым, чтобы падение напряжения составляло всего 0,1...0,2 В, что позволит спокойно применять светодиодные ленты при практически полной яркости их свечения. Ну, а заодно и применить прецизионные выпрямители на ОУ: http://www.gaw.ru/ht.../funop_13_2.htm . ОУ для данного применения целесообразно применить LM358/LM324. На схеме показано, как лучше "заглушить" неиспользуемый ОУ из одного корпуса LM358 (DA1.1).
В этой схеме нас совершенно не волнует, какое напряжение будет на затворе полевого транзистора - это "личное дело" ОУ. Главное, чтобы на истоковом резисторе поддерживалось нужное падение напряжения. Кроме того, СИДы можно питать НЕстабилизированным напряжением, прямо с выхода выпрямительного моста с конденсаторным фильтром, а стабилизировать только напряжение питания ОУ. Это существенно снизит токовую нагрузку на стабилизатор напряжения питания. А для схемы стабилизатора тока такой режим - сугубо фиолетовый.
А теперь крепче держитесь за стул! В журнале "Радиолоцман" № 12 за 2015 год, на стр.15-16 описаны "новые" микросхемные стабилизаторы тока для светодиодов BCR420U/BCR421U фирмы "Infineon". Вниманию знатоков, их внутренняя схема!!!
Схема из журнала "Радиомир", 2014, № 11, С.26:
Дополнительный диод - германиевый или Шоттки. Схема позволяет существенно (в 2...3 раза) уменьшить падение напряжения на эмиттерном токоизмерительном шунте.
Вот, собственно, и всё, что хотелось бы изложить по этому вопросу. Может быть, что-то запамятовал - так на то и существуют уточняющие вопросы.
Ну и до кучи еще ссылочка на подобную тему: http://forum.cxem.ne...howtopic=134692
49 Комментариев
Небольшое дополнение.
Схема ИТ с ОУ и полевым транзистором (ПТ) склонна к возбуждению, если применять мощные ПТ, из-за ёмкости затвор-исток, нагружающей выход ОУ. На АЧХ ОУ второй излом смещается в низкочастотную область и ООС может стать ПОС. Для исключения возбуждения необходимо в разрыв вывода 6 ОУ (инвертирующего входа) включить резистор (килоомы), а к выходу ОУ и к выводу 6 подключить конденсатор ёмкостью от сотни пФ до десятков тысяч пФ. Так наз. "коррекция по опережению".
25602. Внесу и я свои познания в фольклоре родного языка. Насчёт "вагона и тележки" - это "в чей огород"? Я так понимаю, в адрес автора статьи. Ведь для пояснения отличий достаточно было привести рисунки с ВАХ без практических примеров схемных реализаций.
Да нет, скорее, в Ваш огород. Эти примеры схемных решений очень помогают не топтать лишний раз клаву, отвечая на примитивные вопросы "юных дарований". Они НЕ для снобов-пуристов.
Да нет, с дополнением - все верно. "По теории" так и должно быть (в частности, это описано у Алексенко с соавт.). Просто блог писался для начинающих, для которых и транзисторные схемы - чуть ли не "высшая математика". Лично я стабилизатор тока на ОУ + полевике для мощных светодиодов никогда не применял, т.к. это совершенно избыточно для данной задачи. Всего лишь один из примеров технического решения.
А вот решать, "в чей огород" то или иное замечание - как-то некошерно.
Скажите, а можно ли схему "А" модифицировать включив между базой VT1 и источником питания резистор, для того, чтобы уменьшить необзодимые 0,7В падения напряжения?
Его влияние действительно положительное, Его изучал сенька и отметил повышение стабильности выходного тока при изменениях сопротивления нагрузки и напряжения питания. К сожалению, результаты своих экспериментов он изложил в личной переписке со мною, которую я случайно стер. А в какой-то теме отписаться о них он постеснялся. Но на падение напряжения на базо-эмиттерном переходе этот резистор никак не повлияет. 0,7 В останутся 0,7 вольтами.
Спасибо за ответ. Я с Вами согласен, падение напряжения на базо-эмитерном переходе не меняется, оно задаётся свойствами самого транзистора Q2. Но зато уменьшается необходимое падение напряжения на измерительным транзисторе R2, что позволяет использовать резистор на меньшее сопротивление и, как следствие, уменьшить потери мощности на нём. Если сопротивление нагрузки не велико, они могут быть ощутимыми. В случае, когда необходима точная регулировка тока и требуется подстраивание сопротивления потенциометром, такое решение позваляет избежать установку потенциометра в цепь нагрузки.
Про повышение стабильности не знал, за это отдельное спасибо.
Изменено пользователем _20_
50 минут назад, _20_ сказал:
Откуда Вы эту чушь взяли? Сами придумали? Так "отдумайте" назад.
На резисторе R1 (по Вашей схеме) может упасть какое-то напряжение (маленькое) вследствие протекания базового тока Q1 (тоже маленького). Это напряжение складывается с падением напряжения на R2.
27 минут назад, Falconist сказал:
Оно там будет падать только если сопротивление R1 очень большое. При 100 Ом никакого заметного эфекта не наблюдается.
Увеличением падения напряжения на  резисторе R1 можно добиться только обратного результата, стабилизации при бОльшим падении напряения на R2.
Объясню ещё раз, что я имею в виду. Напряжение на базе транзистора Q2 относительно его эммитера должно быть 0.7В. Этого можно добиться например, как у Вас в "А" база напрямую соединена напрямую к измерительному резистору. Падение напряжения на измерительном резисторе R2 в жтом случае должно быть 0,7В. Если больше, то транзистор Q2 (у Вас VT1) приоткрывается и прикрывает транзистор Q1 (VT2). Сопротивление резистора R2 не может быть ниже определённого значения приданном напряжении питания и сопротивлении нагрузки. А что если добавить резистор между базой Q2(VT1) и эммитером Q1(VT2)? На нём упадёт напряжение для того, чтобы на базе Q2 оставалось 0,7В, необходимые для стабилизации, на измерительном ресторе R2 должно упасть бОльшее напряжение, большее на величину падения на R1. Это было бы эквивалентно уменьшению сопротивления R2. А что если нам надо наоборот, сделать так, чтобы транзистор токрывался раньше, чем на R2 упадёт 0,7В? Этого можно добмится добавив резистор R6 соединяющий базу Q2 и напряжение питания. Согласны?
Не стОит запускать Запорожец на гонку "Формулы-1". Эта простая (примитивная) схема, лёгко обеспечивает свои параметры для применения со светодиодами. Они отнюдь не супер-пупер, но вполне приемлемы для практического применения.
А Вы хотите понацеплять на нее какие-то добавкиЮ совершенно не учитывая, что пороговое напряжения приоткрывания транзисторов (0,7 В) сильно зависит от их температуры. При какой-то одной температуре Вы получите желаемый результат. Но стоит транзисторам хоть чуть нагреться - и всё "поплывет".
Напишу и я , эти схемки стабилизатора тока товарища Falconist меня одно время честно говоря завлекли. Проводил я с ними некоторые эксперементы, действительно  отличная штуковина, с начало вот так  опробовал, 2-я с верху картинка, от одного блока питания подавал напряжение питания, от другого управляющее напряжение, вот здесь немного описано. Потом после изучения принципа работы сделал парочку вот таких стабилизаторов.  3-я и 4-я картинки. В варианте когда вместо резистора в стабилизации базового напряжения применил полевик КП303, вобще идеально удерживался  стабильный ток на нагрузке, при изменении напряжения питания схемы. Пробовал и добавлять резистор   между базой VT1  и эмитером VT2, 1-я с верху картинка. Резистором этим в небольших пределах можно поднять ток стабилизации на нагрузке, больше чем на 2,4к его номинал подымать не желательно, потому как схема уже начинает хуже удерживать ток стабилизации на ленте, то есть при изменении напряжения питания от минимального до максимального значения  , разброс тока стабилизации больше, а вообще он там как бы особо и не нужен. Общим  я не пожалел что подробно изучил принцип работы, мне очень даже пригодилось, ещё много где применял этот принцип
Изменено пользователем сенька
Ну наконец-то, хоть куда-то выложил свои результаты. Теперь бужет куда народ отсылать за информацией.
Если бы еще результаты экспериментов, применительно к светомузыке выложить - совсем хорошо было бы. Если стесняетесь свою тему открыть - то хоть сюда.
Лучше я сюда выложу, вот они те некоторые варианты исполнительных схемок к ЦМУ с использованием вашего стабилизатора тока. И вот ещё в дополнение к этим  одна из вами предложеных  когда то в форуме вариантов  схем  без стабилизатора тока, но очень даже отлично работает, Я тут  единственное сделал конкретный подбор  элементов схемы. Если напряжение питания не привышает 12-ти вольт то можно и её использовать
Вот ещё, тут схема вообще полностью простабилизирована по питанию. Входная часть придумана товарищем Sstvov , выходная Ваша, мною просто скомпановано в одно
Да, ту последнюю схемку вы предложили, уже не помню в какой теме, но было дело. Единственое ,может мне так кажется,   человеку нужно было что бы под музыку моторчик прокручивался, но я её опробовал и на светодиодной ленте , ленту раскачивает почти процентов на 80:)
4 часа назад, Falconist сказал:
Про температуру я с Вами согласен, но у Вас - то тоже стабилизация основана на напряжении открытия транзистора. Я предложил немного сместить напряжение на управляющем транзисторе, для того, чтобы открывать его раньше. Таким образом возможно для требуемого тока уменьшить сопротивление измерительного резистора. Для светодиодных лент это может и не играет большой роли, но для мощных, 5-ти ватовых светодиодов, собственное сопротивление которых около 5 Ом, играет.
А если заменить управляющий резистор на полевик? Как к них с зависимостью напряжения открытия от температуры?
Управляющий транзистор - маломощный. Вот от его параметров все и зависит. А от мощного - мало что. Биполярный он или полевой.
