Светодиодные LED фонари CREE UltraFire 12ХТ6
Подскажите пожалуста что можно сделать с фонариком? Включаю его он горит несколько секунд и отключается. Сразу его включить нельзя он не включается надо немного подождать. Название на плате: YYS 12-09.
Пилюля со светодиодом не перегревается случаем ?
Вот сам Фонарь.
Только что, Валера Сапов сказал:
Вот сам Фонарь.
подскажите что сделать чтоб он не отключался?
У меня глючил фонарик, ток на 3х таких светиках, пайка треснула на всех 4х! смд резисторах, попробуйте пропаять резистор R100 который, вдруг прокатит...
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
