Помогите разобраться в схеме генератора
Помогите разобраться в принципе и расчете схемы. Сам не понял как она работает. Предполагаю что это не инвертирующий усилитель, но с обратными связями не разберусь. Подскажите как он работает или укажите путь где искать. В книгах ни чего подобного не нашел. На практике собрал данную схему но она отказалась работать, на выходе опер.усилителя относительно земли 0.83 В показала. Как я понял значит транзистор внутри постоянно открыт. Пробовал вместо данного генератора изготовить RC на логике И-НЕ все отлично работало (частотомер работает).
В 311-й  5,6 надо соединить для работы генератором.Ты даташит на 311-ю смотрел? Мало схем аналогичных? Где только вы их находите..Весь интернет забит такими схемами,повторенными и на распространеных камнях..Забей в поиск FLC-метр,LC-метр на 16F84,, и почитай о работе узлов подробно.
 В статьях про FLC-метр написано про принцип работы общий. Там не пишут какой резистор и конденсатор для какой цели ставиться. кстати схем таких и на 16F84 смотрел много разница только во входных кондерах от 1 мкФ до 22 мкФ. но от этого понимание принципа работы генератора lc на 311 не прибавляется. контакты 5 и 6 соединял толку нет(((. пробовал 311 менять на НОВЫЙ толку 0. вот хочу сам разобраться в схеме. кстати не сказал в моей схема колебательный контур конденсатор 4.7 нФ индуктивность 470 мкГн
3 часа назад, AlexRadio сказал:
Да..? ))..ну.,не судьба тебе значит..И там-не там,и здесь-не так.С твоим контуром не будет генератор штатно работать в этой схеме..И где правда-не правда--не замучен ли твой 311?...Другого совета по этой схеме,чем дал выше, просто нет...и заметь--у всех работает.С твоими изысканиями подучится надо,а не самокаты придумывать...
Вот скажи сам себе сейчас,заставь--...* изучу работу компараторов,генераторов,разберусь в понимании советов и описаний работы ,наконец соберу рабочий вариант известной схемы и я --победитель!...*
Бэз этого-того--нихрена-никому..:crazy:
Во-первых здесь ОУ работать и не должен. От слова совсем. Ибо сам принцип работы подразумевает компаратор. То есть резкое переключение из одного стабильного состояния в другое, а не плавное, как у ОУ.
А во-вторых схема 100% работоспособна, вот она передо мной на столе лежит, в виде LC-метра на PIC16F84.
Принцип в двух словах описать не получится - расписывать, что такое отрицательное входное сопротивление, и откуда оно здесь берётся, лениво. К тому же им одним не отделаться, ещё и ударное возбуждение контура имеет место быть.
Изменено пользователем oldmao
8 часов назад, AlexRadio сказал:
Не каждый компаратор LM311 будет работать от 3,3 Вольт. Минимальное напряжение питания даже не все производители нормируют. Нужно смотреть даташит именно на ваш чип.
Решил проверить 311 в режиме компаратора не заработал! Транзистор внутри постоянно открыт, ток течет даже если убрать напряжение с 1 ноги. только если оставить (-) на 1 ноге а с 4 убрать светодиод на выходе горит но очень тускло. Я думаю lm311p заказанные из Китая были уже убиты(проверил 3 штуки). Схему питал от 5 вольт USB
Проверял так на вход(+) подключал через делитель 4.80в , а на вход(-) 0.2 примерно, светодиод горит!
Подключил делители наоборот диод все равно горит! контакты 5-6 размыкал и замыкал эффекта ноль. Светодиод подключал к 7 ноге и через резистор 151 Ом к + питания.
Я думал может правда я сам замучил их, но я мучил только две 311 третью не трогал. Как он пришел воткнутым в утеплитель не вынимал! но при проверки он показал тоже самое!
Я собрал точно по схеме(кроме LC цепочки) но она изменяется в схеме в широких пределах при измерении, значит ни чего страшного в этом нет. сначала собрал на макетке не заработало потом спаял тоже на макетной текстолитовой. Генератор не хочет работать. затем все раз 10 проверил все резисторы и кондеры стоят там где надо, коротыша тоже ни где нет. Затем думал может дело в 311 ее перепаял на другую, не работает.
Я сам удивился что она не заработала. Я в начале сам хотел рассчитать и сделать но понял что мозгов не хватит поэтому взял готовую в сети. Посмотрел разные и на PIC и на AVR разных генераторы везде одинаковые поэтому решил собрать. Правда давно находил тоже LC метр но с другим генератором на операционнике не помню каком он, но типо очень хороший  и стоил тогда 350 руб я не стал покупать. в итоге выбрал эту и из китая заказал 311 3 штуки.
Так как я рассчитывал что данная схема 100% заработает, а она не заработала в недоумении я пришел сюда. В схему ни каких изменений не вносил кроме LC контура но как я сказал выше контур при измерениях изменяется в широких пределах. на выходе я не получил не единого импульса(((
Кстати на счет изучения я бы с радостью но ни кто не подсказывает в каких книгах копать, скачать себе штук 10 книг по операционникам, там генераторов на LC нет. прочел много а толку мало. правда понял для чего многие кондеры и резюки ставятся.)
А вот с этого места поподробнее... Без контура на входе он и не должен ничего генерировать.
Кто вам такое сказал? Это рядовой мультивибратор. Если убрать С4, то он всё равно будет генерить, и частота генерации определяется цепочкой С5R5 и соотношением резисторов в цепи ПОС.
Я думаю у меня ни чего не работает потому что операционник не хочет работать даже в режиме компоратора. Значит он умер. Буду пробовать что то другое, только что нашел к553уд2 буду на нем пробовать завтра если время будет.
Хотел на КМОП собрать LC генератор заказал cd4011, а китайцы вместо него прислали трансивер(((((.
Может кто что посоветует на счет литературы. Нужен генератор LC для измерения индуктивности.
Этот не будет работать при таком напряжении, тем более - однополярном.
