Коллеги выручайте! Есть антенна от приемника компаратора ПК-...
VKimport
Коллеги выручайте!
Есть антенна от приемника компаратора ПК-66. С переключателем диапазонов на 66,6 kHz и 200 kHz.
Собственно вопрос: Что с помощью неё можно придумать? Для чего ещё можно её использовать?
А то выкидывать жалко.
Оригинал сообщения
Полотенцедержатель
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Алексей, Да по сути на МК или Ардуино можно повторить тот же Компаратор 66. Т.е. одну из его основных режимов работы, а именно сканирование вредностного ма
Алексей, магнитного поля! И вот туда эту антену и применить. Суть режима такова. Что прибор сканирует высокочастотное или иное наведеное магнитное поле на с частотой дискретизации 1МГц (принимает на антену), и одновременно передает на переносной приёмник находящийся (у рабочего, допустим) модулированно частотный сигнал на частоте 66КГц.
Тем самым оповещает о случивщейся аварии или небезопасном нахождении и поле действия высокочастотных полей.
Вопрос? Куда только это применять!
Это хороше в сфере телекомуникаций,мобильной связи или в секретной военной лаборатории по исследованию геомагнитных полей и намагничености диэлектриков и сверпроводников...)))
Алексей, Если чуток заморочится, и перемотать катушку антенны можно сделать неплохого радиуса действия безпроводную зарядку для смарта!!!
На 66,6(6) кГц работают передатчики эталонных частот для коррекции часов. Правда, ближайший передатчик находится толи в англии, толи в германии, так что у нас его ловить проблематично.
Алексей, Продать по дешевке кому потребуется.Вещь специфичная.Кто занимается серьезно радиоприемом,заберёт.А так да,специализдов и шутников тут хватает.
Я пустой, я такой же пустой как и вы, у меня больше нет слов...
  • 7 месяцев спустя...
В 10.11.2016 в 00:25, VKimport сказал:
Коллеги выручайте!
Куплю недорого ) для целевого использования.
