STM32 и подключение датчика USB
verlaty
Добрый день. Есть проект на STM32F3 (использую библиотеку HAL). Для настройки и управления устройством в нем реализован USB порт CDC (Communication Device Class). Возникла необходимость подключения Дальномера к устройству. Дальномер выдает данные по UART. И в принципе нет проблем считывать данные по этому каналу, но для этого надо выводить дополнительный разъем и это не нравится. Появилось желание использовать USB. Предполагаю использовать в Дальномере UART-USB преобразователь (что то типа FTDI) и подключать его к USB порту STM.
Вопрос: Как реализовать опрос датчика подключенного к USB порту контроллера.
Если кто то сталкивался с похожим вопросом направьте на путь истинный. Спасибо.
Устройство постоянно подключено к компьютеру по USB?
А как физически будет подключаться дальномер к устройству? Через второй USB разъём? Или через USB хаб?
Если будет одновременное подключение и дальномера и компьютера к устройству через хаб, то проще считытвать данные с дальномера программой на компьютере и отправлять их на устройство. Но как-то это всё хитромудро получается.
Ежели комп отключается от устройства, и в освободившийся USB разъём втыкается дальномер, то на устройстве запускается программа USB-host, и тогда уже сам проц STM32 инициализирует USB соединение и запускает чтение данных с дальномера. Останется только сообщить устройству, то оно уже больше не USB-slave, а как раз хост. Например, использовать для этого OTG разъём, где пятый пин будет замыкаться на землю при подключении дальномера, тем самым сообщая процу о необхожимости переключения.
Я бы не стал заморачиваться со всем эитм и просто бы запользовал UART.
Устройство мобильное. К компьютеру будет подключаться только для настройки, обновления ПО.  Есть необходимость подключения к нему различных периферийных устройств, одно из них дальномер. Чтение по UART самое простое, но все таки хочется прощупать возможность подключения через USB (это расширит возможность использования). Как правильно отметил " BARS_ OTG в этом МК нет. Теоретически можно любой пин подключить к пятому пину USB для инициализации подключения. Если вы знакомы с реализацией этого через программу USB-host - ткните носом где это можно почитать.
4 часа назад, verlaty сказал:
что именно не устраивает в подключении напрямую по этому порту, кроме разъема? Гораздо проще и надежнее все будет
Что бы объяснить все детали немного расскажу о проекте. Это устройство дистанционного управления объективом видеоаппаратуры (позволяет управлять кольцами объектива в разных режимах). Одно устройство - это пульт управления, второе - приемник к которому подключены привода управления. Все управление происходит по радиоканалу.
Один из режимов работы - это управление в автоматическом режиме. К приемнику подключен дальномер, эти данные обрабатываются и выдается сигнал на управление приводами.
Другой режим когда это устройство используется локально (есть такое устройство, как стедикам - это носимое устройство  на которое крепится камера и стабилизирует положение камеры). В этом случае планируется подключать к приемнику маленький пульт управления (типа джойстика) который будет крепится на стедикаме.
Так же есть необходимость подключения кабеля управления затвором фотокамеры (делать снимок).
В итоге получилось маленькое устройство (4 х 8 см) полностью облепленное разъемами (подключение питания, 3 разъема моторов, USB разъем, разъем затвора, антенна). Теперь еще надо подключить дальномер и проводной пульт управления.
Вот поэтому возникло желание использовать USB разъем для подключения периферийных устройств. В конце концов именно для этого создавался USB интерфейс.
Я бы упростил систему: USB убрать, вместо него поставить разъём UART. Всё остальное попеременно будет подключаться по UART: и джойстик, и дальномер, и компьютер через переходник USB-UART на славном чипе от FTDI.
Можно запользовать существующий разъём, 4 контакта: GND, Tx, Rx, +5В для питания джойстика или дальномера. Слушаем Rx и по первому принятому символу определяем, что в данный момент подключено.
Изменено пользователем Yurkin2015
Вот вспомнил еще один момент. Первоначальную прошивку делаю через DFU (загружаю свой bootloader, ну и можно начальную прошивку влить) потом уже через свою программку (своеобразная GUI ) заливаю, обновляю и настраиваю устройство.Так что пока что не готов окончательно отказаться от USB.
