подключение компа к телевизору
haooa61
Выставите стандартную телевизионную развёртку. Чересстрочную развёртку, 625 строк, 50 Гц.
типа так-2вертикальных ч\б изображения кадры бегут с верху вниз пишет неподдерживается дисплеем а пикселы по горизонтали какие должны быть как то один раз включил режим не авто а GTF было 2 изображения но кадры небежали но повторить такое второй раз неполучилось
Изменено пользователем haooa61
Пикселя по горизонтали - 720. Частота строчной развертки должна получиться 15.625 кГц.
Отключите тест. Драйвер видеокарты вообще не должен знать, поддерживает ли ваш телевизор такое разрешение или нет. А галочку черезстрочное (Interlaced) ставили?
PS. так и неудалось мне настроить мою видеокарту-наверно мозгов нехватило-прислали конвертер - подключил всё работает отлично ребята у меня ещё вопрос возник-жене дети подарили Цифровой телевизионный приемник D-COLOR DC1401HD-всё работает по нч подключение 3тюльпана-проблема-идёт равномерный гул типа как прикоснуться пальцем  ко входу усилителя-гудит на трёх тв дома-на жк тв у дочки на работе-решили поменять-в магазине проверяем где брали всё работает отлично гуда нет-домой приносим гул есть-прям чудеса-кабеля менять пробовал в настройках питание антены отключено антена магазинная комнатная гул пропадает если отключить шнур видео-при подключении опять гудит-но почему в магазине негудитто?-крышку открывал-бп похожэ импульсный и одного электролита там нет хотя дырки под него есть мож кто подскажет что это можэт быть?
18 минут назад, Dr. West сказал:
Три раза перечитал - нихрена не понял.:wall:
странно мне казалось что я всё по полочкам разложил-это не продолжение темы а новый вопрос -ну подарили типа тюнер чтоб смотреть 20 каналов цифрового тв по аналоговому телевизору- при подключении в динамике тв слышен неприятный гул который пропадает при вынимании желтого тюльпана т.е видео хотели поменять тюнер но в магазине продавца  гула небыло звук был чистый хотя на 4 разных тв в разных местах гул присутствовал-может у них какието фильтры или стабилизаторы стоят?
3 часа назад, haooa61 сказал:
Попробуйте ещё раз. Так бывает, если экран кабеля в обрыве. А вообще, нужно использовать HDMI, качество картинки будет лучше.
1 - правильно писать со знаками препинания. 2 - неисправна приставка, 3 - неправильная коммутация, 4 - обрыв общего провода. Использовать новые  качественные провода.
6 часов назад, haooa61 сказал:
в проводе (или на ТВ не так вставляют) перепутаны вход аудио с видео ... так и будет - видеосигнал в аудиовход и даст такую картину на слух :)
В 21 марта 2017 г. в 20:54, бродячие артисты сказал:
Попробуйте на приставке громкость выставить на максимум, а на телеке на малою громкость.
так сделал - сейчас всё нормально-спасибо.......
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
