подключение компа к телевизору
haooa61
здравствуйте хочю подкллючить комп к телевизору видеокарта-http://video-nvidia.com/series_9000/nvidia-geforce-9800-gt.html-на ней два выхода DVI--телевизор-самсунг-видеовход-тюльпан-неподскажите как это правильно сделать и получится ли ?
 DVI-I - расширенный вариант интерфейса DVI-D, наиболее часто встречающийся в настоящее время. Содержит 2 типа сигналов - цифровой и аналоговый. Видеокарты можно подключать как по цифровому, так и по аналоговому соединению, видеокарту с VGA(D-Sub) - выходом можно подключить к нему через простой пассивный переходник или специальным кабелем.
Изменено пользователем haooa61
Если на телевизоре нет RGB входа, изображение без достаточно сложной схемы PAL/SECAM/NTSC кодёра можно получить только монохромное. Да и то, нужно будет конденсатор в 470 пикофарад для синхронизации.
Изменено пользователем klarist
Никакой конденсатор не поможет, если драйвер видеокарты не сумеет привести частоты развертки к ТВ стандарту.
у меня монитор самсунг подключен через переходник DVI-VGA-если через такой же переходник плюс
80648899_w200_h200_cid242882_pid3399496-4051a6e5.jpgмнеб хоть один видеосигнал
Это пассивный переходник. Возможность его применения определяется поддержкой со стороны драйвера видеокарты (и её начинки, разумеется).
Повторю третий раз: такая схема будет работать, если в свойствах видеокарты возможно установить телевизионный стандарт сигнала. Если это невозможно, то нужен активный конвертер, как на предпоследнем фото.
VGA сигнал, хоть и тоже аналоговый, на частота развертки намного выше, чем в стандартном телевизоре. В лучшем случае увидите полосы на экране. "Умный" телевизор просто выдаст "нет сигнала".
@haooa61 вы не указали и никто не спросил, какие входы есть у вашего телевизора. Если он не слишком древний, то в нём может быть и вход для VGA сигнала.
 klarist-а поподробней можно
Григорий Т.-уважаемый впервом посте я указал что на тв только тюльпан-тоесть 2 на вход 2 на выход
@haooa61 такие параметры видеокарты близки к телевизионному стандарту. Но без наличия RGB входа на телевизоре, или достаточно сложной схемы кодёра цветности у Вас будет только монохромное изображение.  @Dr West намекает, что производитель мог отступить от стандарта и включить возможность получения на каком-то контакте разъёма композитного видеосигнала, с закодированным сигналом цветности PAL/SECAM/NTSC.
если в свойствах видеокарты возможно установить телевизионный стандарт сигнала.-моя карта в первом посте там пишут что поддерживает несколько мониторов а как мне понять  что можно установить в панели управления картой я ненашел или надо сначала подключить второй монитор?
вчера заказал у китайских друзей два переходника сегодня с утра оповестили что уже отправили-надеюсь что так прокатит-хотя порывшись в настройках видеокарты понял что там можно самому какие тебе надо выставлять и частоту и разрешение-придут переходники буду дальше пытать
здравствуйте ребята-наконец пришли переходники  продолжаю дальше пытать-сразу как хотелось непошло-4 чернобелых изображения по вертикали плюс бегут кадры меняя расширение добился двух изображений - в настройках видеокарты нашел это-неподскажите что там надо выставить ато знакомые один телики ремонтирует другой препод о технаре по компам ничего незнают
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
