Провод БИФ
На БИФ не похож. У провода БИФ изоляция из полимидно-фторопластовой пленки и сами жилы серебрёные. А у вас изоляция не намотанная из плёнок, а сплошная - похожа на радиационносшитый полиэтилен, нитки и жилы лужёные - на МЛТП похож.
Да, БИФ разноцветным не бывает - он по цвету изоляции - полиимида - полупрозрачно-корчневый. В инете фотки его есть.
Изменено пользователем NickOr333
Провод приобретён в 90-х с ташкентского авиастроительного предприятия,так называемого 84-го завода,тогда много чего распродавалось. Тогда же и там же были приобретены и другие провода,но бирки,из-за многих переездов,сохранились не везде. Да и ни к чему они были,разве тогда думалось о последующей продаже?.. Что касается
В 07.12.2016 в 15:55, NickOr333 сказал:
на МЛТП похож.
то  "Похожа свинья на коня,только имя другое" (рус.нар.поговорка).  Провод МЛТП не является бортовым, поэтому его "присутствие" на вышеуказанном заводе было бы неуместным :rolleyes:.
В проводах БИФ применялись как посеребренные,так и медные,никелированные и даже алюминиевые жилы   http://www.laborant.ru/eltech/19/7/1/14-98.htm.  Там и же про цвета можно узнать,если интересно.
Как-то так.
Друзья,к продаже был предложен только провод БИФ,остальное - в качестве иллюстрации ввиду сомнений о качестве провода.  Вполне возможно,что это "остальное" тоже будет продаваться, но несколько позже. Спасибо.
У провода БИФ поверх проводников намотана полиимидно-фторопластовая плёнка с шагом намотки около 8 мм. Она всегда коричневого цвета, полупрозрачная. Плёнка спечённая, но сами витки плёнки просматриваются всегда. Поскольку полиимид - жёсткий полимер, то провод в этой изоляции сильно пружинит. Согнуть его правда можно, но со значительным усилием (относительно например проводов МЛП, МГТФ, МС). Бухта БИФ передо мной лежит с этикеткой...
Возможно и делали БИФ с дополнительным слоем цветной фторопластовой суспензии (я не встречал), но внутри первым слоем всегда плёнка коричневая. И в проводе БИФ не бывает нитяной обмотки - при температуре эксплуатации +250, а при уменьшении ресурса +300 - нитка типа лавсана расплавится (tпл 250 - 260).
Провод как ваш синий (и как на первой фотке) у меня есть - довольно много, разных цветов. Он от бортовой электроники ИЛ-76 (у меня) - т.е. вроде как специальный. Жилы лужёные, нитка есть, а значит паспортная температура эксплуатации не более +180...+200 (иначе лужение расплавится и провод окаменеет и нитка поплавится).
Марка возможно МЛП, но есть несколько но... По ощущению (на ощупь) полиэтилен, довольно мягкий. Но паяльник с tжала = +350 эту изоляцию не плавит вообще. Никаких следов при долгом прижиме и движении жала кроме очень незначительной усадки с увеличением внешнего диаметра изоляции. При tжала = +450 изоляция начинает очень неторопливо плавиться (не течёт и не капает) и идёт явный дымок с вонью полиэтилена. Если греть зажигалкой, то довольно долго нет изменений, а потом постепенно начинает оседать (очень небыстро) и дымок совершенно однозначно пахнет горелым полиэтиленом. Как провод мне очень нравится...
Уважаемый vladimir1478 не сочтите пожалуйста за критику или попытку как то очернить ваш товар. Хочется понять, как же называется на самом деле провод с первой фотки.
 МЛП - это тоже авиационный провод , только изоляция там не из простого полиэтилена , а из радиационносшитого стабилизированного полиэтилена и термостойкого еще к тому же .
9 часов назад, NickOr333 сказал:
После 1-го Вашего сообщения в этой теме я попытался отыскать хотя бы одну бирку от этого провода - не удалось. Да он и не весь одинаков: какие-то мотки с серебром, какие-то с медью, изоляция тоже немного разная.  О происхождении его рассказал, а БИФ он или какой-то другой - наверное не так уж и важно сейчас.
Чуть не забыл: от паяльника никакого дымка с вонью от изоляции не бывает, точно.
Изменено пользователем vladimir1478
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
