Расходомер ультразвуковой
Всем большой поклон ))
Думаю обратился по адресу.
Дело тут такое : Заканчиваю институт и пора предоставить опытный образец .
Суть заключается в разработке ультразвукового расходомера для сыпучих веществ. В данном случае нужно будет замерять плотность проходящего потока зерна через трубу в которой будут установлены приемник и передатчик ультразвука . Передатчик посылает импульс приемнику и получается что импульс в одну сторону идет по направлению потока и потом приемник и передатчик меняются ролью и импульс идет против потока и вот от разницы этих двух показателей + диаметр трубы и формируется представление о расходе  зерна.
 Конструкцию собрать не вопрос ,паяльником и программатором владею ,а вот писать программы не очень(максимум в AVRStudio светодиод зажигать могу )
Так что буду очень рад любым замечаниям,советам и любым материалом какой предоставите (может кто-то уже делал)
Изменено пользователем Mysterious
 Начните с НИР по прохождению ультразвука (УЗ) через слой "...сыпучих продуктах...". Множество зазоров в объёме зерна будут рассеивать УЗ волны.
Я это дело узнавал ,но однако на таком принципе есть промышленные образцы и успешно применяются .
Может какая схема эхолота или измерение дальности подойдет естественно с модернизацией . Инфы очень мало
Представь промышленные аналоги. Покумекаем. А так, правильно сказали, слой зерна для УЗ практически не прозрачен.
Водяные, делаются в основном на автодинном принципе, отраженка смешивается с излучаемым, частота биений пропорциональна скорости потока.
Но ведь есть для зерна на ультразвуке ,значит как то ведь работает . наверное можно подобрать оптимальную частоту УЗ если даже есть дефектовка литья изделий
УЗ дефектоскопия и есть отражение, или искажение волны на дефекте в однородном образце. Поток зерна же, это сплошные "дефекты".
Еще раз:
17 минут назад, o_l_e_g сказал:
1 час назад, o_l_e_g сказал:
Еще раз:
например
https://www.kck.ua/dir/oborudovanie_dlya_sypuchih/rashod/rackhodomer-cypuchikh-materialov-v-plotnom-potoke-densflow.html
кстати наткнулся еще на микроволновые расходомеры . может по ним есть какие наработки ?
Привет. Если работа для  проекта в институте, то обычно начинают с обзора существующих решений. Поиск в google  по "расходомер для сыпучих продуктов" выдает массу данных.
Например http://rusautomation.ru/rashodomer-maxxflow  - электромагнитный расходомер.
Или https://www.kck.ua/dir/oborudovanie_dlya_sypuchih/rashod/rackhodomer-cypuchikh-materialov-solidflow.html   и https://www.kck.ua/dir/oborudovanie_dlya_sypuchih/rashod/detektor-potoka-cypuchikh-materialov-flowjam.html  с использованием микроволн.
Или http://www.ardon-m.ru/catalog/dozirovanie/954/ - принцип поточного взвешивания.
Ультразвук вроде не используют.
Ультразвуковой датчик уровня можно использовать для контроля расхода сыпучих продуктов в бункере (емкости). При постоянном сечении  бункера  наполнение или опорожнение его с контролем уровня позволяет вычислить расход.
  • 1 год спустя...
Имхо замер уз датчиком на просвет вариант дохлый, потери в среде будут очень большие. Разве только Вы найдете данные по затуханию уз в зерне возможно примените мощный излучатель. Хотя тогда придется думать  о согласовании акустического сопротивления с т.з. уже возможного разрушения излучателя.
М.б. Вы будете использовать доплер на отражение? От поверхностного слоя движущегося зерна при наполнении продуктопровода где то на половину. При этом естественно будет дисперсия сигнала, но она будет в любом случае.:-)
З.ы. хотя последний пример с поста выше имхо красив и многообещающ.
Изменено пользователем bravissimo
