Управление световой пушкой dmx
Доброго времени суток! Сразу оговорюсь, что с arduino и программированием столкнулся в первый раз, я звукорежиссер, поэтому больше по звуковым устройствам.
Есть театральная световая пушка с газоразрядной лампой и ручным управлением. Пылится без дела, т.к. ее банально негде расположить в зале (ох уж этот кап. ремонт).
Хочется сделать ее управляемой со светового пульта по dmx и тогда можно будет повесить ее на стену, то есть нужна возможность поворота пушки по двум осям, ну и управление шторкой, а в дальнейшем возможно и смена светофильтров. С механикой поможет знакомый, который работает на заводе, на мне электрическая часть.
На халяву досталась китайская плата arduino mega 2560, пара контроллеров шаговыми двигателями на L298n, конвертер ttl-rs485, моторчик 28byj-48
Вдобавок к этому заказал у китайцев пару двигателей https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-to-any-Country-4-lead-Nema17-Stepper-Motor-42-motor-NEMA-17-motor-42BYGH/1176138833.html не уверен правда хватит ли их по мощности, т.к. с шаговыми ни разу не сталкивался.
В первую очередь меня интересует, как у шаговых двигателей при загрузке контроллера происходит "возврат в исходные координаты"? Как это программно описать или же для этого нужны какие-либо датчики положения? Поскольку начальные положения фейдеров пульта равны нулю нужно, чтоб контроллер крутанул пушку в крайнее верхнее левое положение.
@griin Точность? Длина луча пушки будет порядка 25-30 метров, поворот по 2 осям будет в пределах 15-25 градусов, но скорее всего через редукторы, которые скорее всего придется подбирать опытным путем, для максимальной плавности хода, ну и чтоб моторчики свободно тянули.
Мне ведь я так понимаю, нужно, чтоб контроллер определял только начальную точку, а не на протяжении всего хода?
Обратил внимание, что сканеры и движущиеся головы при инициализации всегда крутятся до упора в одну сторону до упора, а потом возвращаются в исходную позиию. Как там устроено? Может какой то концевик стоит, который говорит контроллеру, что это это нуль и от него строятся координаты?
Ну какой концевик(только время трачу), поставил фонарик(тяжелый,инерционность большая) на ноль, дал приказ выйти на позицию, накопилась погрешность и теперь что, снова на ноль?
Сделать шкалу на DS2408 - ну будет там погрешность в 1*, так это будет не заметно
