Инвертор ЗУБР MMA-200I - внутренности и модернизация.
11 час назад, KRAB сказал:
это замануха для дуракоФФ
Если это так, то че ж ты так щедро минусы раздаешь? При этом не объясняя что именно тебе не нравится! Типа ты дурак, а я умный, но почему - объяснять не буду. А твой ответ "иди в гугле поищи", так человек в гугле уже поискал, и он его сюда привел, а тебе если умного и по теме нечего ответить, так лучше вообще пройди мимо.
Изменено пользователем nikecool
Хотел уже нести сварочник в гараж на проверку, но думаю "Чето ж искрануло на плате в районе управления и дежурки". Дежурка работает, решил проверить управление.
На резистор R35, который в параллель диодному мосту после токового трансформатора,  подал напряжение через переменник 2кОм от источника напряжения 1.75В, получился такой себе делитель напряжения с возможность регулировки напряжения на R35 от 0.02В. Результат таков, ставлю ток на сварочнике 40А, повышаю напряжение, заполнение импульса (или как там его) на затворе-эмитторе силовика не меняется!, но уже при 0.7В импульсы прекращаются полностью! Поднимаю ток на сварочнике до 110А, таже картина но импульсы прекращаются уже при 1.4В.
Вопрос знатокам, так и должно быть?
Хотя вот при подключении аппарата через лампу, и подключении в нагрузку галогенки автомобильной, ширина заполнения импульса снижается...
2 часа назад, nikecool сказал:
кто эту чушь будет читать, вдумываться и отвечать на нее?! Ты не думал? Сам понимаешь, что как Чукча - что вижу - то и пою! :)
Я тебе в самом начале темы писАл интересную вещь про этот СВА, которую прошел сам лично и ты на нее "забил" - потому - просто покажу ЧТО тебя ЖДЕТ на своих фото и повторю свой ответ
4 часа назад, nikecool сказал:
"иди в гугле поищи"
и трансформатор перематывать и частоту .... короче - "гугль в помощь" и "спили мушку"
Изменено пользователем KRAB
Я что-то спрашивал про трансформатор и его перемотку? Нет! На первой странице этой темы тоже не спрашивал, у меня и тогда были другие вопросы. Если тебе хотелось поделится сей инфой, то надо было на первой же странице ее и выкладывать.
А про то что никто вдумываться не будет в то что я написал, так это ты про себя написал - "вдумываться не хочу, но то что в уме засело и первое всплыло то и выдам".
А то что я написал в предыдущем посте, так это я имитировал повышение тока в первичке силового трансформатора, как и вычитал на другом форуме.
1 час назад, nikecool сказал:
ты так и не понял, что все твои старания без этого - потраченное время и деньги - у этих аппаратов - У ВСЕХ - болячка как раз трансформатор из "гавноленты" - ты еще к этому придешь :)
Вот теперь и решай - делать его или нет :)
Делать однозначно!
Перематывать буду когда возникнет такая необходимость. Да и платы хоть и схожи по компоновке, и скорее всего даже и по схеме, но плата таки немного другая, может и трансы разные по исполнению как и производитель, так что еще не факт...
23 часа назад, nikecool сказал:
Сам себе отвечу раз уж на меня все забили почему-то - так и должно быть.
Испытал в гараже. Сухую двоечку зажигает где-то на 45А по регулятору, дуга не гаснет, накатал валик сплошным швом на 0.8-1мм железе - зачет новому дросселю намотанному по рекомендации Тимвала! Вот сырую 3ку зажег только на 110А. Надо бы еще уони купить пару электродов опробовать, но боюсь при напряжении ХХ в 58В ее не зажечь, а удвоялку ХХ чето сцикотно снова ставить...
Заглянул в тему, а транзисторы уже пришли. :) Поздравляю с самостоятельным ремонтом!
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Спасибо Серж, правда ремонт не совсем то самостоятельный, а под чутким руководством так сказать :).
Попробовал сегодня японским электродом вроде LB58U 2.6мм, вроде как аналог уони (чисто уони поштучно на рынке не нашел), так должен сказать что не на много хуже загорается и горит чем рутиловые, даже повторный поджиг не плох на 110-120А. Троечка сухая также древняя рутил на 90А загорается. Еще  нашел в гараже половину древнего советского электрода четверочки - ток на максимум до 200А и вперед. Дополнительные диоды в сборке из 5 штук на 80А выдержали!
Ааа, и все это по незачищенному от ржавчины металлу. Всего сегодня сжег 5-7 электродов, с перерывами на выбор и установку электрода ну и отбить шлак.
В общем пока доволен аппаратом, удвоялку пока ставить не буду.
Сварщику хорошему и не нужна вольтдобавка. Мосты и при 56 холостого разжигают. А уж косариком... Чех у меня вообще, положил электрод и варишь. На счёт транса и его материала стрёмного в принципе правду сказали отчасти. По возможности колечко синенькое Epcos N87 R63 найти и перемотать. Хуже не будет.
7 часов назад, Serg247 сказал:
ага - материал кольца - в руках рассыпается, а при работе - малейший нагрев и писец ключам ...
При благоприятной погоде на Марсе ключам с таким кольцом обеспечена долгая беспроблемная жисть... :)
