Приём строки по USART [STM32] Keil5
supercelt
Привет!. Помогите пожалуйста. Для вас это наверное расплюнуть, а у меня непонятки. Пишу код в Keil под stm32. Есть модуль, от которого по usart приходит строка вот такого вида:
r\n\
+CMGR: "993848",145
r\n\
r\n\
OK
Цель: выделить всё что между кавычек. Я так поразмыслил это можно делать 2 способами.
Первый:
Это кусок кода в файле mod.c где и крутится всё что касается модуля.
char buffer[];
uint8_t i;
void USART1_IRQHandler(void){ //Прерывание USART1
        if(USART1->SR & USART_SR_RXNE){ //Если прерывание вызвано по приёму USART1
                USART1->SR &= ~USART_SR_RXNE; //Сбрасываем флаг приёма USART1
                flag_receive = 1;
void Get(){
buffer[i++] = USART1->DR;
Здесь стандартно по прерыванию приёма я сбрасываю флаг, устанавливаю флаг, что я готов записать принятый байт и быстро ухожу. В самом прерывании я не стал записывать в переменную содержание регистра DR ибо сами знаете делать что-то в прерывании не комильфо.
значит флаг flag_receive установился и далее в цикле while файла main.c:
if(flag_receive){
Get();
flag_receive = 0;
Далее вызываем Get и всё складируется в buffer. Далее с помощью регулярки выдернуть всё что между кавычек.
Вариант 2
char buffer;
char str[];
void Get(){
    uint8_t f;
    buffer = USART1->DR;
    if(f){
        str[i++] = buffer;
    if(buffer == """){
        if(f){
            f = 0;
        } else {
            f = 1;
То есть вытягиваем нужную строку непосредственно в процессе приёма байтов посимвольно.
В коде могут быть ошибки, так как хотел показать идею.
А теперь главные вопросы
Если сначала набивать массив строкой, а потом разбирать регуляркой, как написать эту самую регулярку, что бы между кавычек вытащить?
И второй вопрос, что будет работать быстрее и эффективнее 1 или 2 вариант?
15 часов назад, supercelt сказал:
это прерывание будет работать в масштабе времени примерно так - один день ты ждешь байт из USART и примерно минуту его рассматриваешь. Сохранение одного единственного регистра в буфер добавит еще пару секундочек к той минуте. Критично? Запихивай все в буфер строки прямо из прерывания.
Чтобы начать разбор строки надо дождаться особых символов. Например '\n'. Иначе откуда знать что пора? Но есть один нюанс - если этот символ никогда не придет (ошибки приема или еще чтото) то буфер переполнится. Надо думать и об этом.
Сама строка дербанится уже просто библиотечными функциями string.h
У меня на HAL есть готовый код приема строки и разбора до командного процессора. Но тут видимо не тот случай
В продолжении вопроса. Выделить из кавычек это я поторопился. Надо сначала ещё кучу всего сделать. Там условия такие, что строка может придти когда угодно, какая угодно. Я не знаю ее размер. Таким образом я решил что по мере поступления символов, а прерывании по usart1 я буду просто набивать буфер. А потом, когда он набьётся - разбирать строку. И вот проблема. Раз я не знаю размер строки, то когда она полностью придёт неизвестно. Проверять по символу \r\n не вариант, так как эти символы приходят вначале сообщения и в середине. Короче я думал думал и вот что придумал. Алгоритм такой:
После того, как сработало первое прерывание по приёму usart1, я запускаю таймер. Настраиваю его на прерывание по переполнению. Далее приходит второй символ, таймер сбрасываю, он не успевает переполнится. И так далее. И вот пришёл последний символ. прерывание сработало последний раз и сбросило таймер. Он продолжает тикать. А раз символов то больше нет, он благополучно вваливается в прерывание по переполнению. В обработчике вектора вырубаю таймер и выставляю флаг что я принял всё-таки строку. Алгоритм простой, но как всегда всё работает почему-то не так как надо. Если из кода, который ниже убрать включение прерывание на таймер, то работает, но таймер соответственно не останавливается. А если включить прерывание, что так и должно быть - ничего не работает. Похоже даже на зависание. И самое интересное. Что бы я не делал, в режиме отладки, на кусок кода обработчика прерывания таймера нельзя поставить точку останова. Везде можно а именно на этот кусок нельзя.
#include "gsm.h"
#include "lcd.h"
/////////////////////////////////////////////Buffer сделать c префиксом сетап. Может набить туда ещё команд? сделать вывод со 2 юсарта на комп, дублиовать экран на комп
char Buffer_CSCA[] = "AT+CSCA?\r\n";
char Buffer_Setup[] = "ATE0\r\n";//ATV0, ATE0, ATS4=000
char Buffer_Receive[100];
uint8_t flag_receive, buf, flag_setup, i, f, ex;
uint16_t co;
unsigned short buff[100];
void TIM12_IRQHandler(void){
		if(TIM12->SR & TIM_SR_UIF){
				TIM12->SR &= ~TIM_SR_UIF;
		flag_receive = 1;
		TIM12->CNT = 0;
		TIM12->CR1 &= ~TIM_CR1_CEN;
void DMA1_Channel4_IRQHandler(void){ //Прерывание DMA
		if(DMA1->ISR & DMA_ISR_TCIF4){ //Если прерывание вызвано завершением передачи...
				DMA1->IFCR = DMA_IFCR_CTCIF4; //Сброс флага завершения передачи
				DMA1_Channel4->CCR &= ~DMA_CCR4_EN; //Вырубаем DMA
				buff[i] = TIM12->CNT;
				Buffer_Receive[i++] = USART1->DR;
				LCD_Send_Data(USART1->DR);
								if(!f){
										TIM12->CR1 |= TIM_CR1_CEN;
										f = 1;
								} else {
										TIM12->CNT = 0;
void GSM_INI(void){
		RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_USART1EN;                           //USART1 clock
		RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPAEN | RCC_APB2ENR_AFIOEN;        //PortA & Alt clock
		GPIOA->CRH &= ~GPIO_CRH_CNF9_0;
		GPIOA->CRH |= GPIO_CRH_CNF9_1; 																	//Alternate function output Push-pull
		GPIOA->CRH |= GPIO_CRH_MODE9_1; 																//Speed 2 MHz
		/*RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_USART2EN; //Test usart2
		GPIOA->CRL &= ~GPIO_CRL_CNF2_0; //Test usart2
		GPIOA->CRL |= GPIO_CRL_CNF2_1; //Test usart2
		GPIOA->CRL |= GPIO_CRL_MODE2_1; //Test usart2*/
//==USART1=======================================================================================
		USART1->BRR = 0x9C4; //9600 бод скорость обмена
		USART1->CR1 |= USART_CR1_RXNEIE; //Разрешаем локальные прерывания по приёму USART
		USART1->CR1 |= USART_CR1_RE | USART_CR1_TE; //Включаем передатчик и приёмник
		USART1->CR1 |= USART_CR1_UE; //Включаем USART
	  NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn); //Разрешаем глобальные прерывания для USART1
//==USART2=[TEST]===============================================================================
		/*USART2->BRR = 0x9C4;
		USART2->CR1 |= USART_CR1_TE;
		USART2->CR1 |= USART_CR1_UE;*/
//==DMA=========================================================================================
		RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_DMA1EN;
		DMA1_Channel4->CPAR = (uint32_t)&(USART1->DR); //С какой периферией работаем
		DMA1_Channel4->CMAR = (uint32_t)Buffer_Setup; //Указатель на нулевой элемент буфера откуда отправляем данные
		DMA1_Channel4->CCR |= DMA_CCR4_DIR | DMA_CCR4_MINC; //Читаем ИЗ памяти в периферию | при считывании увеличиваем на 1 адрес буфера Buffer, что бы при следующем считывани перейти на след ячейку памяти.
		DMA1_Channel4->CCR &= ~DMA_CCR4_PINC; //Увеличение на 1 адрема периферии выкл. Если вкл, то счётчик увеличится при след. чтении и тогда работа будет уже не с юсарт а с другой периферией
		DMA1_Channel4->CCR |= DMA_CCR4_TCIE;
		DMA1_Channel4->CNDTR = sizeof(Buffer_Setup); //Размер буфера данных
		DMA1_Channel4->CCR &= ~(DMA_CCR4_MSIZE | DMA_CCR4_PSIZE | DMA_CCR4_CIRC); //Память - 8 бит | Периферия - 8 бит | Не циклическая передача.
		DMA1_Channel4->CCR |= DMA_CCR4_PL_0; //Приоритет - средний (Medium)
		USART1->CR3 |= USART_CR3_DMAT; // Разрешаем USART использовать DMA
		NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel4_IRQn); //Разрешаем глобально прерывания по DMA1 канал 4
		DMA1_Channel4->CCR |= DMA_IT_TC; //Разрешаем локальнве прерывания по завершению передачи DMA1 канал 4
		DMA1_Channel4->CCR |= DMA_CCR4_EN; //Включаем DMA что бы передать настройки модулю GSM командой из Buffer
//==TIMER12=for=receive bytes from USART========================================================
		RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM12EN;
		TIM12->CR1 |= TIM_CR1_ARPE;
		TIM12->ARR = 0xFFFF;
		TIM12->PSC = 0xEF;
		TIM12->CNT = 0;
		NVIC_EnableIRQ(TIM12_IRQn);
		TIM12->DIER |= TIM_DIER_UIE;
		TIM12->EGR = TIM_EGR_UG;      //******Вызываем Update Event что бы таймер не уходил в прерывание сразу после старта
		__NOP();											//
		__NOP();											//
		TIM12->SR &= ~(TIM_SR_UIF);    //****************************
		//TIM16->CR1 |= TIM_CR1_CEN;
//В инициализации сделать поочерёдную отправку команд настроек и получение ответов с выводом сообщений на экран. Т.е. Постали - получили -вывели. След ком. послали получили вывели.
//поменять 16 таймер на другой, не совмещенный по векторам ни с каким другим
void GSM_COMM_SEND_SMS_SERVICE(){
		DMA1_Channel4->CMAR = (uint32_t)Buffer_CSCA;
		DMA1_Channel4->CNDTR = sizeof(Buffer_CSCA);
void GSM_COMM_GET_SMS_SERVICE(){
		buf = USART1->DR;
		LCD_Send_Data(buf);
		//while(!(USART2->SR & USART_SR_TC)); //Ждем пока бит TC в регистре SR станет 1
		//USART2->DR = buf;
Код ваш не читал но вот что посоветую.
\n\r это разделитель строк, соответственно если вы не ждете такой ситуации:
"начало стро\n\r
ки"\n\r
То можете спокойно использовать символ новой строки как признак того что пора заполненный буфер обработать и очистить. Ну естественно, буффер будет обрабатываться несколько раз, для каждой новой строки - тут вылавливайте именно ту строку которая содержит ваши кавычки. Далее, по поводу заранее неизвестн длины строки. Придумайте лимит, скажем 1000 символов. Если пришедшая строка больше - то просто или игнорим остальные символы до следующей комбинации "новая строка", или просто обрабатываем /очищаем буффер, как только он заполнился, и пишем оставшиеся символы в буфер сначала, как будто встретили символ новой строки. Тут уж как хотите.
никакой таймер тут не нужен.
выделить подстроку из строки можно Или с помощью strtok() или вручную как то так:
void extract_between_quotes(char* s, char* dest) {
int in_quotes = 0; *dest = 0; while(*s != 0) { if(in_quotes) { if(*s == '"') return; dest[0]=*s; dest[1]=0; dest++; } else if(*s == '"') in_quotes=1; s++; }
Учтите ситуации когда кавычка или одна в строке или ее вовсе нет или их три и больше.
Примеров в сети навалом
успехов!
Изменено пользователем bobbjenkins
TO  mail_robot:
Не могли бы вы поделиться этим кодом?
В принципе я уже состряпал терминал, хотелось бы поглядеть на ваш код.
вот, упрощенная версия. Библиотеки мысленно подкиньте
Src.zip
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
