Стерео темброблок набор К-262 Radio-Kit
Добрый день.Мне нужен хороший темброблок,заказчик любит баловаться с низами(нравятся ему мощные низы).
В данной схеме(прилагаю),я так понял,что,если увеличить емкостя конденсаторов С9  и  С17,с 10 мкф на 20 мкф,мы повысим низа.
Так ли это?И еще вопрос,я так понял,что микросхема U2А типа LM358,создает виртуальную землю,и тогда можно использовать однополярное питание.Это хорошо,так как микросхема LM358 в звуковом тракте - это не есть хорошо,большие собственные шумы.
А можно ли заменить и TL072?Это микросхемы U1  и  U3.Может путем замены можно немного повысить качество звука и надежность?Хотя микросхема TL072,сама по себе не плохая штучка.
Немного характеристик стерео темброблока :
Uпит.     6 - 20 В
Uвх        0.1 - 0.2 В
Uвых      до 0.5 В
Iпотр      15mA
ВЧ     3 - 20 кГц
НЧ     10 - 300 Гц
И такой вопросик,можно ли этот темброблок,считать как пред усилитель?Или он все же просто активный регулятор тембра?
Заранее благодарен всем.
Изменено пользователем ORION105
Нашел более качественную схему
Во первых - 358 стоит не в тракте звука, а во вторых- что мешает выкинуть ее вообще и запитать плату от двухполярного  источника питания? Этот ТБ по любому будет подключен к какому либо УНЧ, бОльшая часть которых также питается двухполярным напряжением. Надеюсь намек понятен? :) В третьих - заменить 072 можно например на ОРА132, или ОРА134. Ну и последнее - емкостя если менять, то как минимум на 47мкф, хотя я сомневаюсь в уж очень ощутимой прибавке по низам.
Во первых,я и не говорил,что 358 стоит в звуковом тракте.Во втрых однополярное питание меня устраивает(зачем убирать ее?),в третьих заменить можно 072 это и я знаю,но изменится что то  по звуку,или по шумам в лучшею сторону?А Вы посоветовали так,как аналог,не объяснив.
В четвертых,замена емкостей,спасибо,понял,ответ полный.
В пятых,а ответ ище на один вопрос?
Внимательно почитайте первый пост Уважаемый  @ Oberon64.
Шума в питании вы от нее (358) вряд ли услышите. Замена операционников предложена не как аналог, а как более лучшая практически по всем параметрам, для того что бы убедиться в этом, просто достаточно посмотреть на даташиты этих микросхем.
З.Ы. а это чьи слова -  "...микросхема LM358 в звуковом тракте..."
Изменено пользователем Oberon64
Сорри, один вопрос действительно прохлопал ... Но ответ на него частично есть в указанных вами параметрах - вход 0.1-0.2в, выход - 0.5в. Т.е. сигнал усиливается в 2.5-5 раз. С учетом существующих на сегодня источников сигнала - такой чувствительности должно хватить в большинстве ситуаций. Единственный нюанс который надо учесть - это чувствительность и входное сопротивление УНЧ, который будет работать в паре с этим ТБ.
Только что, ORION105 сказал:
И что?Лижбы написать?Ну как всегда.
Надо очки опустить,и вникнуть в суть вопроса,никто за вас решать ничего не будет,просто леща дадут в нужном направлении,а на том темброблоке что я вам предложил и пред. есть и все хотели покрутить можно,мозги включил и хлопаем в ладошки!!!
Уважаемый   Belorusgomel ,я Вас не просил что то предложить.Я спросил - это красное?А Вы ответили - На левой стороне дороги зеленое,это красивей.Читайте внимательней,что пишут и спрашивают.
11 час назад, ORION105 сказал:
Нет.
Да.
Можно, но не имеет смысла, т.к. усиление буфера равно единице, а первый каскад с частотнозависимой ООС сам по себе не очень хорош и применение каких-либо более дорогих ОУ никакой прибавки к качеству не даст. Я бы просто поставил счетверенный ОУ ТЛ074.
По факту нет, т.к. усиление происходит только при вращении регуляторов и не постоянно. У Вас же написано, выходное напряжение до 0,5 Вольт. Если уменьшить сопротивления 8 и 17, то можно заставить второй каскад усиливать по напряжению, но какие при этом искажения получим на выходе-большой вопрос.
