Требуется создать устройство видеонаблюдения
Коллеги, добрый вечер!
На даче установлен газовый котел Vaillant. Его редуктор, который висит на наружной стене дома, в сильные морозы замерзает и захлапывается. Котел выдает системную ошибку, на нем загорается красный индикатор и котел отключается.
Для того, чтобы как-то бороться с этой проблемой, сделаны 2 вещи:
1) установлена простая GSM-сигнализация ГАРДИАН BM8039/BM8039D, которую я опрашиваю в морозы регулярно и которая запрограммирована на то, чтобы прислать мне сигнал при падении температуры ниже +10.
2) установлен старый электрический котел Protherm на тот же самый отопительный контур, что и газовый котел. К котлу Protherm подключен терморегулятор, который запускает его на отопление при падении температуры до +12 градусов.
Все же я хочу иметь какую-то надежную систему видеонаблюдения, которая бы показывала мне приборную панель котла  Vaillant (хотя бы его горящие светодиодные индикаторы) по запросу SMS-кой через GSM-канал. Широкополосного Интернета на даче нет. Есть WiFi, который раздается по дому через Мегафоновский GSM-роутер.
То, что я вижу на eBay стоит от 2500 до 3000 рублей с сомнительным качеством/надежностью.
Если у Вас есть какое-либо решение, прошу предлагать на dgudym@yandex.ru
Работа оплачивается. Спасибо! Денис.
  • 2 месяца спустя...
В 07.01.2017 в 02:12, dgudym сказал:
А смысл лить видеопоток чтобы смотреть на панель? Что мешает считывать состояния самих светодиодов? Тогда состояние 8 индикаторов займет всего 1 байт. Если все одноцветные, то даже в плату лезть не придется, навесить перед ними фотодатчики и все.
Как я вас понимаю, тоже столкнулся с подобной проблемой, таким образом вычислил продавца, который ежедневно подчищал мою кассу. Так что даю дельный совет, обращаться по этому адресу...........
