TDA7293 от ТПП322-220-50
Имеется усилитель мощности заказанный на алиэкспресс фото ниже. Подпитываю его от ТПП322 (Соединил 14-15, 20-21, 13-19 это же земля 16 на мост и 22 на мост в итоге по 32 на плечё) 31вольт получаю и в итоге всё горит в чём дело?
6 минут назад, mvkarp сказал:
Что горит?
Вместо 13-19 нужно соединить 16-19. Это соединение (16-19) и есть земля. 13 и 22 - на мостик.
Микросхемы горят
Если радиатор на земле,то и будут гореть.На фланце самой ТDA 7293 минус основного питания сидит конструктивно.Либо микросхемы от радиатора изолировать,либо радиатор от земли.
1 час назад, mvkarp сказал:
При таком соединении получается встречное включение обмоток, на краях ноль по измерениям. Что действительно странно, учитывая пометки о фазировке. Должно быть, издержки типа магнитопровода и способа намотки.
С параллельной схемой вообще сплошь непонятки. Входы подчиненной микросхемы по даташиту идут на землю, китайцы соединили с минусом (есть отзывы на Алиэкспрессе, что плата работает). Касательно режима Муте противоречия есть в самом даташите: в рекомендациях к параллельному включению ножку Муте подчиненной микросхемы сказано заземлять (что логично, ибо ее входные цепи все равно не используются), но по даташитной схеме ножки режимов микрух соединены между собой (на китайской плате тоже). И нигде не могу найти вразумительных ответов или хотя бы реально подробного описания проекта по параллельной схеме. Как знать, может, получить ответ без подробной внутренней схемы TDA7293 вообще нельзя, и придётся действовать методом проб и ошибок. Но кто будет прожигать деньги на микросхемы?))
Дело в трансформаторе как я понимаю? До этого паял на 2 ух ТДА сгорело перепаял на новую плату опять сгорело, потом подключил именно вот это но давал по 42 вольта сгорела одна микросхема потом новую впаял только подключал уже 32 вольта и сгорели все 3 так как я за место предохранителя намотал проволочку так как не было их больше!
Платы делал сам
Изменено пользователем Nagora
@Nagora , я вот на фото вижу, что изолирующие термопрокладки есть. Но под винтиками ничего нет. Эти винтики коротят корпуса подложек микросхем и радиатор. Так и должно быть? Тогда для чего прокладки?
24 минуты назад, mvkarp сказал:
есть всё
4 минуты назад, Oberon64 сказал:
Нарисуйте как соединяли обмотки, куда подключен мост.
Ну вообще-то логичней 16-19 земля. Кстати такой совет уже был и я его полностью поддерживаю.
Изменено пользователем Oberon64
Не сказали какое Rнагр. Двуполярка 32В для 8ом нагрузки, для 4ом надо снижать питание до 26-28В т.е взять две обмотки по 20В= (14+19=средняч точка=земля) (13+20=на мост) Можно сделать коммутацию переключения питания +-28В/+-31.7В и использовать нагрузку 4-8ом соответственно без потери мощности и преаышения тока вк микрухи. Чаще горят левые микрухи, их можно отличить от оригинала но это другая тема и гугл/ютуб вам в помощь.
Вы не дали схемы этого ум. Почему стоит 3 м/с можно лишь догадываться. Для смены режимов трёх микрух параллель/не параллель должен быть джампер. А так что получается? Три микрухи и два выхода лк/пк а к какому из каналов подключена 3я микруха? Было бы 4 м/с всё ясно-два канала мост/параллель. Про режимы есть в дш или тут http://www.electroclub.info/invest/tda7294/netraditional2.htm  подробно о 7293 http://interlavka.su/articles/usilitel-moschnosti-na-tda7293-svoimi-rukami
2 часа назад, Oberon64 сказал:
Я для кого написал, что при таком включении мультиметр показывает НОЛЬ на краях получившейся группы обмоток? А при авторском включении показывает нормально 45. Да, повторюсь, из схематического обозначения фазировки следует иначе. Но по факту правильно, как сделал автор. Мы с ним в личке это все настраивали и проверяли.
Мы не один месяц уже бьемся с ним периодически над параллельной схемой. Сложно это делать дистанционно, будь у меня микросхемы, я бы сам уже лично собрал и протестировал. Что автор, что я, оба в шоке уже, вот он и пытается привлечь больше умов к решению. Но пока что подвижек не видится.
Изменено пользователем AcousticManiac
Не первый, кстати, случай с трпнсформаторами ТПП, сталкивался с таким уже, модель подзабыл. Фаза по схеме из справочника одна, на деле другая. Благо, различная фаза только у обмоток, находящихся на разных половинах магнитопровода. Это наводит на мысль, что для фазы имеет значение тип магнитопровода.
А ваши слова только что натолкнули на предположение, что в спарвочнике использована одна схема на все (или почти все) трансформаторы ТПП, ведь принципиально они одинаково устроены.
Даже не зная схемы тр-ра и нумерации пинов методом измерения напряжения можно подключить двуполярку без проблем. Теперь о параллельном соединении 93х. Завод предусматривает такое включение нескольких мс, самоделкины подключали по 6шт в плечо но делали временную задержку подключения каждой мс плеча. Две в плечо-нормально, больше-горят в 95%. Лично меня ваша плата с 3мя мс смущает, ни к селу ни к городу. Выходит один из каналов на одной мс а второй на двух и при этом питание каналов одинаковое. Получается два канала на разную нагрузку/мощность, нафига? Проще выкинуть одну мс и юзать нормальный стерео при 50-70Вт/канал, что для хаты за глаза.
В документации могла быть опечатка нумерации выводов. Серия тпп разнообразна в кол-ве обмоток и нумерации выводов. А проверить лишний раз не мешает.
Процитирую от сюда http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=21832
Параллельную работу без выравнивающих резисторов позволяют только TDA7293S. При параллельной работе одна микросхема используется, как драйвер с оконечным каскадом, другая (или другие) - только как оконечный каскад. У этих МС есть возможность отключить драйвер от оконечного каскада. Смотрите datasheet
Вот пример запараллеливания 3-х МС: http://download.quekky.com/PI7293.quekky
Чтобы получить требуемые 350 Вт на 4 Ома потребуется мост, минимум 4 МС, лучше - 6.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
