Посудомойка Zanussi Id 6245
Вообщем возникла проблемма с ZANUSSI ID 6245 она перестала нормально работать как попало закачивает воду и не нагревает,
Вот данные 230В/50Гц , Общяя мощность 2100 Ватт , мощность нагревательного элемента 1900 Ватт, Потребляет 1,5кВТчас.
Проверял сопротивление на нагревателе (тене) показало 25 Ом , непонятно низкое, хотя если пробежатся по основам электроники получается, I=P/U=1900W/230V=8.26A далее R=U/I=230V/8.26A=27.8 Ohm потом пробежался по всевозможным сненсорам вроде всё в поряде, подподозрением оказался "Программный переключатель" как то он подозрительно подтормаживает, так вот я не знаю, заказывать его на абум не хочется как ни как 120 евро стоит , что посоветуете? И где можно схему этой машинки найти? Так то она нормально качает но вот не греет и через раз закачивает воду.
Ничего в этом мире невозможного нет! Это лишь дело времени!
Поскольку терять нечего, всё равно не раборает :rolleyes: , разбери программник. Наверняка подгорели контакты нагревателя. Бывает, что от нагрева контактов деформитуется их пластиковый крепёж или они "отпускаются" и перестают пружинить...
Cпасибо , завтра надор будет попробовать! Есле чего отпишусь.
  • 3 месяца спустя...
Сопротивление горячего ТЭН-а будет больше, чем холодного. Для проверки включи ТЭН последовательно с лампой 100Wt 220V.
Проверь, нет ли пробоя на массу.
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
Yakov, ты думаешь, там есть какая-то схема мягкого старта? В жизни не видел в подобных девайсах)))
Хотя насчёт лампы идея более чем здравая. PS. корпус лучше не трогать, сначала проверь индикаторной отвёрткой на неонке...
Конечно её там нет, просто человек мерял сопротивление холодного ТЭН-а и оно показалось ему подозрительно малым.
