телевизор DAEWWO DMQ-2049 плохое изображение
привет-почему может быть такое изображение? яркость добавлена на полную-нижний регулятор на твс не чего не меняет-верхний резкость ставит ?P1100113.JPGP1100114.JPG
13 минуты назад, степ сказал:
А померить, что он электрически на ПК меняет? Он ведь не для крученья предназанчен.
50 минут назад, степ сказал:
где же его померить?
Надо изучить устройство и работу ТВ, тогда будет известно, что, где и чем померить. Темы вверху.
Попробуйте заменить пару конденсаторов показанных на рисунке.Пропаяйте выводы панели кинескопа и ТДКС.После замены и пропайки установите регулятор ускоряющего напряжения в среднее положение.Включите ТВ и вращая движки регулятора ускоряющего напряжения и фокусировки добейтесь наилучшего изображения.Проверьте напряжение на конденсаторе С543.Оно должно быть 180В.
Неужели так трудно найти схему и посмотреть что красный провод не может быть накальным? Даже просто включив логику и глядя на выходящие из ТДКС провода можно понять что два более тонких - фокусирующее и ускоряющее напряжения. Опять таки - с помощью той же логики - серый фокусировка (т.к. на нем напряжение на порядок больше ускоряющего, то и изоляция на нем толще, да и заведен он  непосредственно в плату кинескопа), а красный - это и есть вывод ускоряющей напруги!!!
 С вашими знаниями в аппарате делать нечего, ибо для вас прописные истины как небесное откровение. Поэтому прежде чем хвататься за паяльник, почитали бы умные книги для начала.
перепаял-появилось изображение стало регулироваться -напряжение 180вольт-но понастраивать надо видео
все нормально смотреть можно-спасибо за советы
ROFL.gif Цирк. Афтор читать ничего не хочет, но упорно лезет починять всё, что сразу убить не смог.
ППЦ... Слов нет - одни предлоги в  и на...
Оставь телевизор в покое!!! Куда ты лезешь если вообще дупля не нарезаешь что и как ты делаешь!!!!!!!
42 минуты назад, Oberon64 сказал:
ППЦ... Слов нет
Нуачё, автор остался жив, спецы получили заряд позитива, телевизор тоже что-то показывает - вполне себе результат, практически успешная тема :).
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
