Уходит в защиту DC-DC коневертер
Доброго. Есть DC-DC преобразователь MEAN WELL SD-350B-24. При использовании индуктивной нагрузки (двигателя постоянного тока) очень часто конвертер уходит в защиту, то бишь при старте, останове, и резкой смене направления двигателя, превышения по току нет, защита от обратного напряжения не помогает (ставил диод в линию питания). В принципе при таком использовании "защит" быть не должно. Есть ли какие то решения и способы по устранению данной "проблемы"?
8 минут назад, imyp сказал:
Есть. И значительное - раз в 4...6.
Гипотетической (поскольку сам такого не пробовал) "пилюлькой" может быть софт-старт самого БП при постоянно подключенном моторе.
@imyp , я же честно отписал, что сам такого не пробовал.
Вскройте свой БП, определите, на какой микросхеме PWM он собран, найдите на нее даташит и гляньте, как на ней реализовывается софт-старт. Сравните с реальной схемой, есть ли он там вообще и что нужно поменять.
Вариант @Andrey D тоже может иметь смысл, но есть проблема - пока после выключения NTC резистор не остынет, желаемой функции он выполнять не будет.
50 минут назад, imyp сказал:
А вы полюбопытствуйте, какой ток потребляется в этих ситуациях. Запустите свой моторчик от источника, гарантирующего его работу в старт-стопе и посмотрите броски тока осликом на резисторе, например, сопротивлением 0,1 Ом.
Так что, защита в вашем питальнике честно отрабатывает свой хлеб, а помочь "без вскрытия гробика" может навешивание доп. емкостей тысяч на 10-20 микрофарад на выход питальника, буде такое не запрещено производителем оного и защита не срабатывает при включении.
Изменено пользователем герд
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
