Как отключить Шим на мониторе
2 минуты назад, odissey1 сказал:
Не сгорят ли эти две лампы или какие либо другие компоненты при неполной нагрузке??
не переживайте ни чего не сгорит , монитор просто не включится :)
В 13.01.2017 в 00:04, IMXO сказал:
Два конденсатора 470пф 2кВ воткнутые вместо отключённых ламп решат эту проблему?
Поставил два конденсатора 470пф и не работает сей чудо-метод. Монитор выключается.
Ну да ладно яркость можно уменьшить средствами видеокарты,насколько я понимаю это программный способ регулировки и с ШИМ не связан.Кроме того можно попробовать поменять лампы.
2 часа назад, IMXO сказал:
уже писал 330 или защиту отключите
Если это защита то она будет срабатывать при малейших несоответствиях параметров и конденсаторы можно подбирать до посинения.Возможно нужно отключить защиту.Как это сделать?
Вот схема
Circuit Description.pdf
