У меня другая проблема с ЛМ1036, басс и высокие регулирует хорошо (мне нравится, всего хватает), баланс хоть и звук полностью не проподает но регулирует, тонкопенсацыя работает хорошо. Со звуком проблема, регулирует плавно, с 0 до 80% звук наростает как и положенно, потом какойто перегиб и звук заглушает на половину и на етих 20% не меняется. Стоит 47к, пробовал 22к, звук уменьшается уже с половины.
Тэстором смотрел, напруга с 0 до 5.4 волта меняется плавно (линейно, на глаз соответствует положению регулятора). И когда звук заглушает напрежение на регуляторе как и положенно меняется.
Пока не померил при каком напрежении звук приглушает, может сделать огранечитель какой нибудь.
Как ето огранизовать, есть 5.4 волтам, надо сделать регулятор допустим с 4.5 до 0. И резистор на ползунки идут по 47к, за что он отвечает и если если с ним поексперементировать что будет..
:blink:
Посмотрите пожалуйста Печатную плату..
Такие дорожки толщиной пойдут?
Не напутал ли я с Переменниками? А то у меня такое бывало, что они регулировали в обратную сторону :ph34r:
Tembreblock.rar
Влад
Все, на выходных доработал пред на ЛМ1036, регулирует все нормально, шумность если на максимуме толко ухо к колонке поднести (ВЧ динамик слышно). Вполне достойный темброблок, ради интереса подключал от У101, он проигрывает ему, и по регулировкам и по шуму, ЛМ лутше намного... Гула нет , питал от отдельной обмотки через 7815 , добавил електролит 20мкФ на 5.4В микруxи (где на регуляторы идет). Сигнал брал от компа, на маx перегрузки ЛМ не заметил (хотя и не знау сколько комп выдает)
и я собрал этот тембоблок, у меня 3 спарены вместе - один регулятор на 6 каналов (громкость ВЧ НЧ). с регулировками не совсем линейно но вполне терпимо. конденсаторы 022 и 033, по частоте достаточно широко но сч практически не затрагивает. регулировку баланса не использую пришлось отдельно постоянные резисторы ставить (без них интересно произвольно плавал баланс). а вот по сигналу... сигнал от ноута, при выше 1/3 громкости с ноута начинается перегруз, от половины начинаются очень серьёзные искажения по нч. питать и от 15 и от 12вольт пробовал - всё одно. придётся как то понижать напряжение на входе и после ставить преды(( а в общем работой остался доволен. в печатке нужно добавить постоянные резисторы с 9 ноги, 1 на bus и 1 на gnd равных номиналов, достаточно на одной из печаток (у меня выведен провод по разъём и там висят)
norse, а у Вас выйдет такую печатку сделать?? просто спросил, толщины то хватит там не 100500 ампер токи. если напутаете с резисторами и будет в обратную сторону то просто перепаяйте крайние провода переменников местами (как я понял у Вас провода будут)
темброблок.rar
  • 4 недели спустя...
Помогите пожалуйста, собрал темброблок по этой схеме:
интересует то, что выделено красным. Как подключать вход? Куда сигнальный провод, а куда землю? спасибо!
@steeler1889, понимаю ваш юмор) но не разделяю. тоже, казалось бы все просто. но! от джека идут 2 провода на 1 канал(сигнал и земля) а на схеме 3 вывода(через 100К, через 1,5К и земля) Если с землей еще понятно, то сигнал куда подавать?
Суть в том, что сигнал должен попасть на конденсатор, можно даже без резисторов обойтись, но зависит от вых. Сопротивления источника сигнала.
Влад
Не знаю, зачем два резистора, но подключайте через 1k5. Второй, номиналом 100k, исключите из схемы.
чкрез 100 кОм можно от выхода усилителя запитаться, например выход магнитолы на динамик, в некоторых схемах это предусматривают, http://www.dessy.ru/...g-pdc53508.html, на странице мастеркита были номиналы проставлены
  • 8 месяцев спустя...
доброго времени суток, решил несоздавать новую тему, напишу здесь... помогите пожалуста состыковать темброблок lm1036n с усилителем на мс тошиба TA8210. напряжение по Datasheet у лм-ки на выходе 0.8-1в, а напряжение у ТА-шки на входе 0.3-0.7в
Все нормально, можно стыковать не парясь. Только источник звука (моб. телефон или комп) на полную делать не надо, поскольку выход у большинства 1В или больше.
Можно поставить делитель между выходом ЛМ-ки и входом ТА-шки, делящий напряжение в полтора-два раза, но это мелочи. А лучше такой делитель поставить на входе ЛМ-ки, если вообще ставить.
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
не, фишка в том заключаетса что вход задавлен, а между усилком и темброблоком стоит резистор на 47к и когда выкручиваеш громкость больше половины то начинаетса гудения типа как когда в усилке вылетает один из транзисторов
зачем? и как конкретно стоит?
если убавить громкость на источнике, то та же проблема?
вход задавлен
чем? Изменено пользователем Ka4aN
если убрать нет такой проблемы...
и?..
если басс убрать на 0
по какой шкале? Всмысле, 0 - это середина, или минимум?
Если баса навалить на всю, то напряжение на выходе ТБ вырастает раза в четыре, вот тебе и перегруз, и хрипы, и все дела. За усиленный бас надо платить или уменьшением громкости, или увеличением мощности АС и УНЧ. Причем +10дБ - это увеличение мощности в десять раз.
Вот представь, слушаешь на 20-Ваттном усилке без ТБ на "всю", и захотел эквализировать бас на +10дБ. Для такой-же громкости на средних-высоких частотах, вынь-выложь 200Вт с УНЧ для "БАССОВ".
  • 11 месяцев спустя...
