В 14.10.2016 в 20:22, oldmao сказал:
Это не схема. Это - просто красивая картинка, которая абсолютно не говорит о том, что конкретно вы там умудрились нахреновертить с подключением. Поэтому нужна полная ваша схема подключения: какие провода, идут откуда и куда.
Это не просто красивая картинка. А фото платы о которой идёт речь. На которой видно даже невооружённым глазом где + , а где минус. Так что "нахреновертить" я не мог умудриться. Какая "полная схема" если я купил готовую плату (как и писал). Вопрос был к тем кто может сталкивался с такой ситуацией, (неисправная микруха,плохой пропай или ещё что) а не к демагогам. Если бы у меня была схема, то есть я сам собрал эту плату, я может сам бы и разбирался где я напортачил, а так... Спасибо за ответ.
Для таких вот ситуаций и существует ДАТАШИТ на компоненнты. Я больше чем уверен что китайцы собирали именно по нему, так что отсутствие схемы в данном случае - надуманный вариант.
З.Ы. надеюсь хоть вход и выход сделаны экранированным проводом?
  • 2 года спустя...
Давненько тут не было никого..:)
Есть у меня блочок питания на небольшом трансике. После кренки он даёт 12в и 0.17а, это без просадки. Хватит мощности для этого ТБ или маловато будет? Если мало, то сколько достаточно?
А заглянуть в даташит, чтобы на второй странице прочитать, что при максимальном питании 16 вольт потребляемый ток не превышает 45 мА, а типовой ток потребления 35 мА - не судьба?
Вопросик по тонкомпенсации. Хочу сделать управление тонкоменсацией транзисторным ключом как на схемах с LM1040 (схему прилагаю). Кто нибудь пробовал так? Микрухи вроде ничем не отличаются, кроме встроенного 3D эффекта у LM1040.
Ненужно этого делать , а пользовать ее как в даташите. У этой микры проблема другая- слабый по току выход ОУН (кажись 4-5мА), что приводит к ,,дыханию,, диффузоров при резком изменении громкости и тембров, т.е присутствует ИНЧ. Если не ошибаюсь, там управляющие 4,5В. Этот узел лучше выполнить на тл431(100мА) и оттуда брать уже образцовое для управления регуляторами.
Евгений
@Analog Devices , я как бы не спрашивал нужно или не нужно этого делать, есть задача которую нужно решить. Да и даташит у меня есть, как ни странно. Я просто хотел узнать, работает ли управление тонкомпенсацией с помощью ключа на транзисторе как на схеме выше.
"Дыхание" диффузоров при резком изменении громкости не от слабого ОУН, я думаю разработчик все продумал. Они немного "дышат" и от внутреннего источника, и от внешнего (что я с успехом сам проверил). Может если кто-то тулит туда переменники по 1кОм, тогда напряжение может просесть. С номиналами из даташита все в порядке.
Вообщем, собрал, проверил. Не работает на обычном биполярном. Если управлять от общего источника питания напруга через транзюк проникает в цепь регулятора громкости и увеличивает эту громкомть до максимума.
Как вариант, управлять можно любым дешевым N-канальным полевичком (я испробовал BS170) - работает отлично. И кстати, 7-й вывод управления тонкомпенсацией очень чувствителен к помехам. Если планируете использовать переключатель и к нему будет идти длинный провод, ставьте экранированный. С полевиком помех нет, ничего экранировать не нужно.
Схему прилагаю:
Все очень здорово, но сама микросхема не заслуживает столь тщательного вылизывания- шумы очень большие (их не обойдете). В авто пойдет, но дома- уже перебор.
Только для комерц, где папуасы крутят ручки каждые 5 минут и переменники в обычных схемах долго не живут. Но даже они, неискушенные в звуке, отмечают ,,магнитофонное,, нутро, т.е шумное. С развитием цифры такие шумы очень режут слух, да и в авто с неплохой АС и хорошей шумкой будет напрягать.
Евгений
@Analog Devices замечательная микруха. При правильной разводке и фильтрации питания, уровень шумов у нее мизерный, по крайней мере я их так и не услышал с закороченным входом и выкрученной громкостью на максимум. И THD у нее очень низкий, если конечно не лепить на входе преды на ОУ с однополярным питанием и лупить туда уровень в 3 раза выше заявленного в даташите, у которых еще и постоянная составляющая на выходе, что приводит к щелчкам при включении.
Сравнивал я ее вчера со своим предом-тембрблоком на NE5532, разницы не ощутил.
1 час назад, motogis сказал:
@Нэцкэ какие именно буквы?
к примеру  LM1036N/NOPB   что к чему с  этими буквами после  номера:   N/NOPB   ?
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Окей ,  так все  же ...  Она  до  половины ручки громкости не усиливает , а наоборот получает ослабляет сигнал , а поле  половины  идёт усиление  ?
@Нэцкэ либо микруха левая/неисправная, либо ошибки в монтаже. Я уже не первую юзаю - все отлично, регулировка плавная и равномерная. Первым делом посмотреть как изменяется напряжение на центральном выводе переменника громкости при "кручении" от ноля до максимума. Там напруга должна плавно меняться от 0 до 5.4В. Потом тоже замерять сразу на 12-й ноге микросхемы. Все это проделать с отключенной тонкомпенсацией (7-я нога LM1036 должна висеть в воздухе). Дальше действовать по результатам.
Дя  я  тока размышляю о её сборке  ,вот интересуюсь  :)   Хочу   для  пары  усилителей на  TDA2003  ;)
И не только , коль будет отменно работать  :)
Изменено пользователем Нэцкэ
@Нэцкэ TDA2003 очень чувствительная, нужно выход LM1036 "придушить" резистивным делителем 1:5 - 1:7 и постараться на вход LM1036 не подавать больше 300 мВ.
motogis,  у меня  на ТDA2003  К ус.= 10  :)  А основной источник  ТВ  тюнер  но с него как бы  500 мв  идёт  :)  Хотя пишут может  быть даже  2V
В 26.01.2012 в 08:45, SenjaS сказал:
Помогите с етой характеристикой, какая лутше, какие конденсаторы выбрать? :blink:
По какой  это схеме  эти номиналы пронумерованы ?
В 18.03.2019 в 16:22, motogis сказал:
Извиняюсь, а нафига тогда "козе баян"? Сначала "душим" сигнал источника резистивным делителем, чтобы потом его снова усиливать? Найти сейчас источник с выходным уровнем 250мВ можно разве что в лавке старьевщика или у любителя ретро.
С уважением, Юрий.
@Yurik_V Я просто предложил вариант решения задачи, чего похоже вам не под силу...
И причем тут бред по поводу "источник с выходным уровнем 250мВ"? Вам лично никто не препятствует подать на вход LM сигнал в 3 раза выше номинального и получить на выхлде большой процент THD. Да и вообще вас никто не заставляет даже смотреть в сторону этой микросхемы, просто проходим мимо :)
 motogis  ,  как  по  наблюдениям  в практике  она  себя показала  ?
мин - мах  вход  в мВ  ?
мин - мах  выход  в  мВ  ?
Весь ли  спектр частот  регулирует  ?
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
